Zum Hauptinhalt wechseln
Laptop lässt sich nicht einschalten
Lockeres oder getrenntes Ladekabel / Ladegerät
Einer der häufigsten Gründe, warum ein Computer nicht angeht, ist eine fehlende Stromversorgung. Prüfe, ob dein Ladekabel defekt ist, indem du versuchst, den Laptop einzuschalten, während er mit einem anderen Ladegerät verbunden ist. Wenn ein anderes Ladegerät mit deinem Laptop funktioniert, ist dein Ladegerät höchstwahrscheinlich defekt. Überprüfe außerdem, ob das Ladekabel an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist.
Defekter Power-Button
Wenn dein Power-Button defekt ist und keine Signale mehr senden kann, lässt sich dein Laptop nicht starten. Prüfe, ob der Power-Button funktioniert, indem du ihn drückst und schaust, ob er aufleuchtet. Wenn er nicht leuchtet, ist er möglicherweise defekt oder nicht richtig angeschlossen, was verhindert, dass er die Startsignale sendet.
Asus X551CA Power-Button austauschen
Defekter Akku
Ein Laptop-Akku hat typischerweise eine Akkulebensdauer von nur 1–3 Jahren. Die Fähigkeit des Akkus, eine Ladung zu halten, nimmt mit der Zeit natürlich ab. Wenn dein Akku keine Ladung mehr hält, funktioniert dein Laptop nur noch, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist. Um deinen Laptop normal nutzen zu können, musst du den Akku austauschen.
Asus X551CA Akku austauschen
RAM-Probleme
Probleme mit dem Arbeitsspeicher (RAM) deines Computers verursachen häufige Symptome. Der Computer stürzt möglicherweise ab oder zeigt regelmäßig einen Bluescreen an. Es kann auch dazu führen, dass der Computer nicht startet oder das Display flackert bzw. verzerrte Bilder anzeigt.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist die zentrale Komponente, auf der alle wichtigen Bauteile des Computers miteinander verbunden sind. Wenn dein Computer nicht angeht oder gar nicht reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss.
Asus X551CA Motherboard austauschen
Defekte Festplatte
Damit dein Computer läuft, muss die Festplatte voll funktionsfähig sein. Wenn die Festplatte beschädigt ist oder weniger als 15 % freien Speicherplatz hat, arbeitet sie nicht.
Asus X551CA Festplatte austauschen
Leere CMOS-Batterie
In deinem Computer befindet sich eine kleine Batterie. Diese Batterie versorgt einen On-Board-Chip mit Strom, der Informationen wie Uhrzeit, Datum und Systemeinstellungen für deinen Computer speichert. CMOS-Batterien halten etwa 10 Jahre, aber eine leere CMOS-Batterie kann den Computer am Starten hindern.
Asus X551CA CMOS-Batterie austauschen
Laptop geht an, aber es passiert nichts
Defekter Monitor
Es ist sehr gut möglich, dass deine Hardware einwandfrei funktioniert und nur der Monitor das Problem ist. Bevor du mit einer komplexen Fehlerdiagnose beginnst und deinen Laptop auseinanderbaust, vergewissere dich, dass dein Monitor ordnungsgemäß funktioniert.
Asus X551CA LCD ersetzen
Fehlercodes
Wenn dein Computer startet, gibt er bestimmte Fehlercodes aus. Diese Fehlercodes geben dem Benutzer einen Hinweis darauf, was nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Fehlercodes
CMOS zurücksetzen
Manchmal ist das Problem ein einfacher Softwarefehler im CMOS. Eine einfache Möglichkeit, dies zu prüfen, ist das Zurücksetzen des CMOS, wodurch die Einstellungen auf dem Motherboard gelöscht werden. Um das CMOS zurückzusetzen, nimm die CMOS-Batterie heraus und setze sie wieder ein.
Laptop friert ein oder stürzt ab
RAM-Probleme
Wenn dein RAM voll wird, beginnt dein Computer langsamer zu werden und friert möglicherweise ein oder stürzt ab. Da beim Asus X551CA der RAM fest auf dem Motherboard verbaut ist, ist deine einzige praktische Option das Löschen überschüssiger Daten auf deinem Laptop.
Defekte Festplatte
Wenn deine Festplatte voll wird, lässt die Geschwindigkeit nach. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass deine Festplatte mindestens 15 % freien Speicherplatz benötigt, um grundlegend zu funktionieren. Darunter kann deine Festplatte einfrieren und aufhören zu arbeiten. Neben der Speicherauslastung können Festplatten auch aufgrund physikalischer Schäden einfrieren. Die beste Lösung hierfür ist der Austausch der Festplatte.
Überhitzung
Wenn dein Computer zu heiß wird, fallen bestimmte Komponenten aus. Wie jedes System muss auch dein Laptop kühl bleiben, um eine optimale Leistung zu erbringen. Es ist wichtig, für eine ausreichende Luftzufuhr zu sorgen, um Überhitzung zu vermeiden. Damit dies funktioniert, müssen sowohl der Lüfter als auch der Kühlkörper einwandfrei arbeiten. Prüfe außerdem, ob dein Laptop staubfrei ist.
Asus X551CA Lüfter austauschen
Asus X551CA Kühlkörper ersetzen
Touchpad reagiert nicht
Lose Flachbandkabel
Wenn du deinen Laptop versehentlich angestoßen oder fallen gelassen hast, kann es sein, dass sich einige der Flachbandkabel gelöst haben. Diese Flachbandkabel leiten die Informationen vom Touchpad an das Motherboard weiter.
Asus X551CA Touchpad austauschen
Defektes Touchpad
Das Touchpad wird täglich benutzt und es besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund von Verschleiß nicht mehr funktioniert. Die beste Option ist es, es einfach auszutauschen.
Laptop verbindet sich nicht mit dem Internet
Defekte WLAN-Karte
Wenn dein Computer keine Verbindung zu Drahtlosnetzwerken herstellt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine WLAN-Karte defekt ist. Eine einfache Lösung ist der Austausch der WLAN-Karte.
Asus X551CA WLAN-Karte ersetzen
Defekter Ethernet-Port
Eine Beschädigung des Ethernet-Ports kann verhindern, dass das Netzwerkkabel richtig angeschlossen wird. In diesem Fall muss der Port ausgetauscht werden. Leider ist der Ethernet-Port beim Asus X551CA auf das Motherboard gelötet. Das bedeutet, die einzige Möglichkeit, diesen Port zu ersetzen, ist der Austausch des gesamten Motherboards.
Laptop nicht korrekt konfiguriert
Es besteht die Möglichkeit, dass deine Hardware einwandfrei funktioniert und das Problem an deiner Netzwerkkonfiguration liegt.
Brandon
2.838 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Antwort Teilen
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Antwort Teilen
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 32,982
