Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist entweder das Netzteil defekt oder der Lautsprecher ist vollständig geladen. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und dessen Ladeanzeige leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn sich der Lautsprecher nur einschalten lässt, während das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladedauer, dann ist der Akku defekt. Tausche den Akku aus.
Altec Lansing BoomJacket Akku ersetzen
Defekter Power-Button
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und dessen Ladeanzeige leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn sich der Lautsprecher auch dann nicht einschalten lässt, wenn das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladedauer, dann ist möglicherweise der Power-Button defekt.
Altec Lansing BoomJacket Power-Button ersetzen
Lautsprecher schaltet sich von selbst aus
Der Lautsprecher schaltet sich willkürlich ein oder aus, ohne dass du ihn physisch bedienst.
Lautstärke verändert sich von selbst
Wenn sich die Lautstärke der Lautsprecher ändert, ohne dass du den Lautstärkeregler drückst, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
Defekter Power-/Lautstärkeregler
Wenn sich die Lautstärke der Lautsprecher ändert, ohne dass du den Lautstärkeregler drückst, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, dann ist möglicherweise der Power-/Lautstärkeregler defekt.
Ton ist verzerrt
Der Ton setzt aus oder klingt sehr kratzig.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Bluetooth-Funktion und anschließend über das AUX-Kabel. Wenn der Ton nur beim Hören über das AUX-Kabel verzerrt ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder das AUX-Kabel defekt sein. Wenn der Ton immer wieder aussetzt, ist dies oft ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig in den Lautsprecher eingesteckt ist.
Schlechte Bluetooth-Verbindung
Ein störendes Signal könnte für Konnektivitätsprobleme verantwortlich sein. Erwäge, andere drahtlose Verbindungen in der Nähe auszuschalten und das verwendete Gerät erneut zu koppeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss möglicherweise die Bluetooth-Platine ausgetauscht werden.
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth-Platine ersetzen
Ton wird nicht wiedergegeben
Es erfolgt keine Tonwiedergabe, obwohl der Lautsprecher eingeschaltet ist.
Brett Callies
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
88 Kommentare
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Antwort Teilen
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Antwort Teilen
Hold + and - at same time.
denettebruce - Antwort Teilen
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Antwort Teilen
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 118,904
