Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn es mit dem USB-Ladekabel verbunden ist.
Beschädigter Ladeanschluss
Ein Herunterfallen des Geräts kann dazu führen, dass sich der Ladeanschluss vom Motherboard löst. Der Ladeanschluss muss eventuell ausgetauscht oder neu mit dem Motherboard verlötet werden. Nutze diese Anleitung zum Austauschen des Anschlusses.
Defektes USB-Ladekabel
Das Ladekabel funktioniert möglicherweise nicht richtig und lädt den Mixamp nicht auf. Das Kabel muss durch ein neues Ladekabel ersetzt werden.
Ton verzerrt
Der Ton ist nicht zu hören oder verzerrt.
Schlechte Kabelverbindung
Es liegt möglicherweise eine lockere Kabelverbindung zum Mixamp oder einem anderen Gerät vor. Versuche, alle Kabel zu trennen und wieder anzuschließen.
Defektes Kabel
Obwohl unwahrscheinlich, funktionieren die verwendeten Kopfhörer möglicherweise nicht richtig. Versuche, ein anderes Paar mit dem Mixamp zu verbinden.
Defektes Motherboard
Wenn der Ton weiterhin verzerrt ist, liegt möglicherweise eine unterbrochene Verbindung im Motherboard des Verstärkers vor. Diese Anleitung ersetzt das Motherboard vollständig.
Einstellrad funktioniert nicht
Einstellungen können mit den Reglern am Bedienfeld nicht effektiv angepasst werden.
Rückstände im Einstellrad
Das Einstellrad am Bedienfeld klemmt möglicherweise oder lässt sich nicht richtig drehen. Staub oder andere Ablagerungen können die Funktion des Rades beeinträchtigen. Nutze die Anleitung zum Austauschen des Bedienfelds, um das Einstellrad auszubauen, es zu reinigen und das Gerät wieder zusammenzubauen.
Einstellrad am Bedienfeld fehlt
Wenn ein Einstellrad fehlt, ersetze es mithilfe der Anleitung zum Austauschen des Bedienfelds.
Motherboard-Probleme
Wenn das Einstellrad nicht reagiert, sind möglicherweise die Verbindungen zum Motherboard beschädigt. Ersetze das Motherboard des Verstärkers.
Steuertasten reagieren nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn die Steuertasten gedrückt werden.
Steuertasten klemmen
Die Steuertasten des Geräts können durch Ablagerungen beeinträchtigt sein. Wenn die Tasten zwar betätigt werden können, aber nicht in ihre ursprüngliche Position zurückkehren, kann das Problem mit der Anleitung zum Austauschen der Steuertasten behoben werden.
Wenn die Tasten nicht klemmen, liegt möglicherweise eine unterbrochene Verbindung zum Motherboard vor. In diesem Fall ist ein Austausch des Motherboards erforderlich.
Bo Sun
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Antwort Teilen
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Antwort Teilen
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Antwort Teilen
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 12,786
