Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Chromebook lässt sich nicht aufladen bzw. nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist, und prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte aus ist, ist das Netzteil defekt. Kaufe ein neues als Ersatz.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte leuchtet, funktioniert das Netzteil einwandfrei. Wenn der Akku nach ein paar Stunden Ladezeit immer noch schwach ist, ist der Akku defekt. Siehe die Anleitung zum Akku-Austausch, wie du den Akku austauschst.
Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen des Chromebooks reagiert nicht.
Verschmutzter Touchscreen
Wische den Touchscreen mit einem sauberen Tuch ab.
Defekter Touchscreen
Führe einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button und die Aktualisierungstaste (obere Reihe, vierte Taste von links [Pfeil im Kreis]) für zehn Sekunden gedrückt hältst.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
Das Chromebook erkennt dein WLAN nicht.
Defekter Treiber
Wenn sich andere Geräte mit deinem WLAN verbinden können, dein Chromebook aber nicht, suche auf der offiziellen Website nach "Asus C100P", um den Internet-Treiber zu installieren.
Audio funktioniert nicht
Du hast Probleme, Töne vom Chromebook zu hören.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn du selbst mit deinen eigenen Kopfhörern keinen Ton hören kannst, ist möglicherweise dein Lautsprechertreiber defekt. Suche auf der offiziellen Website nach "Asus C100P" und installiere den Lautsprechertreiber.
Defekte Kopfhörer
Prüfe, ob andere Kopfhörer mit dem Gerät funktionieren. Wenn das nicht hilft, stelle sicher, dass die Kopfhörer vollständig eingesteckt sind und die Tonausgabe korrekt eingestellt ist.
Stelle sicher, dass der Ton nicht stummgeschaltet ist und die Tonausgabe auf Lautsprecher eingestellt ist.
Tasten/Tastatur reagieren nicht
Bestimmte Tasten oder die gesamte Tastatur des Chromebooks reagieren nicht.
Defekte Helligkeits- oder Lautstärketasten
Prüfe die Einstellungen und sieh nach, ob du dich an den oberen oder unteren Grenzwerten dieser Tasten befindest. Passe sie entsprechend an.
Defekte Tasten
Wenn nur ein paar Tasten nicht funktionieren, ziehe sie vorsichtig mit einem Tastenabzieher heraus und ersetze sie.
Wenn sie danach immer noch nicht funktionieren, ist möglicherweise der Stecker der Tastatur locker. Nimm die Rückseite des Chromebooks ab, ziehe den Stecker ab und stecke ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du den Stecker mit etwas Isolierband fixieren, damit er eingesteckt bleibt.
Defekte Tastatur
Schalte das Chromebook aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, setze das Chromebook zurück. Halte den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt, um das Chromebook auszuschalten, und drücke dann den Power-Button, um es wieder einzuschalten. Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, drücke gleichzeitig die Tasten Strg, Shift, Alt und R. Es erscheint die Meldung „Ihr Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle lokalen Dateien und Medien werden gelöscht. Möchten Sie fortfahren?“. Klicke auf Zurücksetzen und es erscheint die Meldung „Powerwash läuft“. Nachdem der Powerwash abgeschlossen ist, startet das Chromebook neu.
Kamera funktioniert nicht
Kamera funktioniert nicht / Chromebook gibt die Meldung „keine Kamera gefunden“ aus.
Defekte Kamera
Schalte das Chromebook aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, prüfe, ob die Kamera in einer anderen Anwendung, wie z. B. Skype, funktioniert. Wenn dies der Fall ist, deinstalliere einfach die Anwendung, in der die Kamera nicht funktioniert, und installiere sie neu.
Nachdem du beide oben genannten Lösungen ausprobiert hast, setze das Chromebook zurück. Halte den Power-Button für fünf Sekunden gedrückt, um das Chromebook auszuschalten, und drücke dann den Power-Button, um es wieder einzuschalten. Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, drücke gleichzeitig die Tasten Strg, Shift, Alt und R. Es erscheint die Meldung „Ihr Gerät wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle lokalen Dateien und Medien werden gelöscht. Möchten Sie fortfahren?“. Klicke auf Zurücksetzen und es erscheint die Meldung „Powerwash läuft“. Nachdem der Powerwash abgeschlossen ist, startet das Chromebook neu.
Bluetooth funktioniert nicht
Kann keine Verbindung zu Bluetooth herstellen / Verbindung möglich, aber Bluetooth bricht ständig ab.
Defektes Bluetooth
Schalte Bluetooth aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, stelle sicher, dass dein Gerät unterstützt wird (unterstützte Geräte sind Tastaturen, Mäuse, Lautsprecher, Kopfhörer und Headsets) und stelle sicher, dass du die korrekte Bluetooth-PIN eingegeben hast. Dieses Problem lässt sich möglicherweise auch beheben, indem du alle Browser-Tabs und Apps schließt, die du nicht verwendest.
Bluetooth-Interferenz
Nachdem du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast, bewege das Bluetooth-Gerät weg von anderen drahtlosen Geräten und bringe das Chromebook in eine nähere Umgebung zum Bluetooth-Gerät.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad des Chromebooks reagiert nicht.
Verschmutztes Touchpad
Defektes Touchpad
Schalte das Chromebook aus und wieder ein. Wenn das nicht hilft, drücke die Escape-Taste mehrmals. Wenn alles andere fehlschlägt, führe einen Hard-Reset durch, indem du den Power-Button und die Aktualisierungstaste (obere Reihe, vierte Taste von links [Pfeil im Kreis]) für zehn Sekunden gedrückt hältst.
Ruofan Wang
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
25 Kommentare
My chrome book won't turn on. We have had it 10 months. 6 mo late it did turn on? Once again now I let the power goes all the way down and it will not turn on again. I talk to a friend who is having the same problem. Both are asus chrome book 10.1" touch screen. Any suggestions?
Catherine Placek - Antwort Teilen
My niece's brand new Chromebook flip appears to have an issue where she tries to start using it, she can log in and that's about all, if she tries to use it the screen will go to black then pop back on...it won't run a program...any suggestions???
Christie Gustafson - Antwort Teilen
Powerwash it and rell me what happens
Braydon Gibson - Antwort Teilen
When my battery hits 60% my Asus Chromebook Flip C100P just shuts off immediately. Then I have to plug the power back in and it starts working again.
Ellis Malave - Antwort Teilen
I have same issue. Any assistance would be appreciated.
Steven - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 15,061
