Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät geht nicht an und/oder reagiert nicht auf Befehle.
Gerät ist nicht richtig eingesteckt
Obwohl dies simpel klingt, ist es der wahrscheinlichste Grund, warum das Gerät nicht angeht. Das Kabel könnte locker sein oder nicht richtig in der Steckdose stecken.
Defektes/Beschädigtes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel abgenutzt oder beschädigt ist. Die Isolierung könnte beschädigt und die Drähte im Inneren könnten freigelegt sein. Du müsstest das Netzkabel ersetzen, um dies zu beheben.
Etwas wurde auf das Gerät verschüttet
Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet wurden, solltest du es vorsichtig trocknen, bevor du es einschaltest.
Defekte interne Stromversorgung
Dies ist ziemlich unwahrscheinlich, aber die interne Stromversorgung des Geräts könnte defekt sein. Um die interne Stromversorgung zu ersetzen, kannst du dieser Anleitung folgen.
Defektes Lightboard
Wenn du bemerkst, dass der LED-Leuchtring am Echo Studio nicht mehr funktioniert, das Gerät selbst aber noch arbeitet, kannst du dieser Anleitung folgen, um das Lightboard zu ersetzen.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN. Du erkennst, dass das Gerät nicht mit dem WLAN verbunden ist, wenn der LED-Leuchtring orange leuchtet und nicht durchgehend blau.
Echo Studio ist außerhalb der Reichweite des Routers
Dein Gerät ist möglicherweise zu weit vom WLAN-Router entfernt. Wenn du das Echo Studio näher an den Router stellst, kann dies das Problem lösen.
Falsches WLAN-Passwort
Vergewissere dich, dass das eingegebene Passwort korrekt ist und dass es richtig eingegeben wurde. Sei vorsichtig, da die meisten Passwörter zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheiden.
Zu viele Geräte am Router
Das Problem könnte von deinem WLAN-Router stammen. Du kannst versuchen, deinen Router neu zu starten, indem du ihn für 30 Sekunden ausschaltest und wieder einschaltest. Dadurch werden alle aktuell mit dem WLAN verbundenen Geräte getrennt. Verbinde das Echo wieder mit dem WLAN, sobald es wieder verfügbar ist.
Defektes WLAN-Modul
Wenn das Amazon Echo Studio immer noch keine Verbindung zum WLAN herstellt, liegt möglicherweise ein internes Problem vor, und das Ersetzen des Motherboards kann eine Lösung sein. Um das Motherboard zu ersetzen, folge dieser Anleitung.
Mikrofon hat Probleme, den Benutzer zu verstehen
Nachdem ein Befehl an das Amazon Echo Studio gegeben wurde, versteht das Gerät ihn nicht oder reagiert nicht.
Du sprichst zu leise oder undeutlich
Achte darauf, dass du bei einem Befehl in angemessener Lautstärke und so deutlich wie möglich sprichst. Zudem solltest du sicherstellen, dass du dich in einem angemessenen Abstand zum Gerät befindest, damit es deine Stimme tatsächlich aufnehmen kann.
Das Mikrofon ist stummgeschaltet
Wenn du siehst, dass der LED-Leuchtring oben auf dem Echo Studio rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Mikrofon stummgeschaltet ist und deine Stimme nicht aufnimmt. Tippe einfach auf die Mikrofontaste, damit die rote LED erlischt.
Störung durch andere Geräte
Das Amazon Echo Studio könnte durch andere Geräte gestört werden. Wenn du eine Mikrowelle, ein Babyfon oder andere drahtlose Geräte in der Nähe des Echo Studio hast, könnten diese Interferenzen mit dem Echo Studio verursachen.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Das Echo Studio lässt sich nicht mit dem Bluetooth-Gerät koppeln. Streaming und andere Bluetooth-Funktionen funktionieren nicht.
Stelle sicher, dass sich dein Gerät innerhalb von 9 Metern (30 Fuß) zum Echo Studio befindet, da andernfalls die Kommunikation zwischen den Geräten beeinträchtigt wird.
Bluetooth ist an deinem Gerät ausgeschaltet
Wenn dein Gerät Bluetooth-Verbindungen unterstützt, stelle sicher, dass die Bluetooth-Einstellung tatsächlich aktiviert ist, indem du auf das Bluetooth-Symbol tippst. Versuche dann, es mit dem Echo Studio zu koppeln.
