Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Anker Soundcore Select Pro Lautsprecher selbst nach dem Aufladen nicht einschalten lässt, kann dir diese Fehlerdiagnose helfen, das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Beschädigter IQ-Ladeanschluss
Der IQ-Ladeanschluss ist dafür zuständig, Strom vom Ladekabel aufzunehmen und an den Akku weiterzuleiten. Wenn der Ladeanschluss beschädigt, locker oder durch Schmutz blockiert ist, lädt der Lautsprecher möglicherweise nicht richtig und lässt sich nicht einschalten. Überprüfe den Ladeanschluss auf Staub oder Ablagerungen und reinige ihn bei Bedarf vorsichtig. Folge der Anleitung zum Reinigen der Anschlüsse an deinem elektronischen Gerät für detaillierte Anweisungen.
Schließe danach dein Gerät mit einem funktionierenden Ladekabel und einer Stromquelle an und prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet, um sicherzustellen, dass es lädt. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt oder der Anschluss beschädigt aussieht, muss der IQ-Anschluss möglicherweise ausgetauscht werden.
Akkufehler
Über einen langen Zeitraum und durch wiederholte Ladezyklen kann der im Lautsprecher verbaute Akku an Leistung verlieren und seine Ladekapazität einbüßen. Anzeichen dafür sind, dass beim Drücken des Power-Buttons keine Lichter leuchten oder das Gerät nur kurz angeht und sich dann wieder ausschaltet. Versuche, den Lautsprecher mindestens 30 Minuten lang mit einem funktionierenden Ladekabel und einer Stromquelle aufzuladen. Halte nach dem Laden den Power-Button gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn sich der Lautsprecher immer noch nicht einschalten lässt oder kurz anspringt und sich dann wieder ausschaltet, muss der interne Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Beschädigtes Tastenfeld
Wenn das Tastenfeld des Lautsprechers beschädigt oder abgenutzt ist, registriert der Power-Button das Drücken möglicherweise nicht richtig. Versuche, den Bereich um die Tasten zu reinigen und drücke den Power-Button fest, um sicherzustellen, dass er nicht klemmt oder durch Schmutz verdeckt ist. Versuche zusätzlich, das Gerät zurückzusetzen, indem du die Bluetooth- und die Lauter-Taste gleichzeitig für 5–10 Sekunden gedrückt hältst. Wenn der Lautsprecher weiterhin nicht reagiert, muss das Tastenfeld möglicherweise ausgetauscht werden.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Anker Soundcore A 3126 erzeugen den Ton, den du hörst. Ein defekter Lautsprecher kann sich auf zwei Arten bemerkbar machen: Der Lautsprecher geht an, erzeugt aber keinen Ton oder einen verzerrten Klang, oder – in schwerwiegenderen Fällen – eine beschädigte interne Verkabelung beeinträchtigt die Stromversorgung des Lautsprechers vollständig. Untersuche die Innenseite deines Lautsprechergitters auf der Vorderseite des Lautsprechers auf Anzeichen von Schäden, die auf einen internen Lautsprecherschaden hindeuten könnten. Wenn die Lautsprecher defekt sind, kann ein Austausch die ordnungsgemäße Funktion wiederherstellen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard steuert die internen Funktionen des Lautsprechers, einschließlich der Stromverteilung und des Startvorgangs. Wenn das Motherboard aufgrund von elektrischen Problemen, Wassereinwirkung oder einem Bauteildefekt beschädigt wird, lässt sich der Lautsprecher möglicherweise nicht einschalten. Untersuche den Lautsprecher genau auf Anzeichen von Wasserschäden oder Brandspuren, die auf ein Problem mit dem Motherboard hindeuten könnten. Wenn der Lautsprecher nach dem Aufladen nicht reagiert und alle vorherigen Schritte ausprobiert wurden, ist das Motherboard möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Motherboard-Austauschanleitung für Anweisungen.
Matthew Garza
390 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 49-1, Cox Spring 2026
AUSTINCC-COX-S26S49G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 317
