Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme bei der WLAN-Verbindung
Echo Dot verbindet sich nicht mit dem Internet
Gerät erfährt Störungen
Dein Echo Dot verbindet sich möglicherweise nicht mit dem Internet, weil Störungen auftreten. Störungen können vorkommen, wenn der Echo Dot zu weit von deinem WLAN-Router entfernt ist; er sollte innerhalb eines Abstands von 9,1 Metern platziert werden. Dein Gerät könnte auch gestört werden, wenn es zu nah an anderen elektronischen Geräten wie einer Mikrowelle steht.
Internetverbindung ist unterbrochen
Wenn dein Gerät immer noch keine WLAN-Verbindung herstellt, liegt möglicherweise ein Netzwerkproblem vor. Prüfe, ob deine anderen Geräte mit dem Internet verbunden sind. Falls nicht, ziehe den Netzstecker deines Echo Dot ab und starte deinen Router neu, indem du die Reset-Taste drückst oder den Stecker ziehst. Schließe danach sowohl den Echo Dot als auch den Router wieder an. Sobald der Router neu gestartet ist, sollte sich dein Echo Dot verbinden.
Falls du kürzlich dein WLAN-Passwort geändert hast, aktualisiere die WLAN-Einstellungen für deinen Echo Dot in der Alexa-App. Wenn dein Gerät schließlich immer noch Verbindungsprobleme hat, starte deinen Echo Dot neu.
Probleme beim Koppeln mit einem Bluetooth-Gerät
Echo Dot lässt sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät koppeln
Gerät ist bereits verbunden
Prüfe, ob weder der Echo Dot noch das Gerät, mit dem du ihn koppeln möchtest, bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. Falls dies der Fall ist, trenne die Verbindung und versuche erneut, das gewünschte Gerät mit dem Echo Dot zu koppeln.
Zu viele gekoppelte Geräte
Wenn mehrere Geräte mit dem Echo Dot gekoppelt sind, kann dies zu einer Verlangsamung führen und Probleme beim Koppeln eines neuen Geräts verursachen. Versuche, die Kopplung einiger nicht verwendeter Geräte aufzuheben, damit du ein neues Gerät hinzufügen kannst.
Probleme beim Trennen eines Bluetooth-Geräts
Gekoppelte Geräte lassen sich nicht vom Echo Dot trennen
Gerät in der App trennen
Prüfe in der Alexa-App, ob das Gerät verbunden ist. Wenn ja, wähle in der App deinen Echo Dot aus und gehe zu den Bluetooth-Geräten. Wähle das Gerät aus, das du entfernen möchtest, und wähle dann „Gerät entfernen“. Wiederhole diesen Vorgang für alle Geräte, die du entfernen möchtest.
Keine Kontrolle über die Lichter
Lichter am Echo Dot lassen sich nicht steuern
Lichter sind defekt
Wenn die App voll funktionsfähig ist und die anderen Funktionen des Echo Dot einwandfrei arbeiten, könnten die Lichter selbst beschädigt sein. Chatte mit dem Amazon-Support, um die Fehlerdiagnose dort fortzusetzen.
App nicht verbunden
Prüfe, ob der Echo Dot mit der App verbunden ist. Falls nicht, öffne die Alexa-App. Gehe auf „Mehr“ und wähle „Gerät hinzufügen“. Wähle Amazon Echo Dot aus und befolge die Anweisungen.
App benötigt ein Update
Prüfe, ob die Alexa-App auf deinem Bluetooth-Gerät ein Update benötigt. Falls ja, update die App auf deinem Bluetooth-Gerät.
Hauptplatine ist defekt
Wenn die App voll funktionsfähig ist, aber die anderen Funktionen des Echo Dot nicht vollständig arbeiten, könnte die Hauptplatine beschädigt sein. Versuche sie mit dieser Amazon Echo Dot 3. Generation Hauptplatine austauschen Anleitung auszutauschen.
Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Der Echo Dot gibt keinen Ton aus, obwohl er es sollte
Lautsprecher defekt
Wenn die App voll funktionsfähig ist und die anderen Funktionen des Echo Dot einwandfrei arbeiten, könnte der Lautsprecher selbst beschädigt sein. Versuche ihn mit dieser Amazon Echo Dot 3. Generation Lautsprecher austauschen Anleitung auszutauschen.
Lautstärke ist nicht aufgedreht
Prüfe, ob die Lautstärke am Gerät aufgedreht ist. Falls nicht, verwende die Plus-Taste (+), um die Gerätelautstärke zu erhöhen.
Jacquelyn Jones
332 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022 Mitglied von University of Memphis, Team 3-2, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G2
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Antwort Teilen
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Antwort Teilen
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Antwort Teilen
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Antwort Teilen
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 8,444
