Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenig Speicherplatz
Das Gerät kann keine weiteren Dateien oder Programme speichern
Ansammlung unerwünschter Systemdateien
Versuche, das Datenträgerbereinigungsprogramm auszuführen.
Dadurch werden nicht benötigte Programmdateien entfernt, was die Leistung des Geräts verbessern sollte. Die Ausführung der Option neben der Registerkarte „Bereinigen“ trägt ebenfalls zur Leistungssteigerung bei.
1. Öffne den Datei-Explorer
2. Klicke auf „Dieser PC“
3. Wähle das lokale Laufwerk aus (einfacher Klick)
4. Suche im oberen Bereich des Programmfensters die Registerkarte „Verwalten“ und wähle sie aus.
5. Klicke dann auf die Option „Bereinigen“
Festplatte ist voll
Deinstalliere unerwünschte Programme oder erwäge den Austausch der Festplatte. [Anleitung zum Austausch der Festplatte]
Spiele ruckeln
Es gibt eine Verzögerung zwischen dem Tastendruck am Gerät und der Reaktion auf dem Bildschirm
Grafikqualität der Spiele ist zu hoch
Versuche, die Grafikqualität im Spiel zu reduzieren. Diese Option findest du normalerweise im Einstellungsmenü des Spiels unter der Benutzeroberfläche.
Die Grafikkarte ist möglicherweise alt oder veraltet und muss ersetzt werden [Anleitung zum Austausch der Grafikkarte]
Probleme mit der Internet-Konnektivität
Prüfe bei einem Online-Spiel die Internetverbindung sowie die Bandbreite des Routers, mit dem der Computer verbunden ist.
Spiel erfordert höhere Rechenleistung
Erwäge ein Upgrade der Arbeitsspeicher-Module (RAM). [Anleitung zum Austausch der RAM-Module]
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich heiß an und reagiert langsam
Blockade in den Entlüftungsschlitzen des Geräts
Das Gerät verfügt über Entlüftungsschlitze, in denen sich mit der Zeit Ablagerungen ansammeln. Verwende Druckluft, um die Schlitze zu reinigen. Achte darauf, die Dose senkrecht zu halten, um Feuchtigkeitsbildung zu vermeiden.
Defekter Lüfter
Der Lüfter des Geräts läuft nach dem Starten des Laptops möglicherweise nicht an. Fahre das Gerät herunter und starte es nach einigen Minuten neu. Wenn dies nicht die Ursache ist, prüfe den Kondensator. [Anleitung zum Austausch des Lüfters]
Falsche Platzierung des Geräts
Eine unsachgemäße Platzierung des Laptops kann den Luftstrom aus den Schlitzen blockieren. Das Platzieren des Geräts auf einer harten, flachen Oberfläche ermöglicht eine ordnungsgemäße Belüftung.
Gerät ist bei Standardbetrieb überlastet
Unnötige Hintergrundprogramme können dazu führen, dass das Gerät langsam wird
Gerät ist langsam
Wenn das Gerät einfriert oder bei der Verwendung langsamer arbeitet, versuche, Programme zu schließen.
1. Gehe zur Systemsteuerung
2. Gehe zu „Programme und Features“
3. Schließe Anwendungen/Programme, die im Hintergrund laufen.
Grundlegende Gerätewartung
Suche nach Updates für das Betriebssystem sowie für Anwendungen und andere Programme, die du täglich nutzt, und halte diese regelmäßig oder bei Bedarf auf dem neuesten Stand.
Webcam funktioniert nicht einwandfrei
Das Gerät kann nicht mehr auf die Kamera zugreifen oder die Bildqualität ist schlecht
Webcam oder Webcam-Software ist beschädigt und muss ersetzt werden
Wenn die Webcam selbst beschädigt ist, muss sie komplett ausgetauscht werden. Wenn das Problem mit einem beschädigten Webcam-Treiber zusammenhängt, kannst du eine Hardware-Fehlerdiagnose ausführen, um zu prüfen, ob das Problem remote behoben werden kann.
a. Drücke die Windows-Taste + C auf deiner Tastatur, um die Charms-Leiste anzuzeigen.
b. Gib „Fehlerdiagnose“ ein und klicke unter „Einstellungen“ auf „Fehlerdiagnose“.
c. Gib nun in der Suchoption „Hardware-Fehlerdiagnose“ ein.
d. Klicke auf „Hardware-Fehlerdiagnose“, um die Fehlerdiagnose auszuführen.
Veraltete Webcam-Software
Suche nach Software-Updates des Herstellers, um sicherzustellen, dass du die neueste Software für deine Webcam verwendest. Die Nutzung alter Software kann zu Fehlfunktionen der Webcam führen.
0 Kommentare
