Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
WLAN ist deaktiviert
Prüfe zuerst die Geräteeinstellungen, um sicherzustellen, dass WLAN aktiviert ist. Falls nicht, aktiviere das WLAN und verbinde dich mit einem Netzwerk.
Probleme mit dem WLAN-Netzwerk oder Router
Wenn sich dein Tablet nicht mit dem WLAN verbinden lässt, obwohl WLAN aktiviert ist, versuche, dein Tablet mit einem anderen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn dies funktioniert, lag das Problem am WLAN und nicht an deinem Tablet. Du könntest auch versuchen, ein anderes Gerät mit dem WLAN zu verbinden, um zu sehen, ob das Problem am WLAN oder an deinem Gerät liegt. Wenn es ein Problem mit dem Drahtlosrouter an deinem Standort gibt, versuche ihn zurückzusetzen; falls dies nicht hilft, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn das WLAN aktiviert ist und es keine Probleme mit dem Router oder dem Netzwerk gibt, mit dem du dich verbinden möchtest, ist die WLAN-Antenne defekt. Folge dieser Anleitung für eine vollständige Liste der Austauschschritte.
Tablet geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht und zeigt trotz aller Versuche keine Anzeichen dafür, dass es angeht.
Akku entladen
Schließe das Tablet mit dem Ladekabel an, um sicherzustellen, dass es Strom bekommt. Sobald das Kabel sicher angeschlossen ist, beginnt der Akku zu laden.
Defekter Akku
Prüfe zuerst, ob der Akku leer ist, indem du das Tablet an das Ladegerät anschließt. Wenn der Akku nicht geladen werden kann, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für den Akkutausch.
Defekter Bildschirm
Wenn nichts zu passieren scheint, ist möglicherweise der Bildschirm defekt. Wenn du sicher bist, dass der Akku geladen und funktionsfähig ist, musst du eventuell das Display austauschen.
Tablet lädt nicht
Das Tablet reagiert nicht, wenn es mit dem Ladekabel verbunden wird, und lädt nicht.
Ladekabel ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Kabel sowohl in der Steckdose als auch am Tablet fest eingesteckt ist. Wenn die Verbindung steht, wird der Akku geladen.
Ladekabel ist defekt
Vergewissere dich, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist. Wenn der Akku weiterhin nicht lädt, versuche es mit einem anderen Kabel, um festzustellen, ob das Kabel nicht funktioniert und ersetzt werden muss.
Defekter Akku
Touchscreen reagiert nicht
Das Display des Tablets ist an, reagiert aber nicht auf Berührungen.
Gerät ist eingefroren
Der Touchscreen des Tablets könnte eingefroren sein. Die einfachste Lösung ist, das Tablet auszuschalten und neu zu starten. In vielen Fällen löst dies das Problem.
Touchscreen ist defekt
Wenn ein Neustart des Tablets nicht hilft, ist der Touchscreen möglicherweise defekt. Folge dieser Anleitung, um zu erfahren, wie du den Touchscreen des Tablets austauschst.
Lautsprecher funktionieren nicht
Der externe Lautsprecher gibt keinen Ton wieder.
Lautstärke ist ausgestellt/stummgeschaltet
Prüfe zuerst, ob die Lautstärke nicht stummgeschaltet und laut genug eingestellt ist. Wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, hebe die Stummschaltung auf und erhöhe die Lautstärke.
Ton ist mit der Anwendung nicht kompatibel
Nachdem du sichergestellt hast, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist, prüfe, ob die verwendete Anwendung Ton unterstützt. Wenn der Ton funktioniert, nachdem du zu einer anderen Anwendung gewechselt hast, unterstützt die erste Anwendung möglicherweise keinen Ton.
Lautsprecher ist defekt
Nachdem du sichergestellt hast, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist und alle Tablet-Anwendungen Probleme mit dem Lautsprecher haben, ist der Lautsprecher defekt. Folge dieser Ersatz-Anleitung für Anweisungen zum Einbau des neuen Lautsprechers.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Du hast Kopfhörer an das Tablet angeschlossen und die Lautstärke aufgedreht, aber es ist kein Ton über die Kopfhörer zu hören.
Kopfhörer sind nicht vollständig eingesteckt
Prüfe zuerst, ob die Verbindung zwischen den Kopfhörern und der Kopfhörerbuchse fest und sicher ist. Drücke die Kopfhörer fest in die Buchse, dann wirst du Ton über die Kopfhörer hören.
Kopfhörer sind defekt
Wenn die Kopfhörer sicher mit dem Tablet verbunden sind und kein Ton zu hören ist, sind möglicherweise die Kopfhörer defekt. Schließe ein anderes Paar Kopfhörer an, um zu sehen, ob diese funktionieren.
Anna
353 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
My Azpen720 hangs when calls comes in and sometimes makes a noise and only stops when I switch it off and sometimes it long to switch off during the frozen. Please assist
Norman Chauke - Antwort Teilen
my tablet screen turns to multi colors and and makes a high pitched noise,and has to be switched off why
Alan Wampach - Antwort Teilen
I can not get the tablet WIFI to turn on. The WIFI is working as I have another tablet that is working. My azpen tablet is on and as long as I do not require doing anything with the internet it works fine
Sheri Pudlowski - Antwort Teilen
I have the same problems someone please help I tried factory resting it it still doesn’t work.
David Jones - Antwort Teilen
Did anybody find out how to connect the wfii to this tablet
Jasz Callaway - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 5,680
