Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Haarschneidemaschine geht nicht an, egal was man tut, oder sie funktioniert nur zeitweise.
Ein-/Ausschalter ist eingeschaltet / Gerät ist eingesteckt
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter vollständig in der Ein-Position steht und nicht zu locker sitzt. Überprüfe, ob das Netzkabel fest in einer Steckdose (mit der richtigen Spannung) steckt, falls das Gerät nicht funktioniert.
Motor ist defekt
Es ist möglich, dass sich der Motor nicht bewegt, weil er blockiert ist oder Reinigung und Schmierung benötigt. Falls dies das Problem nicht löst, muss der Motor möglicherweise ausgetauscht werden.
Kabel ist ausgefranst
Untersuche das Kabel, einschließlich des Steckers, auf Anzeichen von Verschleiß. Wenn es ausgefranst ist, muss das Kabel unbedingt ausgetauscht werden. Wickle das Netzkabel zur Aufbewahrung nicht um das Gehäuse, da dies das Kabel beschädigen kann.
Schneidleistung nicht präzise genug
Die Haarschneidemaschine schneidet nicht kurz genug oder reißt die Haare, anstatt sie zu schneiden.
Haarschneidemaschine hat fehlende oder defekte Bauteile
Die Haarschneidemaschine hinterlässt ungleich lange Haare, wenn sie über die Kopfhaut geführt wird. Es ist möglich, dass an deinen Aufsätzen oder Klingen Teile fehlen. Überprüfe deine Aufsätze oder Klingen sorgfältig auf abgebrochene Zähne. Eine weitere Ursache für diese ungleichmäßigen Schnitte können Fremdkörper sein, die das Gerät stören. Deine Klingen sind möglicherweise nicht richtig eingestellt oder sie sind stumpf oder verrostet. Wenn dies der Fall ist, ersetze die fehlenden oder defekten Bauteile.
Gerät vibriert zu stark
Die Haarschneidemaschine vibriert stärker als üblich und ist sehr laut.
Fehlende oder defekte Bauteile
Fehlende Teile wie Schrauben oder ein gerissenes Gehäuse können die Ursache für die Fehlfunktion deines Geräts sein.
Falsche Einstellung
Das Gerät ist möglicherweise aufgrund von normalem Verschleiß oder durch mehrmaliges Herunterfallen falsch eingestellt.
Gerät ist langsam
Die Haarschneidemaschine läuft möglicherweise langsamer als gewöhnlich und benötigt mehrere Durchgänge, um Haare zu schneiden.
Kabel könnte defekt sein
Überprüfe die Anschlüsse des Kabels auf interne Verkabelungsprobleme, die die Leistung des Geräts einschränken könnten, wie etwa Lichtbögen oder Kabelbrüche.
Ein-/Ausschalter könnte defekt sein.
Überprüfe den Schaltmechanismus auf Anzeichen von Lochfraß oder Lichtbögen. Wenn er nicht sauber ist und keinen Kontakt herstellt, fließt nicht genügend Strom zum Motor.
Motor muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Der Motor ist eventuell nicht mehr zu reparieren und muss ausgetauscht werden. Hoffentlich ist dies nicht der Fall, da die Andis-Haarschneidemaschinen normalerweise keine nennenswerte Herstellergarantie haben und der Motor recht teuer ist.
David Taylor
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Antwort Teilen
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Antwort Teilen
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Antwort Teilen
Red wire came out the coil
Tyrone - Antwort Teilen
How do I fix it
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 73,578
