Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du dich an die zeitaufwändigeren Lösungen wagst, die weiter unten aufgeführt sind, probiere erst einmal ein paar grundlegende Schritte aus.
  • Starte deinen Computer neu. Es ist aus gutem Grund das A und O der Fehlerdiagnose. Ein korrekter Neustart deines Laptops (statt eines Absturzes oder einer Bootschleife) schließt alle ausstehenden Reparaturen ab und startet alle Systemdienste neu. Verwende dazu die Neustart-Option im Startmenü.
  • Systemressourcen prüfen: Öffne den Task-Manager, um ressourcenintensive Anwendungen und Prozesse zu identifizieren, die die Systemleistung beeinträchtigen, oder um herauszufinden, welche Komponente der Hardware-Flaschenhals sein könnte.
  • Ausstehende Updates installieren. Hersteller veröffentlichen oft Patches oder Software-Updates, um die Reaktionsfähigkeit zu verbessern oder den Ressourcenverbrauch zu senken. Windows-Updates findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit.
  • Leistungseinstellungen ändern. Die Wahl von Energiesparmodi kann die Systemleistung negativ beeinflussen. Die Begrenzung des Stromverbrauchs der Komponenten maximiert zwar die Akkulaufzeit, schränkt aber auch deren Leistung ein. Wähle Start > Einstellungen > System > Strom und Akku. Wähle dort den Energieplan Ausbalanciert oder Höchstleistung.
  • Klicke auf das Akkusymbol in der Taskleiste, um dies schnell und unkompliziert zu ändern. Nutze den Schieberegler, um die Leistung oder die Akkulaufzeit zu optimieren.
Malware-Infektion
Es sind nicht nur die Apps, die du bewusst ausführst, die Systemressourcen beanspruchen. Dasselbe gilt für schädliche Software, die du dir möglicherweise beim Surfen im Internet eingefangen hast. Malware kann aus vielen Gründen dazu führen, dass ein System schlecht läuft – aber unabhängig von der Ursache musst du Folgendes tun:
  • Öffne den Task-Manager, um die Systemauslastung zu überprüfen. Du erreichst diesen, indem du mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü klickst oder Strg + Umschalt + Esc auf deiner Tastatur drückst.
    • Überprüfe die Prozesse, um zu sehen, ob dort etwas eine große Menge an Systemressourcen verbraucht. Möglicherweise ist etwas kritisches Denken und Internetrecherche erforderlich, um zu bestimmen, worum es sich handelt.
  • Führe einen Scan mit einem Antivirenprogramm durch, das du eventuell installiert hast. Wenn du keine spezielle Sicherheitssoftware hast, verwende Windows Defender. Er ist in den meisten Windows-Versionen über die Windows-Sicherheit-App zugänglich.
    • Möchtest du eine zweite Meinung zu deinen Ergebnissen? Malwarebytes oder ESET Online Scan sind kostenlose Programme, die hervorragende Techniken zur Malware-Erkennung bieten.
    • Entferne alles, was der Scan findet. Möglicherweise wird auch ein Neustart empfohlen, um die Entfernung abzuschließen.
  • Vorsicht: Manche angeblichen Anti-Malware-Programme sind selbst Malware. Die Nutzung zusätzlicher Systemressourcen entlädt deinen Akku noch schneller. Recherchiere nach guten, kostenlosen Optionen oder nutze das auf deinem System vorinstallierte Programm (suche nach Windows Defender, wenn du Windows 8 oder neuer verwendest).
Befolge in Zukunft die bewährten Methoden für Internetsicherheit. Dies verhindert, dass du dir in Zukunft weitere Malware einfängst:
  • Verwende Ad-Blocking-Software wie uBlock Origin, um zu verhindern, dass Werbung in deinem Browser geladen wird.
  • Erlaube Drittanbieter-Websites nicht, Software von deinem Computer herunterzuladen.
  • Vermeide das Raubkopieren von Spielen oder Software. Tut uns leid, Internet-Pirat:innen, aber das sind meist riesige Einfallstore für Infektionen.
  • Vermeide betrügerische E-Mails und sei bei allen E-Mail-Anhängen äußerst misstrauisch.
  • Halte Software auf dem neuesten Stand, um die aktuellsten Sicherheitspatches zu erhalten.
Mehrere Antivirenprogramme
Entgegen dem weit verbreiteten Glauben, dass mehr Schutz immer besser ist, ergibt es bei Antivirensoftware nicht immer Sinn. Während Antivirensoftware selbst unter optimalen Bedingungen ressourcenintensiv sein kann, kann die Installation mehrerer Antivirenprogramme zu Konflikten und Ressourcenengpässen führen. Zudem verbraucht Antivirensoftware möglicherweise alle deine Systemressourcen, um die Sicherheit deines Systems zu gewährleisten, und lässt keine für deine anderen Anwendungen übrig.
  • Am besten suchst du dir das Programm aus, das dir am besten gefällt, und deinstallierst alle anderen.
