Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Bildschirm bleibt schwarz, während der Computer eingeschaltet ist
Der Power-Button leuchtet und die Lüfter laufen, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet/defekt
Die Hintergrundbeleuchtung deines Computers könnte ausgeschaltet oder defekt sein. Um dies zu prüfen, nimm eine Taschenlampe oder eine andere helle Lichtquelle und leuchte in einem Winkel auf den Bildschirm. Wenn du den Bildschirminhalt erkennst, während das Licht darauf scheint, bedeutet dies, dass die Hintergrundbeleuchtung defekt oder ausgeschaltet ist.
Um zu prüfen, ob die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist, melde dich am Computer an und öffne das Info-Center – das Feld rechts unten auf dem Bildschirm. Klicke darauf und stelle die Helligkeit (dargestellt als kleine Sonne) auf 100 %. Dies sollte die Hintergrundbeleuchtung einschalten, sodass du den Bildschirm wieder sehen kannst.
Defekter oder beschädigter Bildschirm
Wenn bei direkter Beleuchtung kein Bild zu sehen ist oder die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, muss der Bildschirm höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden. Gehe zur Anleitung zum Display austauschen und befolge die Schritte in dieser Anleitung.
Lautsprecher funktionieren nicht
Wenn ich versuche, Ton auf meinem Laptop wiederzugeben, ist nichts zu hören.
Fehlerhafte Audiotreiber
Wenn die Lautsprecher keinen Ton wiedergeben, kannst du die Audiotreiber für dein Gerät neu installieren. Gehe dazu zuerst in die Systemsteuerung deines Geräts und klicke auf den Geräte-Manager. Klicke dann auf Audio, Video und Gamecontroller. Du hast nun zwei Möglichkeiten: Du kannst die Treiber aktualisieren oder die Audiotreiber deinstallieren und anschließend neu installieren. Beide Optionen erfordern eine Internetverbindung.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher nach der Neuinstallation der Treiber nicht funktionieren, versuche es mit einem Kopfhörer. Wenn die Kopfhörer funktionieren, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden; folge dazu dieser Anleitung.
Beschädigte Soundkarte
Wenn auch die Kopfhörer nicht funktionieren, könnte die Soundkarte beschädigt sein. Befolge die Anweisungen in dieser Anleitung zum Austausch der Soundkarte.
Internet funktioniert nicht
Mein Computer stellt keine Verbindung zum Internet her.
WLAN-Verbindung entfernen
Prüfe, ob dein Gerät mit dem Internet verbunden ist, indem du in den Geräteeinstellungen die WLAN-Liste aufrufst. Wenn eine Verbindung besteht, aber keine Daten geladen werden, kannst du das Netzwerk entfernen und dich erneut damit verbinden. Ein Klick auf das Netzwerk sollte eine Option wie „Dieses Netzwerk vergessen“ anzeigen. Danach kannst du dich wieder neu mit dem Netzwerk verbinden.
Sicherstellen, dass die Netzwerkkarte eingeschaltet ist
Wenn du mit keinem WLAN verbunden bist, prüfe in den Einstellungen, ob das WLAN aktiviert ist. Ein einfacher Hinweis darauf, dass das WLAN ausgeschaltet ist, ist das Fehlen jeglicher Netzwerke in der Netzwerkliste deines Geräts.
Defekte WLAN-Karte
Wenn das WLAN eingeschaltet ist, aber keine Netzwerke in der Liste erscheinen, funktioniert die WLAN-Karte möglicherweise nicht. Folge dieser Anleitung, um deine WLAN-Karte auszutauschen.
Tastatur funktioniert nicht
Mein Computer startet normal, aber ich kann die Tastatur nicht benutzen. Nur das Touchpad funktioniert.
Fehlerhafte Treiber
Wenn die Tastatur deines Geräts nicht funktioniert, kannst du die Tastaturtreiber neu installieren. Gehe dazu in die Systemsteuerung und klicke auf den Geräte-Manager. Dort hast du die Möglichkeit, deine Tastaturtreiber zu aktualisieren oder sie zu deinstallieren und neu zu installieren. Beide Optionen erfordern eine Internetverbindung.
Externe Tastatur verwenden
Wenn die Tastaturtreiber auf dem neuesten Stand sind und die Tastatur trotzdem nicht reagiert, kannst du stattdessen eine externe Tastatur verwenden. Schließe die Tastatur an einen der USB-Anschlüsse des Geräts an und stelle im Geräte-Manager sicher, dass sie als primäre Tastatur ausgewählt ist.
Beschädigte Tastatur
Wenn die Tastaturtreiber auf dem neuesten Stand sind, die Tastatur aber weiterhin nicht funktioniert und du keine externe Tastatur hast, musst du die Tastatur austauschen. Folge dieser Anleitung, um deine Tastatur auszutauschen.
Mein Computer ist langsam
Mein Computer scheint langsam zu laufen und ich möchte ihn beschleunigen.
Nicht genutzte Prozesse beenden
Du kannst deinen Computer beschleunigen, indem du nicht genutzte Prozesse beendest. Durch Drücken von STRG + ALT + ENTF kannst du den Task-Manager öffnen und sehen, welche Programme die meiste CPU-Auslastung verursachen. Dort kannst du die Aufgaben beenden, die du nicht benötigst – solange es sich nicht um einen Prozess des Betriebssystems handelt. Zusätzlich kannst du in der Systemsteuerung Programme deaktivieren, die beim Systemstart automatisch ausgeführt werden (z. B. Skype).
Alter oder langsamer Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer langsam läuft, obwohl kaum Programme geöffnet sind, solltest du eventuell den Arbeitsspeicher (RAM) austauschen. Folge dieser Anleitung, um deinen Arbeitsspeicher auszutauschen.
Galen P Garofalo
670 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 607
