Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Häufige Papierstaus
Das Papier scheint häufiger als gewöhnlich zu stauen
Schneidwerk muss geschmiert werden
Wenn dein AmazonBasics bei normalem Gebrauch häufiger zu stauen scheint, als es sollte, muss das Schneidwerk möglicherweise geschmiert werden. Versuche, die Zahnräder des Schneidwerks zu schmieren, indem du das Schmiermittel entweder direkt auf die Klingen aufträgst oder ein mit Öl befeuchtetes Blatt Papier zerkleinerst.
Häufige Überhitzung
Der AmazonBasics überhitzt häufiger als gewöhnlich
Wenn dein AmazonBasics bei normalem Gebrauch häufiger zu überhitzen scheint, als es sollte, muss das Schneidwerk möglicherweise geschmiert werden. Versuche, die Zahnräder des Schneidwerks zu schmieren, indem du das Schmiermittel entweder direkt auf die Klingen aufträgst oder ein mit Öl befeuchtetes Blatt Papier zerkleinerst.
Schneidwerk bewegt sich nicht
Der Motor scheint hörbar zu laufen, doch das Schneidwerk bewegt sich nicht
Abgenutzte Antriebszahnräder
Wenn der Motor läuft, aber sich das Schneidwerk nicht bewegt, sind möglicherweise die Antriebszahnräder abgenutzt. Folge dieser Reparaturanleitung hier, um sie auszutauschen.
Durchgebrannter Motor
Wenn der Motor angestrengt klingt und das Schneidwerk nicht antreibt, sind möglicherweise die Innereien des Motors durchgebrannt. Folge dieser Reparaturanleitung hier, die den Motoraustausch beschreibt.
AmazonBasics reagiert nicht
Obwohl das AmazonBasics ordnungsgemäß eingesteckt ist, weist es keinerlei Funktion auf
Ein-/Ausschalter defekt
Der Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des AmazonBasics könnte defekt sein und müsste repariert oder ausgetauscht werden. Beide Vorgänge findest du in der Reparaturanleitung hier.
Netzkabel beschädigt
Wenn das AmazonBasics nach dem Einstecken keine Funktion aufweist, muss möglicherweise das Netzkabel ausgetauscht werden. Die Reparaturanleitung hier enthält Informationen zum sicheren Austausch.
William Foley
548 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G3
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,947
