Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Mein Telefon geht nicht mehr an, egal was ich mache!
Telefon muss geladen werden
Prüfe, ob das Gerät geladen ist.
Telefon ist eingefroren
Halte den Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet, und schalte es dann wieder ein.
Akku lädt nicht
Mein Telefon ist bei 2 % und lädt nicht!
Ladekabel funktioniert nicht
Falls du ein weiteres Gerät hast, das ein Micro-USB-Kabel verwendet, versuche dasselbe Kabel zu benutzen. Wenn dies nicht funktioniert, muss das Ladekabel möglicherweise ersetzt werden.
Ladeanschluss muss gereinigt werden
Entferne mit einem Zahnstocher vorsichtig Fusseln oder größere Partikel und nutze anschließend Druckluft, um Schmutz zu entfernen, der im Inneren feststecken könnte.
Gerät wird zu heiß
Meine Hand verbrennt, wenn ich mein Telefon berühre!
Prozessor überlastet
Nicht geschlossene Hintergrund-Apps können dazu führen, dass der Prozessor überlastet wird und das Gerät heiß läuft. Um unnötige Apps zu schließen, tippe doppelt auf den Home Button, woraufhin eine Liste mit Apps erscheint. Wische alle Apps nach oben, die du gerade nicht verwendest.
Telefon benötigt einen Neustart
Halte den Power-Button gedrückt und wähle „Neu starten“, wenn das Menü auf dem Bildschirm erscheint.
Dynamic Perspective verursacht Überhitzung
Um Dynamic Perspective auszuschalten, gehe zu Einstellungen > Gerät > Bedienungshilfen > Bewegungs- und Gesteneinstellungen und deaktiviere Dynamic Perspective.
Betriebssystem ist veraltet
Stelle sicher, dass die neueste Version von FireOS installiert ist. Gehe dazu zu Einstellungen > Gerät > System-Updates installieren > Jetzt prüfen.
Akkulaufzeit mangelhaft
Mein Akku hält nur ein paar Stunden!
Prozessorüberlastung
Zu viele geöffnete Apps gleichzeitig verbrauchen viel zusätzliche Akkuleistung. Um unnötige Apps zu schließen, tippe doppelt auf den Home Button, woraufhin eine Liste mit Apps erscheint. Wische alle Apps nach oben, die du gerade nicht verwendest.
Bildschirm ist zu hell
Die Bildschirmhelligkeit kann einen großen Einfluss auf deine Akkulaufzeit haben. Um die Helligkeit zu verringern, gehe zu Einstellungen > Anzeige und reduziere die Helligkeit auf den gewünschten Wert.
Bildschirm-Timeout zu lang
Gehe zu Einstellungen > Anzeige > Zeit bis zum Ruhezustand ändern. Hier kannst du einstellen, nach welcher Zeit sich dein Telefon bei Nichtbenutzung in den Ruhezustand versetzt. Eine kürzere Zeit sorgt für einen geringeren Akkuverbrauch.
Akku defekt
Wenn die Akkulaufzeit deines Telefons weiterhin schlecht ist, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Display ist gesprungen oder zerbrochen
Mein Display ist zersplittert, nachdem es auf meinen Holzboden gefallen ist
Display muss ersetzt werden
Wenn dein Display zersplittert oder gesprungen ist, muss es ersetzt werden.
Kent Kawahara
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Antwort Teilen
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Antwort Teilen
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Antwort Teilen
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 6,739
