Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Android-Smartphone neu starten: Halte den Power-Button gedrückt und tippe auf dem Bildschirm auf „Neu starten“, wenn die Option erscheint.
  • Energiesparmodus aktivieren: Öffne die App Einstellungen und navigiere zu Akku und Gerätewartung > Akku > Energiesparen, um die Einstellung zu aktivieren.
  • Updates verarbeiten: Öffne die Einstellungen und scrolle zur Option Systemupdates, um nach Android-Updates zu suchen.
  • Dunkelmodus aktivieren: Der Dunkelmodus verbraucht weniger Energie bei der Darstellung von Schwarz auf dem Bildschirm, als die Augen mit intensiverem weißem Licht zu bestrahlen.
Ressourcenintensive Apps
Lösung: Auf ressourcenintensive Apps prüfen und diese schließen
Einige Anwendungen, wie Spiele, GPS sowie Foto- und Videobearbeitungsprogramme, können recht anspruchsvoll sein und die Akkulaufzeit eines Smartphones schnell verkürzen.
  • Anspruchsvolle Anwendungen finden: Öffne die App „Einstellungen“ > Akku und Gerätewartung > Akku > Nutzung seit letzter voller Ladung. Dies zeigt eine Liste der Apps, sortiert nach dem höchsten Energieverbrauch. Deinstalliere Apps über die App „Einstellungen“ und dann den Bereich Apps.
  • Nicht verwendete Anwendungen schließen: Wenn du Apps schließt, die gerade nicht aktiv genutzt werden, verhinderst du, dass sie im Hintergrund ausgeführt werden, wodurch weniger Energie verbraucht wird.
Falsch konfigurierte Einstellungen
Lösung: Smartphone-Einstellungen zur Reduzierung des Akkuverbrauchs anpassen
Einige Einstellungen können die Akkuleistung deines Smartphones stark beeinträchtigen, wenn sie nicht korrekt konfiguriert sind. Prüfe einige der folgenden Einstellungen, um die Akkulaufzeit zu verbessern:
  • Display-Einstellungen anpassen: Bei allen Smartphones, unabhängig von Modell oder Marke, ist das Display die Hardware-Komponente, die am meisten Akkulaufzeit beansprucht. Mehrere Einstellungen können geändert werden, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    • Always-On-Display deaktivieren: Das Always-On-Display ist eine praktische Funktion, zehrt aber am Akku deines Smartphones. Öffne die App „Einstellungen“ > Sperrbildschirm und deaktiviere das Always-On-Display.
      • Alternativ kannst du es für einen bestimmten Zeitraum planen, in dem das Display nicht benötigt wird.
    • Bildschirmauflösung reduzieren: Während eine höhere Auflösung eine bessere Bildqualität bietet, kann sie die Akkuleistung beeinträchtigen. Öffne die App „Einstellungen“ > „Anzeige“ > „Bildschirmauflösung“. Wähle entweder „HD+“ oder „FHD+“.
    • Bildwiederholrate reduzieren: Einige neuere Smartphones können Inhalte mit mehr als 60 Hz darstellen, um flüssigere Bilder zu erzeugen, was den Akku jedoch schneller entladen kann. Diese Bildwiederholrate kann für eine bessere Akkulaufzeit gesenkt werden, indem du die App „Einstellungen“ > „Anzeige“ > „Bildwiederholrate“ öffnest und auf Standard änderst.
  • Limits für Hintergrundnutzung aktivieren: Öffne die App „Einstellungen“ > Akku und Gerätewartung > Akku > Limits für Hintergrundnutzung. Aktiviere die Option „Nicht verwendete Apps in Standby“.
Akku gealtert
Lösung: Akku ersetzen
Lithium-Polymer-Akkus verschlechtern sich mit der Zeit, wodurch ihre Kapazität sinkt, eine Ladung über einen langen Zeitraum zu halten. Wenn du ein älteres Android-Smartphone hast, könnte das Problem durch den Akku verursacht werden.
  • Prüfe die Akkunutzung im Akku-Menü innerhalb der Einstellungen. Suche in deinen Einstellungen nach der Option Akku und halte Ausschau nach Akkuzustand oder Akkustatus.
    • Alternativ kannst du Drittanbieter-Apps wie AccuBattery oder Ampere verwenden, um die Ladegeschwindigkeit deines Smartphones und den allgemeinen Akkuzustand zu überwachen.
  • Wenn du feststellst, dass die maximale Kapazität deines Akkus unter 80 % liegt, solltest du den Austausch des Akkus in Betracht ziehen. Befolge dazu unbedingt die Akku-Austauschanleitung für dein spezifisches Smartphone.
Logic Board beschädigt
Lösung: Logic Board inspizieren und ersetzen
Das Logic Board deines Smartphones beherbergt den Großteil seiner Funktionen. Falls eine der kleinen Komponenten auf dem Board ausgefallen oder beschädigt ist, kann man davon ausgehen, dass dies die Ursache ist, sofern keine andere Lösung auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach Anzeichen für ein Problem mit dem Board, wie etwa verbrannte oder gesprungene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Falls du Flüssigkeit bemerkst, ziehe unser Wiki Elektronik-Wasserschaden zu Rate. Obwohl ursprünglich für iPhones konzipiert, bietet die iPhone-Anleitung für Flüssigkeitsschäden wertvolle Informationen, die auch für dein Smartphone hilfreich sein können.
  • Das Ersetzen des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker, deren Board ausgefallen ist.
  • Obwohl es eine Herausforderung sein kann, lässt sich das Board selbst reparieren. Dies erfordert jedoch Spezialwerkzeuge und Erfahrung im Mikrolöten. Wenn du neugierig auf das Mikrolöten bist, findest du hier einige ausgezeichnete Lektüren und Videos, die dir den Einstieg erleichtern.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Antwort Teilen
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Antwort Teilen
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 121
Letzte 30 Tage: 500
Insgesamt: 6,997