Das Echo Studio ist nicht mit Bluetooth verbunden
Überprüfe die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts, um zu sehen, ob es mit dem Echo Studio verbunden ist. Falls nicht, kannst du es über die Amazon Alexa App verbinden: Tippe auf das Menü, klicke anschließend auf Gerät hinzufügen, tippe auf Amazon Echo, suche das Amazon Echo Studio – du solltest nun das orangefarbene Licht rotieren sehen. Sobald dein Echo Studio in der App erscheint, tippe es einfach zum Koppeln an.
Bluetooth-Modul ist defekt
Wenn Bluetooth immer noch keine Verbindung herstellt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie du das Motherboard austauschst.
Das Gerät hat eine schlechte Audioqualität
Der Klang des Echo Studio ist nicht so gut wie erwartet oder hat sich mit der Zeit verschlechtert.
Ein oder mehrere Lautsprecher sind beschädigt
Ein Lautsprecher ist beschädigt und erzeugt ein klapperndes Plastik- oder Metallgeräusch. Der Lautsprecher muss entweder durch einen neuen ersetzt oder mit Klebstoff repariert werden. Du kannst dieser Anleitung folgen, um deinen Lautsprecher zu ersetzen.
Defekte Lautsprechertreiber/Verbindungen zu diesen
Alle Lautsprecher sind mit einem Lautsprechertreiber verbunden, der höchstwahrscheinlich defekt ist, wenn alle Hauptlautsprecher nicht funktionieren. Die Verbindung der Lautsprecher dazu oder die Verbindung des Lautsprechertreibers zur Stromversorgung oder zum Motherboard könnte ebenfalls unterbrochen sein. Hier ist eine mögliche Lösung aus einer unserer Anleitungen, um dieses Problem möglicherweise zu beheben.
Defekter Subwoofer oder Hochtöner
Wenn du geprüft hast, ob dein Gerät verbunden ist und Musik spielt, und die Lautstärke aufgedreht ist, aber kein Ton zu hören ist, hast du höchstwahrscheinlich ein schwerwiegendes Problem, was bedeutet, dass der Subwoofer und/oder der Hochtöner defekt sein könnten. Zuerst kannst du prüfen, ob alle Kabel im Inneren des Geräts angeschlossen sind. Wenn dies der Fall ist, musst du möglicherweise den Subwoofer und die Lautsprecher austauschen. Diese Anleitung hilft dir beim Ersetzen des Subwoofers, und dieser Anleitung hilft dir beim Ersetzen des Hochtöners.
Musik stoppt abrupt
Manchmal stoppt die Musik, ohne dass du einen Befehl dazu gegeben hast.
Zu viele Hintergrundgeräusche
Das Echo Studio reagiert möglicherweise auf Hintergrundgeräusche und denkt, es habe einen Befehl erhalten. Versuche, das Echo an einen ruhigeren Ort zu stellen.
Echo Studio muss zurückgesetzt werden
Versuche, dein Echo Studio zurückzusetzen, indem du die „Mikrofon aus“-Taste und die Leiser-Taste gedrückt hältst, bis der Leuchtring orange und dann wieder blau wird. Der Leuchtring schaltet sich ein und wieder aus und leuchtet dann erneut orange, wodurch du die Echo-Einrichtung neu starten kannst.
Jaiden Wiles
178 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
will the echo show work without connecting to Bluetooth?? and it only connected to Wi-Fi??. If so can this be a work around then it should not yell at us when ever we turn it on to watch T.V.???. Cannot Amazon make it work this away?.
Jim Robertson - Antwort Teilen
"I have 4 echo series3 but if I put a reminder on one it plays on all the dots but not the studio
Tony Davies - Antwort Teilen
my echo studio will connect to my pc bluetooth but then immediately disconnects - this happens twice then dead. whereas my echo dot 5G works fine as pc speaker. both will work perfectly with my mobile samsung s24. pc with win11 pro latest drivers, distance 1m, same wifi network, all other bluetooth devices work normal. any help to get the echo studio working as a bluetooth pc speaker is appreciated.
otto ruthenberg - Antwort Teilen
Any suggestion for echo studio that will not factory reset. Motherboard?
Schuyler Callahan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 9,264
