Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich nicht ein
Bildschirm ist schwarz und schaltet sich nicht ein.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und ob die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte am Netzkabel nicht leuchtet, solltest du das Netzkabel ersetzen.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß funktioniert, indem du das Netzkabel an den Laptop anschließt und ihn einschaltest. Wenn der Laptop mit angeschlossenem Netzkabel startet, ohne aber nicht, dann ist der Akku defekt und sollte ersetzt werden.
Defekter Bildschirm
Um den Bildschirm zu überprüfen, schalte den Laptop ein und achte auf Geräusche oder Leuchten. Wenn du den Lüfter hörst und die Betriebsleuchte leuchtet, der Bildschirm aber schwarz bleibt, sollte der Bildschirm ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den Laptop-Bildschirm zu ersetzen.
Gerät wird zu heiß
Laptop schaltet sich ohne Benachrichtigung aus.
Staub im Lüftungsschlitz
Staub hat sich im Lüftungsschlitz angesammelt und sollte gründlich gereinigt werden.
Defekter Lüfter
Lasse den Laptop 30 Minuten abkühlen. Schalte ihn danach ein und achte darauf, ob der Lüfter anläuft. Wenn du ihn nicht anlaufen hörst, ist der Lüfter defekt und sollte ersetzt werden.
Laptop funktioniert nicht richtig
Das Gerät ist langsam, das System stürzt ab und das Gerät wirkt beschädigt oder reagiert nicht.
Computervirus
Stelle sicher, dass sich keine Viren auf dem Computer befinden. Viren können dazu führen, dass dein Computer langsam wird, einfriert oder abstürzt. Der Kauf einer Antivirensoftware hilft, dich vor manipulierten Links, verdächtigen Nachrichten und Schadsoftware zu schützen.
Defektes Motherboard
Wenn der Computer keine Viren enthält und immer noch nicht richtig funktioniert, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Ein defektes Motherboard verlangsamt die Computergeschwindigkeit und kann Systemabstürze verursachen. Wenn dies deine Symptome sind, sollte das Motherboard ersetzt werden.
Fehlfunktion der Tastatur
Einige Tasten klemmen und viele reagieren nicht.
Kleine Fremdkörper
Nachlässiges Verhalten wie Essen, Trinken und Rauchen hinterlässt oft winzige Objekte (z. B. Brotkrumen, Flecken etc.), die unter die Tasten gelangen. Prüfe zuerst, ob solche Objekte vorhanden sind, entferne diese und starte das System neu.
Unterbrochene Verbindungen
Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt die Ursache möglicherweise an internen Verbindungen zum Motherboard. In diesem Fall sollte die Tastatur (und eventuell das Motherboard) ersetzt werden.
Geoff Wacker
93.114 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 475
