Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Hi-Fi geht nicht an
Das Hi-Fi lässt sich nicht einschalten und zeigt keine Lebenszeichen.
Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder defekt
Wenn du das Hi-Fi mit einem Netzkabel betreibst, achte darauf, dass es mit einer Steckdose verbunden ist. Wenn es nicht eingesteckt ist, musst du es einstecken. Wenn das Kabel eingesteckt ist und das Hi-Fi immer noch nicht angeht, probiere ein anderes Netzkabel aus, von dem du weißt, dass es funktioniert. Wenn das Hi-Fi mit dem neuen Netzkabel funktioniert, war das alte Netzkabel defekt und du benötigst ein neues.
Die Batterien sind falsch eingelegt oder leer
Wenn du das Hi-Fi mit Batterien betreibst, sind diese möglicherweise falsch eingelegt oder leer. Öffne das Batteriefach und prüfe die Batterien. Wenn sie falsch eingelegt sind, nimm sie heraus und lege sie korrekt wieder ein. Wenn sie korrekt eingelegt sind, ersetze sie durch frische Batterien.
Anleitung zum Austausch: Apple iPod Hi-Fi Batterien austauschen
Das Hi-Fi muss zurückgesetzt werden
Wenn die Batterien und das Netzkabel in Ordnung sind, das Gerät aber nicht reagiert, versuche, das Hi-Fi zurückzusetzen. Du kannst das Hi-Fi zurücksetzen, indem du die Batterien entfernst und das Netzkabel abziehst. Warte zehn Sekunden und schließe es dann wieder an die Stromversorgung an. Wenn das Zurücksetzen funktioniert hat, ist dein Hi-Fi in Ordnung.
Der Batteriestecker ist defekt
Wenn das Hi-Fi nur mit dem Netzkabel, aber nicht mit Batterien funktioniert, ist der Batteriestecker defekt und muss ersetzt werden.
Das Netzteil muss ersetzt werden
Wenn sich das Hi-Fi nach dem Zurücksetzen weder mit Batterien noch mit dem Netzkabel einschalten lässt, ist das Netzteil defekt und muss ersetzt werden.
Anleitung zum Austausch: Apple iPod Hi-Fi Netzteil austauschen
Die iPod-Verbindung funktioniert nicht
Dein iPod ist in den dafür vorgesehenen Dock Connector an der Oberseite des Hi-Fi eingesteckt, aber es besteht keine Verbindung zwischen iPod und Hi-Fi.
Der Dock Connector hat gebrochene, verbogene oder fehlende Teile
Wenn Teile des Dock Connector gebrochen, verbogen oder nicht vorhanden sind, muss der Stecker ersetzt werden. Bitte beachte die untenstehende Anleitung zum Austausch des Steckers.
Anleitung zum Austausch: Apple iPod Hi-Fi iPod Dockeinsatz tauschen
Im Schacht des Dock Connector befinden sich Fremdkörper oder Verschmutzungen
Wenn sich Gegenstände im Schacht befinden, die dort nicht hingehören, entferne diese vorsichtig, um das Material nicht zu beschädigen. Fahre leicht mit dem Finger über den Stecker, um verschmutzte Bereiche zu finden. Sobald du sie identifiziert hast, reinige die Bereiche vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
Der Anschluss am iPod ist defekt
Um zu überprüfen, ob das Problem am Dock Connector des iPod Hi-Fi liegt, schließe einen iPod in besserem Zustand an, der einwandfreie Musik enthält (vermeide illegal heruntergeladene Musik). Wenn das Hi-Fi Ton abspielt, ist möglicherweise der ursprünglich verwendete iPod beschädigt.
Der iPod Hi-Fi Stecker ist intern beschädigt
Wenn du einen anderen iPod angeschlossen hast und das Hi-Fi immer noch keinen Ton abspielt, ist der Stecker höchstwahrscheinlich intern beschädigt und muss ersetzt werden. Bitte beachte die untenstehende Anleitung zum Austausch des Steckers.
Das Hi-Fi spielt keinen Ton ab / hat eine schlechte Tonqualität
Wenn du versuchst, Musik von einem funktionierenden iPod abzuspielen, ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Das Hi-Fi steht an einer ungünstigen Position
Für eine exzellente Tonqualität sollte das Hi-Fi in einer geeigneten Umgebung stehen:
  • Stelle das Hi-Fi auf eine harte, stabile Oberfläche fernab von Boden und Decke.
