Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Mein Laptop lädt nicht, obwohl er eingesteckt ist.
Fehlermeldung: „Netzbetrieb, wird nicht aufgeladen“
Wenn dein Akku eingesteckt ist, aber nicht lädt, kann es daran liegen, dass der Computer über einen längeren Zeitraum eingesteckt war oder der Akku älter als ein Jahr ist. Um den Akku wieder zum Laden zu bewegen, solltest du sicherstellen, dass der Desktop-Modus deaktiviert ist, einen ePSA-Test auf den Akku oder eine Online-Diagnose durchführen oder im BIOS (Basic Input Output System) überprüfen, ob das Netzteil ordnungsgemäß erkannt wird.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Netzteil überhitzt ist. Überprüfe, ob das Netzteil durch Gegenstände verdeckt ist, sodass es keine ausreichende Belüftung erhält. Wenn du feststellst, dass es tatsächlich sehr heiß ist, ziehe den Stecker und warte, bis es abgekühlt ist, bevor du es wieder einsteckst. Falls das Ladegerät immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise ein Ersatzladegerät kaufen.
Akku verbraucht
Der Akku hat möglicherweise seine maximale Lebensdauer (etwa 3 Jahre) erreicht oder weist eine oder mehrere defekte Zellen auf. Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert hat, musst du den Akku möglicherweise ersetzen. Hier ist eine Anleitung, wie du den Akku deines Laptops ausbaust/ersetzt: Anleitung zum Akku-Ausbau
Langsame Ladegeschwindigkeiten
Mein Laptop braucht länger als üblich, um Aufgaben auszuführen oder Seiten zu laden.
Hintergrundprogramme
Zu viele Programme, die im Hintergrund laufen, während du deinen Laptop benutzt, verbrauchen die Rechenleistung der CPU deines Computers. Dies kann vom Arbeitsspeicher (RAM) deines Systems abhängen. Schließe alle laufenden Hintergrundprogramme, die du gerade nicht verwendest, um mehr Rechenleistung für die Programme freizugeben, die du gerade benutzt.
Speicher voll
Langsame Lauf-/Ladegeschwindigkeiten können die Folge eines vollen Speichers deines Laptops sein. Um zu überprüfen, wie viel Speicherplatz auf deinem Laptop noch frei ist, gehe zum Datei-Explorer deines Computers, klicke auf „Dieser PC“ und du solltest unter dem Laufwerk C: einen Balken sehen. Wenn der Speicherplatz fast aufgebraucht ist, versuche, einige nicht benötigte Dateien zu löschen oder auf eine externe Festplatte zu übertragen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du zusätzlichen Arbeitsspeicher (RAM) installieren. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Viren/Malware
Dein Laptop ist möglicherweise durch die Ansammlung von Viren, Spyware und Malware verlangsamt. Malware kann die CPU-Ressourcen des Computers beanspruchen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit verringern. Update oder lade eine vertrauenswürdige Viren-Scanner-Software herunter und scanne deinen Computer, um potenzielle Malware zu identifizieren, die deinen Computer möglicherweise verlangsamt.
Defekter Arbeitsspeicher
Der „Blue Screen of Death“ (BSOD) kann auftreten, wenn es ein Problem mit dem Arbeitsspeicher des Laptops gibt. Wenn einer oder mehrere RAM-Sticks defekt sind, kann dies die Leistung deines Computers beeinträchtigen und ein blauer Bildschirm kann erscheinen. Um zu prüfen, ob ein defekter Arbeitsspeicher die Ursache deines Problems ist, suche in deiner Systemsteuerung nach „Speicher“ und finde dann „Verwaltung“. Klicke auf die Option, die es dir ermöglicht, Arbeitsspeicherprobleme deines Computers zu diagnostizieren. Dein Computer wird daraufhin neu gestartet und nach Problemen mit dem Arbeitsspeicher suchen.
