Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Netbook lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nach dem Drücken des Power-Buttons nicht einschalten.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil mit dem Netbook und einer Steckdose verbunden ist. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die blaue Leuchte leuchtet, ist das Netzteil nicht defekt. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die blaue Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Erwäge, das defekte Netzteil zur Reparatur einzuschicken oder das Netzteil auszutauschen.
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob der Akku defekt ist, versuche, den Akku des Netbooks mit dem Netzteil aufzuladen. Wenn die blaue LED am Netzteil leuchtet, sich das Netbook aber nach wenigen Minuten Ladezeit nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt. Erwäge den Austausch des Akkus anhand unserer Akku ersetzen-Anleitung.
Bildschirm ist schwarz und zeigt keine Inhalte an
Der Bildschirm des Netbooks bleibt schwarz und zeigt nach dem Einschalten nichts an.
Defektes Display
Wenn das Netbook eingeschaltet ist, die LEDs leuchten, der Bildschirm aber schwarz bleibt, versuche das Netbook neu zu starten, indem du das Gerät ausschaltest und anschließend durch Gedrückthalten des Neustart-Buttons wieder einschaltest. Wenn dieser manuelle Neustart das Problem nicht löst, erwäge den Hersteller des Netbooks für Reparaturdienste zu kontaktieren.
Probleme durch kürzliche Updates oder installierte Programme
Wenn der Bildschirm des Netbooks nach einem Software-Update oder der Installation eines Programms schwarz wurde, versuche das Gerät neu zu starten, indem du es ausschaltest und durch Gedrückthalten des Neustart-Buttons wieder einschaltest. Wenn dieser manuelle Neustart das Problem nicht löst, erwäge das Netbook auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Netbook verbindet sich nicht mit dem Drahtlosnetzwerk
Das Netbook kann keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk in deiner Nähe herstellen.
Drahtlosnetzwerk deaktiviert
Wenn das Netbook keine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellt, drücke gleichzeitig die Funktionstaste (Fn) und die F2-Taste, um die Drahtlosverbindung ein- und auszuschalten. Wenn sich das Netbook auch nach Verwendung dieser Tastenkombination nicht mit dem drahtlosen Internet verbinden lässt, prüfe bei deinem Internetanbieter, ob Störungen vorliegen.
Defekte Drahtlosnetzwerkkarte
Wenn das Netbook keine Verbindung zum drahtlosen Internet herstellen kann oder Bluetooth nicht funktioniert, könnte eine defekte Drahtlosnetzwerkkarte die Ursache sein. Erwäge die Drahtlosnetzwerkkarte anhand unserer Drahtlosnetzwerkkarte ersetzen-Anleitung auszutauschen.
Spontanes Herunterfahren
Das Netbook schaltet sich plötzlich und ohne ersichtlichen Grund aus.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil fest in einer Steckdose und im Netbook steckt. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die blaue Leuchte leuchtet, ist das Netzteil nicht defekt. Wenn das Netzteil eingesteckt ist und die blaue Leuchte nicht leuchtet, ist das Netzteil defekt. Dieses Problem könnte durch ein Kabelbruch im Netzteil verursacht werden. Erwäge, das defekte Netzteil zur Reparatur einzuschicken oder das Netzteil auszutauschen.
Defekter Lüfter
Wenn dein Netbook beim spontanen Ausschalten überhitzt zu sein scheint, könnte ein Problem mit dem Lüfter vorliegen. Eine Reinigung oder ein Austausch des Lüfters anhand unserer Lüfter ersetzen-Anleitung kann das Problem beheben.
Tastatur oder Touchpad reagieren nicht
Die Tasten, die gesamte Tastatur oder das Touchpad reagieren nicht auf Benutzereingaben.
Touchpad deaktiviert
Wenn das Touchpad des Netbooks nicht reagiert, drücke gleichzeitig die Funktionstaste (Fn) und die F3-Taste, um das Touchpad ein- und auszuschalten. Wenn das Touchpad durch diese Tastenkombination nicht aktiviert werden kann, erwäge den Austausch des Touchpads.
Defekte Tastatur
Wenn die Tastatur des Netbooks auf keine Tasteneingaben reagiert und/oder sichtbare Risse oder Schäden aufweist, erwäge den Austausch der gesamten Tastatur anhand unserer Tastatur ersetzen-Anleitung.
Corinne
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Can't get to reset to factory no bootboster
Michael Spooner - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,170
