Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Echo geht nicht mehr an
Der Amazon Echo lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Befehle.
Nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzkabel vollständig in die Unterseite des Echo eingesteckt ist und das Kabel in die Nut an der Rückseite des Geräts passt. Stelle außerdem sicher, dass das Netzteil korrekt in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist.
Defektes Netzkabel
Das Netzkabel könnte einen Kurzschluss oder einen Kabelbruch haben. Überprüfe das Kabel auf ausgefranste oder beschädigte Stellen. Wenn du einen Schaden feststellst, ersetze das Netzkabel.
Defekte Stromversorgungs- und Lautsprecherplatine
Die Leiterplatte, die die Stromversorgung innerhalb des Echo steuert, könnte defekt sein. Dies erfordert eine Platinen-Ersatz.
Defektes Motherboard
Wenn das Motherboard eine Fehlfunktion aufweist, funktionieren möglicherweise keine der Funktionen des Lautsprechers mehr, was einen Motherboard-Austausch erfordert.
Verbindet sich nicht mit dem Drahtlosnetzwerk
Der Echo verbindet sich nicht mit deinem Drahtlosnetzwerk. Dies wird durch die Power-LED oberhalb des Netzkabels, die dauerhaft orange leuchtet, und/oder einen pulsierenden violetten Lichtring an der Oberseite angezeigt.
Der Echo ist zu weit entfernt
Versuche, den Echo näher an deinen WLAN-Router zu stellen. Es kann auch helfen, den Echo von Wänden und Störquellen wie Mikrowellen und Babyphones fernzuhalten.
Dein WLAN-Passwort ist inkorrekt
Wenn dein Drahtlosnetzwerk passwortgeschützt ist, stelle sicher, dass du das richtige Passwort eingibst. Dein WLAN-Passwort unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung.
Defektes WLAN-Modul
Das WLAN-Modul auf dem Motherboard deines Echo könnte defekt sein, daher musst du eventuell das Motherboard austauschen.
Router-Probleme
Das Problem könnte an deinem WLAN-Router liegen. Versuche in diesem Fall Folgendes:
Router neu starten
Schalte deinen Router für 30 Sekunden aus und dann wieder ein. Sei vorsichtig, da dies die Verbindung aller mit deinem WLAN verbundenen Geräte trennt.
Router neu starten und den Echo zuerst wieder verbinden lassen
Schalte deinen Router für 30 Sekunden aus und deaktiviere das WLAN auf allen verbundenen Geräten. Schalte den Router dann wieder ein und lass den Echo eine Verbindung mit deinem WLAN herstellen. Sobald der Echo verbunden ist, verbinde alle anderen Geräte wieder mit deinem WLAN.
Verbindet sich nicht mit Bluetooth
Der Echo ist nicht mit deinem Bluetooth-Gerät gekoppelt, sodass du keine Musik von deinem Gerät auf den Echo streamen oder ihn mit deinem Telefon steuern kannst.
Dein Gerät ist zu weit entfernt
Stelle sicher, dass sich dein Gerät in einem Abstand von maximal 9 Metern (30 Fuß) zum Echo befindet, da sie sonst möglicherweise nicht kommunizieren können.
Bluetooth ist auf deinem Gerät nicht aktiviert
Stelle sicher, dass dein Gerät Bluetooth-Verbindungen unterstützt und die Bluetooth-Einstellung deines Geräts aktiviert ist.
Dein Gerät ist nicht mit dem Echo gekoppelt
Prüfe im Bluetooth-Einstellungsmenü, ob dein Gerät mit dem Echo gekoppelt ist. Falls nicht, sage „Alexa, koppeln“ und wähle den Amazon Echo aus der Liste im Bluetooth-Menü deines Geräts aus.
Defektes Bluetooth-Modul
Das Bluetooth-Modul auf dem Motherboard deines Echo könnte defekt sein, daher musst du eventuell das Motherboard austauschen.
Kein Ton
Der Echo ist eingeschaltet und verbunden, gibt aber keinen Ton von sich.
Der Echo ist stummgeschaltet
Der Echo ist möglicherweise ohne dein Wissen stummgeschaltet. Versuche, die Lautstärke zu erhöhen, indem du den Lautstärkeregler an der Oberseite im Uhrzeigersinn drehst.
Übersteuerte oder defekte Lautsprecher
Wenn du deine Musik etwas zu laut abgespielt hast, könnten deine Lautsprecher übersteuert oder anderweitig beschädigt worden sein. Du musst beide Lautsprecher ersetzen: den Tieftöner und den Hochtöner.
Dieselbe Leiterplatte, die die Stromversorgung innerhalb des Echo steuert, regelt auch die Audioausgabe. Wenn diese defekt ist, musst du die Platine ersetzen.
Verzerrter Ton
Dein Echo spielt Musik ab und hört auf deine Befehle, klingt aber zu blechern, zu basslastig oder anderweitig verzerrt.
Defekter Hochtöner
Wenn deine Musik zu basslastig klingt, muss eventuell dein Hochtöner ersetzt werden.
Defekter Tieftöner
Wenn der Echo zu hoch klingt, ist dein Tieftöner möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Wenn der Ton anderweitig verzerrt ist, versuche die Stromversorgungs- und Lautsprecherplatine zu ersetzen, da diese möglicherweise fehlerhaft ist.
Lichtring funktioniert nicht
Dein Echo funktioniert fast perfekt, aber egal was er gerade tut, der Lichtring an der Oberseite leuchtet nicht auf.
Defekte LED-/Mikrofonplatine
Die LEDs oder deren Treiber funktionieren möglicherweise nicht richtig, was einen Austausch der LED-/Mikrofonplatine erfordert.
Der Echo hört dich nicht
Egal wie sehr du ihn anschreist und selbst wenn du die Aktionstaste drückst, um ihn aufzuwecken, hört der Echo kein Wort von dem, was du sagst.
Die Mikrofone sind ausgeschaltet
Der Echo hat die Möglichkeit, sein Mikrofon-Array auszuschalten. Wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, sollte der Lichtring an der Oberseite rot leuchten. Um sie wieder einzuschalten, drücke einfach die Mikrofontaste an der Oberseite des Echo.
Das Mikrofon-Array im Echo könnte eine Fehlfunktion haben. In diesem Fall sollte die LED-/Mikrofonplatine ersetzt werden.
Alexander Albert
1.169 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-3, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
86 Kommentare
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - Antwort Teilen
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - Antwort Teilen
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - Antwort Teilen
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - Antwort Teilen
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 248,187