  • Platziere das Hi-Fi mittig im Raum für ein korrektes Stereo-Klangbild.
  • Achte darauf, dass das Hi-Fi an keiner Seite direkt an anderen Gegenständen anliegt.
Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, kann die Tonqualität beeinträchtigt sein.
Eventuell muss das Hi-Fi lediglich zurückgesetzt werden. Du kannst das Hi-Fi zurücksetzen, indem du die Batterien entfernst und das Netzkabel abziehst, zehn Sekunden wartest und es dann wieder an die Stromversorgung anschließt.
Die Lautsprecherverbindung ist locker
Wenn du nach dem Zurücksetzen des Hi-Fi immer noch keinen Ton hörst, ist möglicherweise eine Verbindung in den Lautsprechern locker oder ein Lautsprecher muss ersetzt werden. Du kannst die untenstehende Anleitung zum Austausch der Lautsprecher verwenden.
Anleitung zum Austausch: Apple iPod Hi-Fi Frontabdeckung und Lautsprecheranschlüsse tauschen
Die Gummidichtung ist defekt
Wenn die Tonqualität nach dem Zurücksetzen immer noch schlecht ist, obwohl das Hi-Fi in einer geeigneten Umgebung steht, könnte die Gummidichtung um die Lautsprecher defekt sein. Wenn die Dichtung an einem Lautsprecher defekt ist, musst du diesen Lautsprecher ersetzen. Du kannst die untenstehende Anleitung zum Austausch der Lautsprecher verwenden.
Die Akkulaufzeit ist zu kurz
Das Hi-Fi ist bei Batteriebetrieb zu schnell entladen.
Die Batterien müssen ersetzt werden
Möglicherweise müssen die Batterien ersetzt werden. Öffne das Batteriefach und tausche die Batterien ordnungsgemäß aus.
Das Hi-Fi ist nicht an eine Steckdose angeschlossen
Wenn du das Hi-Fi an eine Steckdose anschließt, werden die Batterien geschont und die Lebensdauer der Batterien erhöht sich.
Ein Telefon ist mit dem Dock verbunden
Wenn das Hi-Fi zusätzlich dein Telefon lädt, verbraucht dies mehr Strom und verkürzt die Akkulaufzeit. Trenne dein Telefon vom Dock oder stelle sicher, dass der Akku deines Telefons bereits vollständig geladen ist, bevor du es anschließt.
Die Musik ist zu laut oder hat zu viel Bass und Dynamik
Musik bei hoher Lautstärke oder mit starkem Bass verbraucht mehr Energie. Wenn du die Lautstärke verringerst, Songs ohne extremen Bass spielst oder den Bass an deinem Telefon reduzierst, verlängert sich die Akkulaufzeit.
Das Hi-Fi spielt keine Musik von einem neuen iPod/Gerät ab
Wenn du versuchst, einen neuen iPod an das Hi-Fi anzuschließen, spielt das Hi-Fi keine Musik ab, auch wenn die Lautstärke aufgedreht ist.
Der vorherige iPod muss getrennt werden
Wenn der zuletzt verwendete iPod noch mit dem Hi-Fi verbunden ist, musst du dieses Gerät trennen. Du kannst auch die Menü-Taste auf der Fernbedienung gedrückt halten, bis die Statusleuchte grün blinkt.
Das Audiokabel ist falsch
Möglicherweise verwendest du das falsche Kabel für den Anschluss des Geräts. Die korrekte Kabelkonfiguration kannst du auf Seite 16 der Bedienungsanleitung nachlesen.
Bedienungsanleitung: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
Das Gerät, von dem du Musik abspielst, funktioniert nicht korrekt
Stelle sicher, dass das Gerät, von dem du Musik abspielen möchtest, eingeschaltet ist und einwandfrei funktioniert. Sieh in der Bedienungsanleitung deines iPods oder des Geräts nach, das du verwenden möchtest.
Timothy Scheuermann
710 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Antwort Teilen
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Antwort Teilen
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Antwort Teilen
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 9,814
