Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Anbernic RG35XXSP Handheld beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten lässt, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Veraltete Firmware
Wenn die SD-Karte in das Gerät eingelegt ist, startet der Hauptbildschirm nicht richtig oder gar nicht.
Mögliche Ursachen:
  • Firmware-Probleme
    • Die allgemeine SD-Speicherkarte für das Gerät funktioniert nicht richtig; sie kann in einem anderen, funktionierenden Gerät getestet werden. Wenn sie dort funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an der Firmware.
Lösung: Installiere das Betriebssystem neu, das sich auf der SD-Karte befindet. Verbinde sie über ein SD-Kartenlesegerät mit einem funktionierenden Desktop-Computer und verwende ein Tool wie dd, bmaptool, balenaEtcher oder Etcher. Das Betriebssystem des Desktop-Computers muss Linux sein.
Defekte SD-Karte
Mögliche Ursachen:
  • Beschädigte SD-Karte
    • Die allgemeine SD-Speicherkarte für das Gerät funktioniert nicht richtig; sie kann in einem anderen, funktionierenden Gerät getestet werden. Wenn sie dort nicht funktioniert, ist die SD-Karte das Problem.
Lösung: Kaufe eine neue microSD-Karte und ersetze die alte. Die Anbernic RG35XXSP verwendet eine 64-GB-TF-Karte.
Defekter Akku
Das Gerät lässt sich beim Drücken des Power-Buttons nicht einschalten. Selbst nachdem das Gerät ausreichend Zeit zum Laden hatte, schaltet es sich nicht ein. Wenn der Akku ordnungsgemäß angeschlossen ist, ist er wahrscheinlich defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Anbernic RG35XXSP auszutauschen.
Mögliche Ursachen:
  • Allgemeiner Verschleiß des Akkus
    • Das Gerät wurde intensiv genutzt und kann Anzeichen von allgemeinem Verschleiß aufweisen.
Lösung: Tausche den Akku aus. Es handelt sich um einen Standard-Li-Po-Akku mit 3,7 V und 3300 mAh.
  • Unsachgemäßes Laden des Akkus
    • Das Gerät war zu lange angeschlossen, wurde jedes Mal vollständig geladen oder wurde nicht mit dem korrekten Ladegerät geladen, wodurch der Akku langsam an Kapazität verliert.
  • Akku-Kurzschluss
    • Ein Fremdkörper oder Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt und hat einen Kurzschluss verursacht.
Defekte CMOS-Knopfzelle
Wenn sich Zeit und Datum beim Starten des Geräts zurücksetzen, kann dies ein Anzeichen für eine defekte CMOS-Knopfzelle sein. Nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten treten Startprobleme auf. Nach mehrmaligem Auftreten beginnen Fehler bei der Hardware-Konfiguration.
Mögliche Ursachen:
  • Allgemeiner Verschleiß der Knopfzelle
Lösung: Kaufe eine Ersatz-Knopfzelle und tausche sie aus. Es handelt sich typischerweise um CR2032-Lithium-Knopfzellen.
  • Knopfzelle kurzgeschlossen
Schlechte RAM-Verbindung
Das Gerät startet nicht richtig, reagiert nicht, friert ein oder stürzt ab. Dies liegt wahrscheinlich an einem Problem mit dem RAM.
Mögliche Ursachen:
  • Physische Schäden
    • Wiederholtes Herunterfallen und Stöße können das Innere des Geräts beschädigen.
Lösung: Überprüfe den RAM auf Risse; untersuche das Motherboard auf Risse in den Leiterbahnen. Wenn dies der Fall ist, kannst du entweder versuchen, das Motherboard auszutauschen oder dich an die Supportabteilung von Anbernic wenden.
  • Herstellungsfehler
    • Das Gerät startet nach der Überprüfung auf physische Schäden immer noch nicht.
Lösung: Prüfe die Pins auf der Rückseite des Motherboards auf Lötfehler. Wenn dies der Fall ist, sende das Gerät an den Hersteller zurück; dieser wird dir entweder den Kaufpreis erstatten oder ein neues, funktionierendes Gerät zusenden.
Daniil Kim
949 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 321
Insgesamt: 4,023
