Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gitarren-Controller lässt sich nicht koppeln
Wenn die Spielkonsole und das Spiel laufen, reagiert der Gitarren-Controller nicht.
Stelle sicher, dass du den passenden USB-Empfänger verwendest, der zur verwendeten Konsole gehört. Hinweis: Dieser Controller funktioniert nicht mit der Mobilversion. Wenn du den richtigen USB-Empfänger hast, versuche, Staub im USB-Anschluss mit einem Druckluftspray zu entfernen.
Wenn du den korrekten USB-Empfänger hast, Staub entfernt hast und weiterhin Verbindungsprobleme bestehen, versuche die Batterien im Gitarren-Controller zu wechseln.
Verschiedene Empfängerfarben
Grauer Empfänger – PlayStation 3 oder Wii U
Blauer Empfänger – PlayStation 4
Grüner Empfänger – Xbox 360
Schwarzer Empfänger – Xbox One
Klemmende Gitarrentasten
Die Bund-Tasten des Gitarren-Controllers klemmen nach dem Drücken oder lassen sich gar nicht erst drücken.
Entferne die betroffene(n) Taste(n) vorsichtig mit den Fingerspitzen, indem du sie zur Mitte des Gitarrenhalses hin drückst und die äußere Lippe nach oben ziehst. Puste in die Rückseite der entfernten Tasten und die entsprechenden Öffnungen am Controller, um Schmutz und/oder Ablagerungen zu entfernen.
Dinge, die zu vermeiden sind
Verwende keinerlei Reinigungsmittel, Reinigungsprodukte oder Chemikalien bei der Reinigung des Gitarren-Controllers; der Controller kann leicht beschädigt werden.
Gitarrentasten funktionieren nicht
Es gibt keine Reaktion im Spiel, wenn die Bund-Tasten der Gitarre gedrückt werden.
Stelle sicher, dass der Gitarren-Controller mithilfe der spielinternen Kalibrierung ordnungsgemäß kalibriert wurde. Wenn dies erledigt ist und keine Änderung eintritt, starte die verwendete Konsole neu und prüfe es erneut. Kontaktiere Activision, wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt.
PS3
Starte die Konsole und das Spiel neu und kopple den Controller erneut mit dem Empfänger.
Wii U
Hinweis: Der Gitarren-Controller ist kein echter Wii U-Controller; stelle sicher, dass du ein Wii U GamePad verwendest. Kopple den Gitarren-Controller umgehend erneut mit dem Empfänger über die Konsoleneinstellungen.
Xbox 360
Stelle sicher, dass die Controller-Vibration am Controller aktiviert ist. Halte dazu die zentrale Xbox-Taste auf einem Standard-Controller gedrückt, wähle dann Einstellungen, Präferenzen, Vibration und aktiviere schließlich die Vibration.
Gitarren-Lichter blinken ununterbrochen
Die Lichter am Gitarren-Controller blinken in langsamem oder schnellem Tempo und hören nicht auf, unabhängig davon, ob Tasten gedrückt werden.
Setze deine Konsole zurück und versuche, das Spiel erneut zu starten. Wenn die Lichter weiterhin blinken, befolge die Schritte unter „Schnelles Blinken“ oder „Langsames Blinken“ unten. Wenn diese nicht funktionieren, kontaktiere Activision und sprich mit einem Kundendienstmitarbeiter über dein Gerät; möglicherweise hast du Anspruch auf einen neuen Gitarren-Controller.
Schnelles Blinken
Versuche, den Gitarren-Controller erneut zu verbinden; dies kann ein Zeichen dafür sein, dass der Controller nicht verbunden ist. Befolge die oben unter „Gitarren-Controller lässt sich nicht koppeln“ aufgeführten Schritte.
Langsames Blinken
Prüfe die Batterien; dies kann ein Zeichen für einen niedrigen Batteriestand sein.
Nimm die Abdeckung auf der Rückseite ab, wo sich die Batterien befinden, wechsle sie aus und starte die Konsole neu.
Schlagleiste funktioniert nicht
Die Schlagleiste reagiert überhaupt nicht.
Schlagleiste wackelt und reagiert bei Betätigung nicht
Sieh dir die Anleitung zur Les Paul Wireless Guitar für Probleme mit der Schlagleiste an. Diese Seite enthält Anleitungen, wie man verschiedene Probleme des Gitarren-Controllers an einem älteren Guitar-Hero-Modell mit ähnlichen Schlagkomponenten wie bei neueren Modellen behebt.
Les Paul Wireless Guitar Troubleshooting
Erik Wiseman
237 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - Antwort Teilen
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - Antwort Teilen
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - Antwort Teilen
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - Antwort Teilen
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 32,086
