Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass es sich einschalten lässt.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob dein Gerät vollständig geladen ist. Stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt mit dem Gerät und der Steckdose verbunden ist. Wenn dein Archos 5 nicht auf das Ladegerät reagiert, könnte ein Problem mit dem Ladegerät vorliegen.
Defekter Akku
Wenn du die Möglichkeit eines defekten Netzteils ausgeschlossen hast, ist der Akku defekt. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Ton ist verzerrt
Du hast Probleme bei der Tonwiedergabe auf deinem Archos 5.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton bei der Wiedergabe über die Lautsprecher des Geräts verzerrt ist, ist möglicherweise der Lautsprecher defekt. Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher beschädigt sind, aber es ist einen Versuch wert, diese als Fehlerquelle zu Beginn auszuschließen. Probiere dein Archos 5 mit einem anderen Kopfhörer aus, um sicherzugehen, dass das Problem tatsächlich am Gerät liegt.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über die Lautsprecher des Geräts und anschließend mit verschiedenen Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt ist, sind möglicherweise die Kopfhörer selbst defekt. Ein Ton, der immer wieder aussetzt, ist ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Stelle daher sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse steckt. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Kopfhörerbuchse ersetzt werden.
Bildschirm reagiert nicht
Der Monitor deines Archos 5 zeigt nichts an, obwohl du weißt, dass es eingeschaltet ist.
Falsche Auflösung
Das Gerät wird möglicherweise mit einer falschen Auflösung betrieben. Um dies zu beheben, überprüfe die Auflösungseinstellungen. Du solltest Helligkeit und Zoom anpassen können.
Bildschirm flackert, wirkt verschwommen oder ist gesprungen
Die wahrscheinlichste Ursache für dieses Problem ist ein interner Bildschirmschaden. Wenn du die Möglichkeit einer falschen Auflösungseinstellung ausgeschlossen hast, musst du möglicherweise das Display austauschen. Nutze dafür unsere Anleitung.
Mackenzie Bellinger
213 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015 Mitglied von University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G5
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,514
