Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mikrofon hat Rauschen/Rückkopplungen bei Aktivierung
Bei der Benutzung des Mikrofons am Headset ist ein konstantes Summen im Hintergrund zu hören. Es kann zudem zu einem Echo des Spiel- oder Chat-Tons kommen.
Audioeinstellungen nicht ausgewogen
Erhöhe oder verringere die Spiellautstärke mit dem Regler an der Rückseite der rechten Ohrmuschel. Steuere das Verhältnis von Chat- zu Spiellautstärke mit den Tasten an der Seite der rechten Ohrmuschel. Die programmierten Audioeinstellungen könnten fehlerhaft sein; siehe hierzu den Abschnitt zum Firmware-Update.
Mikrofonpositionierung
Das Mikrofon nimmt den Ton von anderen Lautsprechern auf, was zu einem Echo oder einer Rückkopplungsschleife führt, wenn es eingeschaltet ist. Bewege das Mikrofon weiter von den Headset-Lautsprechern weg oder verringere die Lautstärke, um dieses Problem zu beheben.
Beschädigter Lautsprecher
Der oder die Lautsprecher des Headsets könnten beschädigt oder defekt sein. Siehe die Anleitung hier zum Austausch der Lautsprecher.
Firmware nicht aktualisiert
Die Geräte-Firmware ist möglicherweise veraltet. Lade die neueste Version der Firmware von der offiziellen Website herunter und befolge die Anweisungen, um die Firmware deines Headsets zu aktualisieren.
Headset lässt sich trotz Betätigung der Taste nicht einschalten
Das Drücken des Power-Buttons am Headset bewirkt kein Einschalten, obwohl das Headset vollständig geladen ist.
Headset-Akku leer
Die Basisstation lädt das Headset möglicherweise nicht. Stelle sicher, dass die Basisstation angeschlossen ist und die Status-LED für den Ladevorgang grün leuchtet. Platziere das Headset so in der Basisstation, dass die Metallkontakte an der Unterseite des Headsets die Metallkontakte an der Basisstation berühren. Wenn die Status-LED nicht aufleuchtet, siehe die Anleitung hier zum Austausch des Motherboards der Basisstation.
Basis und Headset sind nicht gekoppelt
Richte das Mikrofon am Mikrofonschlitz an der linken Seite der Basisstation aus und platziere das Headset so in der Basisstation, dass die Metallkontakte an der Unterseite des Headsets die Metallkontakte an der Basisstation berühren. Die Status-LED für den Akkustatus leuchtet, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
Basisstation im falschen Modus
An der Seite der Basisstation befindet sich ein Schalter, mit dem zwischen PC- und Konsolen-Modus umgeschaltet werden kann. Stelle sicher, dass der Schaltermodus der Plattform entspricht, die du verwendest. Die Xbox One-Basisstation ist nicht mit der PS4 kompatibel; stelle also sicher, dass die Basisstation für die richtige Konsole gedacht ist.
Firmware veraltet
Kein Ton
Das Headset lässt sich einschalten, aber aus den Lautsprechern kommt kein Ton.
Headset-Akku leer
Der oder die Lautsprecher des Headsets könnten physisch beschädigt oder defekt sein. Siehe die Anleitung hier zum Reparieren oder Austauschen der Lautsprecher.
Defekter Akku
Dein Headset hat möglicherweise eine kurze Akkulaufzeit oder schaltet sich willkürlich ab und benötigt einen neuen Akku. Siehe die Anleitung hier zum Austausch des Headset-Akkus.
Unzureichende Ladezeit
Lade das Headset vor der Verwendung auf mindestens 80 % auf, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Erwäge außerdem, das Headset nach jeder Gaming-Sitzung zu laden. Sollten weiterhin Probleme mit der Akkulaufzeit bestehen, erwäge einen Akkutausch. Siehe die Anleitung hier zum Austausch des Headset-Akkus.
Keine Verbindung zum WLAN möglich
Das Headset oder die Basisstation können nicht miteinander oder mit der Konsole/dem PC kommunizieren.
WLAN ist ausgeschaltet
Dein WLAN-Router oder Modem könnte eine Fehlfunktion aufweisen und nicht korrekt senden. Überprüfe, ob dein WLAN funktioniert, und kontaktiere deinen Dienstanbieter, falls du Probleme bei der Online-Verbindung hast.
Außer Reichweite
Dein Headset befindet sich möglicherweise außerhalb der empfohlenen Reichweite des Empfängers. Verbinde das Headset erneut mit dem WLAN, indem du dich innerhalb von 4,5 Metern zum Sender begibst.
Defekter Sender
Wenn dein WLAN funktioniert und sich dein Headset innerhalb der Reichweite befindet, ist möglicherweise dein Sender defekt. Erwäge, das Headset oder das Motherboard der Basisstation auszutauschen. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch des Motherboards der Basisstation oder hier für eine Anleitung zum Austausch des Headset-Motherboards.
Vincent Seguin
382 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Antwort Teilen
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Antwort Teilen
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Antwort Teilen
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Antwort Teilen
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 26,285
