Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du größere Reparaturen an deinem Gerät vornimmst, solltest du diese grundlegenden Fehlerdiagnoseschritte in Betracht ziehen:
  • Starte deinen Computer neu. Ein Neustart deines Laptops schließt alle ausstehenden Reparaturen ab und startet sämtliche Systemdienste neu. Verwende hierfür die Neustart-Option im Startmenü.
  • Suche nach Software-Updates. Wenn du Windows verwendest, klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update. Klicke auf die Schaltfläche „Nach Updates suchen“.
  • Untersuche, welche Tasten betroffen sind. Dies kann dir viel über die Art des Problems verraten. Nutze eine Online-Keyboard Tester App für eine einfache visuelle Referenz. Wenn du eine USB-Tastatur hast, schließe diese an, um zu sehen, ob die Probleme weiterhin bestehen. Ist dies der Fall, deutet dies auf ein Softwareproblem hin.
Falsche Sprache oder Tastaturlayout
Windows ist so konzipiert, dass es verschiedene Sprachen und regionale Tastaturlayouts unterstützt. Wenn Zeichen nicht wie erwartet angezeigt werden, solltest du zuerst diese Einstellungen überprüfen.
  • Suche in der Symbolleiste in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms nach einem Sprachumschalter (oder einer Sprachleiste). Hier kannst du zwischen den installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen. Stelle sicher, dass das Layout deiner gewählten Tastatur dem Layout deiner physischen Tastatur entspricht.
  • Wenn die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber das Problem zu sein scheint, überprüfe die Windows-Spracheinstellungen und konfiguriere sie entsprechend. Du findest sie im Einstellungsmenü unter Zeit und Sprache.
    • Du kannst diese Einstellungen auch aufrufen, indem du mit der rechten Maustaste auf die Uhrzeit in der unteren rechten Ecke klickst.
Aktivierte Einstellungen für erleichterte Bedienung
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen integriert, um die Bedienung für Personen mit Tippschwierigkeiten zu erleichtern. Wenn du jedoch versehentlich bestimmte Einstellungen aktivierst, könnte dies den Anschein erwecken, dass deine Tastatur defekt ist.
  • Versuche zu tippen, indem du Tasten länger gedrückt hältst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste einige Sekunden lang gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED aufleuchtet.
    • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung deaktivieren – eine Einstellung für Personen, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Überprüfe deine Einstellungen im Menü „Erleichterte Bedienung“ innerhalb der App „Einstellungen“ oder der Systemsteuerung. Scrolle zum Abschnitt „Tastatur“ und prüfe, ob alle Einstellungen korrekt sind.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du eine besonders anspruchsvolle Anwendung auf deinem Computer ausführst, könnte diese deine Tastatureingaben stören. Führe die folgenden Schritte aus, um dies zu testen.
  • Schließe alle geöffneten Programme und öffne dann nur eines. Ist es besser? Öffne alle anderen Programme, die du zuvor geöffnet hattest, erneut, um zu versuchen, das Problem zu reproduzieren.
    • Programme, die Tastenkombinationen verwenden oder besonders ressourcenintensiv sind, verursachen am ehesten Probleme und sollten zuerst überprüft werden.
  • Deinstalliere alle Programme, die deine Tastatur stören könnten.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Das ist zwar ungewöhnlich, kommt aber vor.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter deine Tastenkappen gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn mal etwas verschüttet wurde. Du kannst unseren Artikel zur Reparatur klebriger Laptop-Tasten oder eine Anleitung zur Reinigung am Beispiel eines MacBook ansehen (die Ratschläge lassen sich auf alle Laptops übertragen). Der Einfachheit halber haben wir unten eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur beigefügt:
  • Beginne damit, den Computer auszuschalten. Dies verhindert, dass Tastendrucke während der Reinigung versehentlich Änderungen bewirken.
  • Drehe die Tastatur um und verwende eine weiche Bürste (eine neue „weiche“ Zahnbürste eignet sich gut), um hartnäckigen Schmutz von unter den Tasten zu entfernen. Achte besonders auf klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch ab, das mit Isopropylalkohol (90 % oder höher wird meist empfohlen) befeuchtet ist.
    • Wenn es besonders klebrig oder krümelig ist, löst eine geringere Konzentration (~70 %) an Isopropylalkohol den Schmutz effektiver. Um Korrosion zu vermeiden, solltest du die Rückabdeckung entfernen und den Akku abklemmen, bevor du Flüssigkeiten an der Tastatur verwendest. Gib dem Laptop genügend Zeit zum Trocknen (~1 Stunde, weniger bei guter Belüftung).
  • Entferne die Tastenkappen und prüfe auf Ablagerungen. Die Schalter sind leicht zu beschädigen, sei also so vorsichtig wie möglich.
  • Lasse die Tastatur trocknen und schalte dann den Laptop ein, um zu prüfen, ob sie wieder funktioniert.
Defekt des Tastaturkabels
Selbst wenn deine Tastatur ansonsten einwandfrei funktioniert, wird sie nicht funktionieren, wenn keine Signale an das Motherboard übertragen werden können. Dieses Problem tritt häufiger nach einer Reparatur auf, kann aber unabhängig davon vorkommen.
  • Eine Inspektion bringt Anzeichen für ein defektes Kabel meist zum Vorschein. Öffne den Laptop und schaue dir die Ecken und Stecker genau an. Einstiche, Knicke oder Risse können die Funktion des Kabels beeinträchtigen. Wenn du Schäden findest, tausche das Kabel aus.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesetzt ist. Die Position und Breite des Motherboard-Steckers können es schwierig machen, die Verbindung richtig herzustellen.
  • Nicht alle Modelle haben ein von der Tastatur getrenntes Tastaturkabel. Überprüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden gelöst werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur ersetzen, nicht nur das fehlerhafte Kabel.
Defekte Tastatur
Letztendlich könnte es an einem Problem mit der Tastatur selbst liegen. Dies ist meist die Folge eines Flüssigkeitsschadens, kann aber auch andere Ursachen haben. Tastaturen sind oft Teil einer Baugruppe, können bei einigen Modellen jedoch unabhängig ausgetauscht werden.
  • Wenn Spalten oder Reihen von Tasten ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erzielst, ist der Austausch der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
Motherboard-Schaden
Wenn alle oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsschaden, Korrosion oder andere sichtbare Probleme. Wenn du Korrosionsstellen findest, versuche sie mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol und einer weichen Borstenbürste zu reinigen. Das könnte das Gerät wieder zum Leben erwecken.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht korrekt funktionieren, musst du wahrscheinlich ein Ersatzboard beschaffen.
  • Leiterplatten können oft von einem sachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Wenn du dir das nicht zutraust, frage in deiner örtlichen Reparaturwerkstatt nach.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 517
Insgesamt: 5,554