  • Verschiedene Programme haben unterschiedliche Vorteile. Wenn du dir nicht sicher bist, welches Programm du wählen sollst, informiere dich vor der Entscheidung über Funktionen und Nachteile.
Betriebssystem beschädigt
Ein beschädigtes Betriebssystem entsteht, wenn kritische Systemdateien ungültig oder defekt sind. Dies geschieht meist durch Stromausfall während eines Updates, einen während der Nutzung leergehenden Akku oder sogar ein fehlerhaftes Update. Infolgedessen kann das System ungewöhnliches Verhalten zeigen, wie etwa allgemeine Langsamkeit. Glücklicherweise bietet Windows Reparaturtools, die diese Fehler beheben können.
  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wähle Eingabeaufforderung, Powershell oder Windows Terminal (Windows 8, 10 und 11 bieten verschiedene Optionen).
  2. Gib in dem Fenster, das erscheint, sfc /scannow ein und drücke die Eingabetaste. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, wird dir mitgeteilt, ob Fehler gefunden wurden und ob diese behoben werden konnten.
  3. Starte dein System neu und führe sfc erneut aus, um zu überprüfen, ob keine weiteren Beschädigungen gefunden wurden.
  4. Wenn weiterhin Beschädigungen vorliegen oder die Langsamkeit bestehen bleibt, gehe die Windows-Reparaturanleitung durch. Sei dir bewusst, dass dies mehr Befehlszeilenoperationen erfordert, daher ist es nicht für jeden etwas. Software-Reparaturen können die Systemgeschwindigkeit jedoch erheblich verbessern.
Wenn du keine Angst um deine Daten hast, versuche den „Alles-löschen“-Ansatz und installiere Windows neu.
  • Die Reset-Optionen für Windows 10 findest du unter Einstellungen > Update und Sicherheit > Wiederherstellung.
  • Versuche zuerst die Option Daten beibehalten; dies installiert nur Windows neu und entfernt Anwendungen.
  • Bei hartnäckigen Problemen nutze zum Installieren einen USB-Installer erstellen.
Hardware ist zu schwach
Obwohl viele Acer Laptops über leistungsfähige Hardware verfügen, können sie nur eine begrenzte Anzahl an Aufgaben ausführen, bevor sie überlastet sind und abstürzen. In gewisser Weise ist es mit einem menschlichen Gehirn vergleichbar. Es ist einfacher, ihm eine anspruchsvolle Aufgabe zu geben, als es zu bitten, zwölf gleichzeitig zu erledigen, selbst wenn die zwölf Aufgaben weniger anspruchsvoll sind.
  • Öffne den Task-Manager, indem du Strg + Umschalt + Esc drückst, um eine Basis für die Ressourcennutzung zu erhalten. Um alle Informationen zu sehen, musst du möglicherweise unten im Fenster auf Mehr Details klicken.
    • Der Reiter Prozesse zeigt den Nutzungsprozentsatz für jede wichtige Systemkomponente an. Ein Klick auf den Namen der Komponente sortiert die Liste nach Ressourcenverbrauch.
    • Überfliege die Liste auf Ressourcen-Logs oder notiere, ob eine Komponente voll ausgelastet ist. CPU und Festplatte sind die häufigsten Übeltäter, aber viele geöffnete Browser-Tabs fressen schnell Arbeitsspeicher.
    • Schließe alle Apps, die Systemkomponenten blockieren. Du kannst sie zum Schließen zwingen, indem du unten rechts auf Task beenden klickst. Informiere dich unbedingt über Prozesse, bevor du unbekannte schließt; viele sind Windows-Prozesse.
  • Wähle den Reiter Autostart und überfliege die Elemente dort. Deaktiviere alle, die nicht laufen müssen, wenn dein Laptop hochfährt.
    • Cloud-Sync-Apps sind hier oft der Übeltäter. Die beste Methode ist, diese bei Bedarf zu starten und nur eine für Backups zu verwenden. Auf diese Weise wird nicht dieselbe Datei auf mehrere Systeme gesichert.
  • Wenn für dich lebenswichtige Programme die Ursache sind, erwäge das Hinzufügen von zusätzlichem Arbeitsspeicher (RAM), falls du diese Option hast. Möglicherweise läuft es jedoch darauf hinaus, dein Motherboard gegen Acer Laptop Motherboards auszutauschen.
  • Videospiele sind im Allgemeinen anspruchsvoller als Produktivitätsanwendungen. Stelle sicher, dass dein Computer die minimalen Systemanforderungen erfüllt.
Überhitzung
Computer erzeugen eine erhebliche Menge an Wärme, wenn sie intensiven Verarbeitungsanforderungen ausgesetzt sind. Folglich benötigt der Großteil der Computer ein Kühlsystem, das aus Lüfter und Kühlkörper besteht, um diese Wärme effektiv abzuleiten. Falls dein Acer Laptop überhitzt, nutzt er einen Mechanismus namens Thermal Throttling, um seine Verarbeitungsgeschwindigkeit zu reduzieren und dadurch weniger Wärme zu erzeugen.
