Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Eingefrorener Bildschirm
Der Bildschirm reagiert nicht oder bewegt sich nicht, wenn er berührt wird.
Neustart erforderlich
Beginnen wir mit der einfachsten Lösung zur Fehlerdiagnose. Starte deinen Kindle neu, indem du den Power-Button 40 Sekunden lang oder bis der Bildschirm dunkel wird, gedrückt hältst. Drücke nach 30 Sekunden erneut den Power-Button, um deinen Kindle wieder einzuschalten.
Download läuft
Wenn du Apps verwendest oder ein Software-Update installierst, kann es sein, dass der Bildschirm langsam reagiert oder die Bedienung verzögert ist. Der Kindle ist manchmal auch nach einem Update langsam, wenn eine große Menge an Inhalten vorhanden ist. Warte, bis die Downloads abgeschlossen sind.
Temperatur
Wenn der Kindle zu heiß oder zu kalt ist, kann der Bildschirm einfrieren und nicht reagieren. Vermeide die Nutzung des Kindle unter extremen Bedingungen, damit dieses Problem nicht auftritt.
Verschmutzter Bildschirm
Der Bildschirm kann an manchen Stellen schmutzig oder verschmiert sein. Vermeide die Benutzung, nachdem du fettiges Essen gegessen, Handschuhe getragen oder Lotion benutzt hast. Wische deinen Bildschirm mit einem Tuch ab, um Schmutz und Schlieren zu entfernen, die möglicherweise dazu führen, dass der Bildschirm nicht reagiert.
Defekter Power-Button und Lautstärkeregler
Der Power-Button und die Lautstärkeregler reagieren nicht.
Tasten reagieren nicht
Wenn die Taste nicht reagiert, starte den Kindle neu. ++++
Tasten sind beschädigt
Wenn Tasten beschädigt sind, müssen sie ersetzt werden. Bring das Tablet zu einem Handyreparatur-Shop in deiner Nähe, um die Tasten austauschen zu lassen.
Probleme mit der WLAN-Konnektivität
Der Kindle verbindet sich nicht mit dem WLAN oder das WLAN funktioniert trotz Verbindung nicht.
WLAN ist nicht aktiviert
Stelle sicher, dass WLAN in den Einstellungen des Kindle aktiviert ist, um eine erfolgreiche Internetverbindung herzustellen.
Kindle neu starten sowie Router- oder Modemprobleme
Wenn dein Router/Modem nicht richtig verbunden ist, wird es zu Konnektivitätsproblemen mit dem WLAN auf deinem Tablet kommen. Prüfe, ob sie korrekt angeschlossen sind und ordnungsgemäß funktionieren. Starte deinen Router und/oder dein Modem neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktiere deinen Dienstanbieter.
Akkuprobleme
Der Akku arbeitet nicht so effizient, wie er sollte.
Der Kindle sollte mit einem Ladegerät angeschlossen werden, das nachweislich mit einem anderen Gerät funktioniert. Wenn er immer noch nicht lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Die Akkuleistung nimmt zudem mit der Zeit ab und hält nicht mehr so lange wie beim Kauf.
Lautsprecherprobleme
Kein Ton aus den Lautsprechern
Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, prüfe zuerst den Lautstärkeregler oben am Gerät. Drücke auf die rechte Seite der Lautstärkeregelung, um zu sehen, ob die Lautsprecher stummgeschaltet waren.
Wenn das nicht funktioniert, prüfe, ob das wiedergegebene Medium Ton hat. Wenn das Medium Ton hat, versuche die Lautstärke zu erhöhen oder prüfe, ob es überhaupt Ton ausgeben kann. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, vergewissere dich, dass das Gerät nicht mit anderen Geräten über Bluetooth verbunden ist. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, müssen möglicherweise die Lautsprecher repariert oder das Tablet ersetzt werden.
Passcode vergessen
Der Benutzer erinnert sich nicht mehr an den Passcode des Kindle.
Werkseinstellung erforderlich
Wenn der Benutzer den Passcode des Kindle vergessen hat, ist eine Werkseinstellung erforderlich. Bei einer Werkseinstellung werden alle Daten vom Gerät selbst gelöscht, können aber später über das Amazon-Konto des Benutzers wiederhergestellt werden. Um das Gerät auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, muss der Benutzer „111222777“ als Passcode eingeben.
LED-Leiterplatte ist defekt
Der Touchscreen funktioniert nicht
Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, ist möglicherweise die Leiterplatte defekt und muss ersetzt werden. Du kannst dies überprüfen, indem du den Bildschirm berührst und schaust, ob eine Reaktion erfolgt oder ob Eingaben auf dem Bildschirm registriert werden.
Quellenangaben
GP. (2010). Abgerufen von https://www.amazon.com/gp/help/customer/....
Kindle 7th Generation Troubleshooting. (n.d.). Abgerufen von Kindle 7th Generation Troubleshooting.
22 Kommentare
My kindle is telling me audible playback cannot occur because there was an error. ??
Carol - Antwort Teilen
2nd Kindle Fire with Charging port malfunction, please advise! Kindle is out of warranty.
John Davis - Antwort Teilen
Sound and notification button turns up to high by its self.
Robie58@msn.com
Louise R - Antwort Teilen
Charging port
My fire tablet jumps all over while trying to read a book. The page shimmies and shakes and then starts going backward and forward on its own.
sallypbee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 6,976
