Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist verzerrt
Das Audio aus den Lautsprechern meines Laptops klingt nicht normal (leiser Ton, statisches Rauschen, verzerrter Klang).
Soundprogramme auf dem Laptop verändern den Klang
Oft haben installierte Programme die Möglichkeit, die Soundeinstellungen auf deinem Laptop zu steuern. Um herauszufinden, ob ein Programm deine Soundeinstellungen verändert, klicke mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, wähle den Task-Manager und beende nacheinander die kürzlich installierten Programme.
Verschmutzte Lautsprecher
Fremdkörper, die im Lautsprechergitter feststecken, können den Klang der Lautsprecher verzerren. Entferne mögliche Partikel aus den Lautsprechern, indem du das Gitter mit einem Staubsauger absaugst.
Kein Ton
Stelle sicher, dass der Ton deines Laptops nicht stummgeschaltet ist. Halte die fn-Taste gedrückt und drücke f10.
Stelle sicher, dass die Lautsprecher deines Laptops nicht deaktiviert sind. Suche in der Suchleiste deines Systems nach „Sound“ und wähle es aus. Wähle den Reiter „Wiedergabe“, klicke mit der rechten Maustaste auf „Lautsprecher“ und stelle sicher, dass „Deaktivieren“ nicht ausgewählt ist.
Leiser Ton
Der Ton aus deinen Lautsprechern ist leise und schwer zu hören. Erhöhe die Systemlautstärke deines Laptops, indem du die fn-Taste gedrückt hältst und f12 drückst.
Defekte Lautsprecher
Deine Lautsprecher sind möglicherweise beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Siehe diese Anleitung zum Austausch der Lautsprecher.
Verbindung zum Internet nicht möglich
Meine Internetverbindung ist nicht vorhanden oder instabil.
WLAN-Adapter ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der WLAN-Adapter eingeschaltet ist. Drücke dazu die fn-Taste gefolgt von der Taste mit dem Adaptersymbol.
Laptop ist nicht mit einem Netzwerk verbunden
Du bist möglicherweise nicht mit einem Netzwerk verbunden. Überprüfe die Dokumentation zu deinem Betriebssystem, um festzustellen, ob eine Netzwerkverbindung besteht, und wie du bei Bedarf eine Verbindung herstellst.
Gerät wurde im Betriebssystem deaktiviert
Es ist möglich, dass dein WLAN-Adapter im Betriebssystem deaktiviert wurde. Überprüfe die Dokumentation zu deinem Betriebssystem, um zu erfahren, wie du das Gerät aktivierst.
WLAN-Adapter muss ausgetauscht werden
Dein WLAN-Adapter ist möglicherweise beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Siehe diese Anleitung zum Austausch des Adapters.
Dunkler Bildschirm
Ich erhalte kein Signal vom Bildschirm.
Bildschirmhelligkeit muss erhöht werden
Die Helligkeit deines Bildschirms ist in den Einstellungen deines Laptops möglicherweise zu niedrig eingestellt. Du kannst dies beheben, indem du die fn-Taste gedrückt hältst und die f6-Taste drückst, um die Helligkeit zu erhöhen.
Bildschirm ist nicht mit dem Motherboard verbunden
Durch unsachgemäße Handhabung des Laptops könnte sich der Stecker des Bildschirms vom Motherboard gelöst haben. Siehe diese Anleitung zur Überprüfung des Bildschirmsteckers am Motherboard.
Defektes Display
Dein Bildschirm ist möglicherweise beschädigt und funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß. Siehe diese Anleitung für ein Ersatzdisplay.
Gerät geht nicht mehr an
Drücken des Power-Buttons schaltet meinen Laptop nicht ein.
Akku ist nicht angeschlossen/leer
Stelle sicher, dass der Akku mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Akku verbunden ist und der Laptop immer noch nicht startet, ist der Akku möglicherweise defekt. Um dies zu testen, versuche den Laptop bei eingestecktem Ladegerät einzuschalten. Wenn der Laptop dann startet, ist der Akku defekt. Erfahre in dieser Anleitung, wie du den Akku austauschst.
Ladegerät/Akku des Laptops ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät am Laptop angeschlossen ist und die Ladeleuchte leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, ist das Ladegerät defekt. Eventuell wird ein neues Ladegerät benötigt.
CD-Laufwerk klemmt
Ich kann eine Disc nicht aus dem Laufwerk auswerfen.
Gegenstand im optischen Laufwerk eingeklemmt
Fremdkörper, die in optischen Laufwerken stecken bleiben, verhindern oft, dass der Schlitten (auf dem die CD liegt) gleitet und sich somit nicht öffnen oder schließen lässt. Ein Gegenstand kann auch verhindern, dass sich die CD dreht. Schalte den Laptop aus und kippe ihn so, dass das optische Laufwerk nach unten zeigt. Wenn das optische Laufwerk im geöffneten Zustand klemmt, schüttle den Laptop vorsichtig, bis der Gegenstand frei ist. Wenn das nicht funktioniert, kann eine kleine Zange helfen, sofern sie vorsichtig eingesetzt wird. Wenn das optische Laufwerk im geschlossenen Zustand klemmt, schiebe vorsichtig ein dünnes Blatt Papier, eine leere CD oder eine Kreditkarte hinein. Wende nicht zu viel Kraft an, um Brüche zu vermeiden. Übe Druck aus, während du die Auswurftaste drückst, und schüttle vorsichtig, bis der Gegenstand frei ist.
CD im optischen Laufwerk eingeklemmt
Verwende die oben beschriebene Methode für ein klemmendes optisches Laufwerk im geschlossenen Zustand. Wenn die CD nur teilweise ausgeworfen wird, übe leichten Druck nach außen auf die CD aus und entferne sie vom Schlitten, bevor du versuchst, den Schlitten zu befreien. Oft ist eine klemmende CD das Ergebnis eines Fremdkörpers.
Defekter Antriebsriemen
Ein CD-Laufwerk dreht sich unter Umständen nicht mehr, weil der Antriebsriemen durchrutscht. Baue das optische Laufwerk aus, entferne vorsichtig den Antriebsriemen und reinige ihn mit Reinigungsalkohol. Wenn der Riemen gerissen ist, siehe unsere Anleitung zum Austausch.
Defektes Laufwerk/Motorausfall
Ein Laufwerk funktioniert oft nicht mehr aufgrund eines Motorausfalls. Siehe unsere Anleitung zum Austausch.
Sam Goldheart
478.913 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How can the SSD be replaced?
thorvald - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,681