  • Überprüfe die Temperatur, die deine Hardware erreicht. Nutze Open Hardware Monitor oder eine andere Software zur Temperaturüberwachung.
  • Wenn die Temperaturen hoch sind, obwohl kaum etwas läuft, ist es Zeit für eine routinemäßige Wartung. Öffne deinen Laptop, bewaffne dich mit Druckluft und zeige dem Staub auf deinen Lüftern, wer der Chef ist.
  • Inspiziere die Lüftungsschlitze und das Kühlsystem deines Laptops sorgfältig auf Staub oder Ablagerungen, die den Luftstrom behindern.
  • Verwende deinen Laptop auf einer glatten, ebenen Oberfläche. Oberflächen wie Teppich oder Stoff können die Lüftungsschlitze deines Geräts blockieren und den Luftstrom einschränken.
  • Erwäge die Verwendung eines Kühlkissens für Laptops, um die Belüftung zu verbessern und das Risiko einer Überhitzung zu verringern.
  • Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Wärmeleitpaste auf deiner CPU (und GPU, falls dein Laptop über dedizierte Grafikhardware verfügt) erneuern kann die Wärmeübertragung zum Kühlkörper optimieren und die Betriebstemperaturen senken.
  • In seltenen Fällen muss dein Kühlkörper ersetzt werden. Sie fallen nicht oft aus, aber meist gibt es sichtbare Anzeichen, wenn es doch passiert. Stelle sicher, dass keine Biegungen, Knicke oder Löcher in den angeschlossenen Rohren vorhanden sind. Ersetze bei Bedarf die Acer Laptop Heat Sinks.
Ungültige BIOS-Einstellungen
Gelegentlich können falsche BIOS-Einstellungen bei einem Acer Laptop zu träger Leistung führen. Das BIOS, das die Hardware-Einstellungen und Konfigurationen des Computers verwaltet, kann spezifische Einstellungen enthalten, die die Gesamtleistung des Geräts beeinflussen.
Du kannst die BIOS-Einstellungen deines Geräts überprüfen, indem du diese Schritte befolgst.
  1. Schalte deinen Laptop vollständig aus.
  2. Drücke die Power-Taste und drücke wiederholt die F2-Taste. Dein Gerät startet in das BIOS-Menü, in dem du verschiedene leistungsbezogene Einstellungen und Profile anpassen kannst. Um die Leistung deines Geräts zu verbessern, solltest du dir folgende Einstellungen ansehen.
    • Lüftersteuerung und thermische Einstellungen: Falsche Einstellungen der Lüftersteuerung im BIOS können zu unzureichender Kühlung führen, was dazu führt, dass das System die Leistung drosselt, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Bootreihenfolge und Prioritäten der Geräte: Eine falsche Bootreihenfolge oder falsche Prioritäten der Geräte können zu längeren Startzeiten führen. Das System prüft die Boot-Geräte in einer bestimmten Reihenfolge. Stelle sicher, dass dein Boot-Laufwerk oben oder nahe am Anfang der Liste steht.
    • Prozessor- und Energieverwaltungseinstellungen: Bestimmte CPU-Energieverwaltungseinstellungen können die Leistung des Prozessors begrenzen, was sich auf die Gesamtgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Laptops auswirkt.
  3. Wenn du BIOS-Einstellungen geändert hast, dich aber nicht mehr erinnern kannst, was du geändert hast, wähle die Option, sie auf die Standardwerte zurückzusetzen.
  4. Wenn du fertig bist, speichere und starte neu. Dein Laptop startet nun in dein Betriebssystem.
Festplatte beschädigt
Wenn dein Gerät über einen längeren Zeitraum ein Festplattenlaufwerk (HDD) verwendet hat, kann dieses Anzeichen von Verschleiß zeigen. Daten werden bei einer ordnungsgemäß funktionierenden HDD auf rotierenden Platten oder Scheiben gespeichert, die mit magnetischem Material beschichtet sind. Mit der Zeit kann die magnetische Oberfläche jedoch ihre Fähigkeit verlieren, Informationen zu speichern oder abzurufen.
  • Lade Crystal Disk Info herunter, um schnelle Diagnose-Daten über dein Laufwerk zu erhalten. Sobald es heruntergeladen ist, installiere und starte es. Es wird dir sagen, ob dein Laufwerk den Geist aufgibt.
  • Selbst wenn dort "Vorsicht" steht, solltest du einen Austausch des Laufwerks in Erwägung ziehen. Vorsicht bedeutet immer noch, dass es nicht optimal funktioniert.
  • Navigiere zur Seite für dein Modell des Acer Laptops, um eine Anleitung für den Austausch des Laufwerks zu finden, die für dich funktioniert. Wenn du dein spezielles Modell nicht finden kannst, kann dich die Anleitung für ein ähnliches Modell in die richtige Richtung führen, auch wenn sie nicht exakt korrekt ist.
Der Austausch einer HDD kann dieses Problem beheben; wenn du jedoch die beste Leistung willst, erwäge ein Upgrade auf eine Solid-State-Drive (SSD).
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 324
Insgesamt: 6,912
