Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Wenn das Tablet am Ladegerät angeschlossen ist, wird der Akku nicht geladen.
Ladekabel nicht vollständig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Ladekabel fest in der Wandsteckdose sitzt und alle anderen Verbindungen korrekt eingesteckt sind. Probiere ruhig eine andere Steckdose aus, falls du befürchtest, dass die aktuell verwendete defekt ist.
Defektes Kabel oder Ladegerät
Stelle sicher, dass nicht das Kabel selbst das Problem ist. Es könnte auch das Ladegerät sein. Versuche es mit einem anderen.
Verschmutzter Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss frei von Staub oder Schmutz ist. Dies könnte verhindern, dass das Kabel Strom an das Gerät überträgt.
Gerät neu starten
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Gerät automatisch neu startet. Wenn du den Button länger als 40 Sekunden gedrückt hast und das Gerät immer noch aus ist, drücke den Power-Button erneut, um es einzuschalten.
Akku defekt
Der Akku könnte defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Bluetooth verbindet nicht
Das Bluetooth-Gerät lässt sich nicht ordnungsgemäß mit dem Gerät koppeln.
Kompatibilität mit dem Bluetooth-Gerät
Klicke auf diesen Link, um zu prüfen, ob dein Bluetooth-Gerät mit deinem Amazon Fire HDX 8.9" kompatibel ist https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
Bluetooth-Kopplung am unterstützten Gerät aktivieren
Schlage in der Bedienungsanleitung deines Bluetooth-Geräts nach, um zu erfahren, wie du das Gerät in den Kopplungsmodus versetzt.
Sicherstellen, dass sich das Gerät in Reichweite befindet
WLAN verbindet nicht
WLAN-Zugriff
Stelle sicher, dass der Router nicht die Ursache ist. Wenn du dich mit keinem Gerät mit dem WLAN verbinden kannst, musst du dich möglicherweise an deinen Internetanbieter wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Flugmodus
Das Gerät kann keine Verbindung zum Internet herstellen, wenn der Flugmodus aktiviert ist. Gehe in die Einstellungen und stelle sicher, dass der Flugmodus deaktiviert ist.
Aktuelle Software
Du kannst die Software über WLAN herunterladen, wenn du eine Verbindung zu einem stabileren Netzwerk herstellen kannst. Wenn du dich wirklich mit keinem WLAN verbinden kannst, kannst du die Software über den USB-Anschluss von deinem Computer auf das Gerät laden.
WLAN-Verbindung neu starten
Gehe in die Einstellungen und suche nach WLAN. Versuche, es auszuschalten, 30 Sekunden zu warten und es wieder einzuschalten.
Gerät neu starten
Halte den Power-Button für 40 Sekunden gedrückt. Wenn sich das Gerät nach 40 Sekunden nicht wieder einschaltet, lasse den Power-Button los und drücke ihn erneut. Das sollte das Gerät wieder einschalten.
Gerät reagiert nicht oder ist eingefroren
Gerät neu starten
Wenn der Bildschirm wiederholt verzögert reagiert oder einfriert, versuche einen Hard-Reset. Halte den Power-Button zwei bis drei Sekunden lang gedrückt, bis „Möchten Sie Ihren Kindle neu starten?“ auf dem Bildschirm erscheint. Wähle „OK“ oder „Ausschalten“ und lasse das Gerät herunterfahren. Warte zwei bis drei Sekunden und schalte das Gerät wieder ein.
Aktuelle Software
Stelle sicher, dass dein Gerät über die neuesten Software-Updates verfügt, die für den Betrieb erforderlich sind. Du kannst nach Software-Updates suchen, indem du https://www.amazon.com/gp/help/customer/... besuchst und das korrekte Modell auswählst.
Inhalte werden gerade geladen
Das Gerät reagiert möglicherweise langsam oder gar nicht, bis alle Downloads abgeschlossen sind. Wenn gerade eine große Menge an Inhalten heruntergeladen wurde, kann das Gerät zudem einige Minuten lang langsam laufen.
Gerätetemperatur
Das Amazon Fire kann bei extremen Temperaturen nicht mehr reagieren. Lasse das Gerät aufwärmen oder abkühlen und warte einige Minuten, bis sich das Problem von selbst löst.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautsprecher könnten defekt sein und müssen ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Lautsprecher
Evan Hunter
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-8, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G8
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What if my kindle does not turn on at all? Please help me troubleshoot is as I really need this for school, no extra cash lying around to replace it either.
Zeytun Y - Antwort Teilen
Same as Zeyhun: tablet is frozen and won’t respond to any variation in the pressing of buttons etc. Neither will it charge at this stage. I’ve tried everything
Martin Frain - Antwort Teilen
I have the same problem as all of the others. When the last software update was sent through suddenly my power was not working correctly and then suddenly I lost all ability to charge my Kindle power.
Spaceballs - Antwort Teilen
My problem is that when tablet is turned on it’s popping up with a window saying that it can’t do anything because it’s in Demo mode
Scott Myrick - Antwort Teilen
Ok when u have your bluetooth on your tablet where I was once able to connect to my bluetooth headphones now my tablet has the bluetooth on but it's showing not connected
Liza Hursey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 8,648
