Zum Hauptinhalt wechseln
Uhr zeigt die falsche Uhrzeit an
„Obwohl es eine automatische Uhr ist, ist die Zeit falsch“
Schalter auf der Rückseite prüfen
Die Schalter sollten sich in der richtigen Position befinden, abhängig von deinem Standort und davon, ob Sommerzeit ist oder nicht.
Alle Schalter sind richtig eingestellt
Halte die Zeit-Taste oben gedrückt, bis das Display zu blinken beginnt. Stelle die Uhrzeit manuell mit den Plus- und Minus-Tasten ein.
Tasten reagieren nicht
Tasten lassen sich nicht drücken
In diesem Fall ist wahrscheinlich ein Teil locker oder es ist etwas unter die Taste gelangt, das die Bewegung verhindert. Wenn rohe Gewalt das Problem nicht löst, sollte das Gerät geöffnet und der Tastenbereich untersucht werden. Sobald du die Platine unter den Tasten entfernst, gibt es nichts, was das Gerät beschädigen könnte, da es nur oberflächlich ist. Reinige den Bereich um die Taste herum, versuche die Ursache des Problems zu finden und entferne sie. Da keine elektrischen Teile oder ähnliches angeschlossen sind, kannst du ruhig etwas Kraft anwenden. Das Einzige, was kaputtgehen könnte, ist die Taste selbst, aber sie ist recht stabil. Sei nur vorsichtig, wenn sich der Kunststoff stark verbiegt.
Prüfen, wie viele Tasten nicht funktionieren
Eine Taste funktioniert nicht
Wenn nur eine Taste nicht reagiert, liegt das Problem beim Sensorpad, das den Tastendruck erkennt.
Mehrere Tasten funktionieren nicht
Wenn mehrere Tasten nicht funktionieren, ist wahrscheinlich eine Platine beschädigt oder die Verbindung zwischen der Tastenplatine und der Steuerplatine, die das Display steuert, gestört.
Display leuchtet nicht
Stromquelle prüfen
Die Batterien könnten leer sein oder der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose. Wenn beide Stromquellen korrekt angeschlossen sind und das Display immer noch nicht funktioniert, liegt ein internes Problem vor, wahrscheinlich aufgrund eines Verbindungsproblems von der Steuerplatine zum Display.
Alarm geht nicht los
Wenn der Alarm nicht ertönt, ist wahrscheinlich ein Lautsprecher beschädigt. Das Verbindungskabel vom Lautsprecher zur Platine könnte locker oder nicht angeschlossen sein, oder der Lautsprecher könnte defekt sein. Beide Probleme sind intern, und das Gerät muss geöffnet werden, um das Problem weiter zu untersuchen. Möglicherweise wird ein neuer Lautsprecher benötigt.
Display funktioniert nur teilweise
Es könnte ein Riss oder ein Verbindungsproblem innerhalb der Displayplatine vorliegen. Du musst das Gerät auseinanderbauen, um dies genauer zu untersuchen.
Sam Goldheart
478.418 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Antwort Teilen
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Antwort Teilen
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,487