Überhitzung
Ein überhitzter Laptop kann dazu führen, dass interne Komponenten nicht mehr funktionieren, was zum „Blue Screen of Death“ führt. Wenn dein Laptop ungewöhnlich heiß ist, die Lüfter abnormal laut sind und/oder die Belüftung blockiert oder voller Staub ist, leidest du möglicherweise unter einer Überhitzung. Es ist wichtig, die Überhitzung zu beheben und den Laptop abkühlen zu lassen, um irreversible Schäden zu vermeiden. Die Belüftung sauber und staubfrei zu halten, verhindert und stoppt eine Überhitzung, daher solltest du die Lüftung regelmäßig reinigen. Bewahre den Laptop zudem auf einer harten, glatten Oberfläche auf und vermeide Oberflächen, die Wärme absorbieren und sich aufheizen, da dies auch deinen Laptop aufheizt. Solltest du feststellen, dass einer der internen Lüfter deines Laptops defekt ist, findest du hier eine Anleitung zum Austauschen.
Computerabstürze
Mein Computer schaltet sich zufällig aus, wenn ich das nicht will.
Überhitzung
Überhitzung der internen Komponenten eines Computers kann zu Abstürzen führen. Wenn sich dein Laptop warm anfühlt, leidet er möglicherweise unter Überhitzung. Um Überhitzung zu vermeiden: Benutze den Laptop auf einer Oberfläche, die Wärme von deinem Laptop aufnehmen kann, wie etwa einem Holztisch oder einem Lehrbuch, anstatt auf Oberflächen wie Kissen oder Bettlaken. Stelle sicher, dass die Belüftungsschlitze an der Seite des Gehäuses freien Platz davor haben. Falls erforderlich, pausiere die Nutzung des Laptops, bis seine Temperatur auf ein nutzbares Niveau gesunken ist.
Defekte Festplatte
Festplatten verschlechtern sich mit der Zeit, was zu Datenverlust und/oder Abstürzen deines Computers führen kann. Wenn du vor dem Absturz deines Computers ein lautes Geräusch aus dem Computer hörst, solltest du dich an den nächsten Dell-Händler wenden und die Festplatte überprüfen lassen. Wenn es dir möglich ist, sichere deine Dateien von deiner Festplatte auf einem anderen Speichermedium und diagnostiziere die Festplatte, um zu sehen, was zu ihrer Reparatur getan werden kann.
Viren/Malware
Dein Laptop stürzt möglicherweise aufgrund eines Computervirus oder Malware ab, die auf dein System gelangt ist. Update oder lade eine vertrauenswürdige Viren-Scanner-Software herunter und scanne deinen Computer, um potenzielle Malware zu identifizieren, die deinen Computer möglicherweise verlangsamt.
Gerät reagiert nicht
Während der normalen Nutzung hört der Laptop auf, auf jegliche Eingaben zu reagieren und scheint auf dem Bildschirm „eingefroren“ zu sein.
Zu viele laufende Programme
Wenn auf deinem Laptop zu viele Programme laufen, kann dies dazu führen, dass der Computer hängt. Ein Programm, das nicht mehr reagiert, könnte dazu führen, dass der gesamte Laptop einfriert und die Maus oder Tastatur nicht mehr verwendet werden kann. Wenn du die Maus noch bewegen kannst, schließe alle langsam laufenden oder nicht reagierenden Programme. Wenn du keine Kontrolle mehr über Maus oder Tastatur hast, halte den Power-Button des Laptops gedrückt, bis der Laptop vollständig heruntergefahren ist. Warte eine Minute, damit der Computer abkühlen kann. Drücke den Power-Button erneut, um den Laptop wieder einzuschalten und ihn normal laufen zu lassen. Sollte dich der Laptop auffordern, Starteinstellungen anzupassen, beziehe dich auf frühere oder Standardeinstellungen.
Hinweis: Bei einem Neustart können nicht gespeicherte Informationen verloren gehen. Überprüfe, ob dein Programm eine Autosave-Einstellung hat, um zukünftigen Informationsverlust zu vermeiden.
Isabella Kew
61 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 3,728
