Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Entlädt sich der Akku deines Anker Soundcore Motion 300 viel schneller als früher? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Wiedergabe bei hoher Lautstärke
Das Abspielen von Musik bei hoher Lautstärke kann die Akkulaufzeit schnell verringern. Basslastige Titel erfordern zudem mehr Energie vom System und lassen den Akku ebenfalls schneller entladen.
Standby-Modus statt Ausschalten
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, verbraucht er auch dann Strom, wenn keine Musik läuft, da er nach der Bluetooth-Verbindung zum gekoppelten Gerät sucht oder diese aufrechterhält. Stelle sicher, dass der Lautsprecher vollständig ausgeschaltet ist, indem du den Power-Button bei Nichtgebrauch drei Sekunden lang gedrückt hältst.
Abstand zum Gerät
Eine Verbindung über größere Entfernungen kann zu Verbindungsproblemen führen und den Stromverbrauch erhöhen, um die Bluetooth-Funktionen des Lautsprechers aufrechtzuerhalten.
Akku gealtert oder defekt
Die Akkulaufzeit eines Lithium-Ionen-Akkus nimmt mit der Zeit durch Alterung und Verschleiß ab. Wiederholte Nutzung, längere Nichtbenutzung ohne regelmäßiges Aufladen, extreme klimatische Bedingungen und unsachgemäßes Laden können zu einer verringerten Akkulaufzeit führen. Stelle sicher, dass der Lautsprecher aufgeladen wird, sobald Warnungen bei niedrigem Akkustand ausgegeben werden, und lass den Akku nicht vollständig entladen; ziehe das Ladekabel sofort ab, wenn der Akku vollständig geladen ist. Verwende nur für das Produkt zugelassene Ladekabel. Lade den Lautsprecher alle drei Monate auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird. Setze den Lautsprecher keinen extremen Temperaturen oder Wetterbedingungen aus. Tausche den Akku aus, wenn nach einem Neustart des Geräts keine Tonausgabe erfolgt.
Jesus Lara Montiel
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 256
