Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich dein Anker Soundcore Motion Boom Plus nicht einschalten, wenn du den Power-Button drückst? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Ladekabel nicht eingesteckt oder defekt
Ein defektes oder loses Ladekabel kann verhindern, dass das Gerät lädt. Achte darauf, dass das Kabel sowohl am Gerät als auch an der Stromquelle angeschlossen ist. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, versuche es mit einem anderen USB-C-Kabel, das die erforderlichen 5V/3A-Spezifikationen für den Anker Soundcore Motion Boom Plus erfüllt. Der Ladeanschluss des Geräts könnte Staub oder Schmutz enthalten. Reinige ihn vorsichtig, um eine ordnungsgemäße Verbindung sicherzustellen. Wenn die vorherigen Lösungen das Problem nicht behoben haben, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen. Bitte beachte dazu die hier verlinkte Anleitung zum Austausch des Ladeanschlusses für den Anker Soundcore Motion Boom Plus.
Akku defekt
Wenn das Gerät trotz eines funktionierenden Ladegeräts die Ladung nicht hält, ist möglicherweise der interne Akku defekt. Um sicherzustellen, dass der Akku defekt ist, lade das Gerät mindestens 30 Minuten lang auf, bevor du es einschaltest. Wenn es sich nicht einschalten lässt und alle anderen Lösungen ausgeschlossen wurden, beachte bitte die hier verlinkte Anleitung zum Austausch des Akkus für den Anker Soundcore Motion Boom Plus.
Defekter Power-Button
Es besteht die Möglichkeit, dass ein fehlerhafter Power-Button dazu führt, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, selbst wenn das Ladekabel nicht beschädigt ist und der Akku einwandfrei funktioniert. Wenn das Drücken des Power-Buttons das Gerät nicht einschaltet, beachte bitte die hier verlinkte Anleitung zum Austausch der Tastenblende für den Anker Soundcore Motion Boom Plus.
Hayley
988 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 524
