Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Beats Pill XL verbindet sich nicht per Bluetooth
Kopplung fehlgeschlagen
Gerät mit Beats Pill XL koppeln
Bluetooth-Verbindung prüfen
  1. Schalte den Beats Pill XL ein und halte den „b“-Button gedrückt, bis er weiß blinkt.
  2. Aktiviere dein Bluetooth-Gerät und suche nach dem Pill.
  3. Wähle Beats Pill XL aus.
  4. Die Kopplung war erfolgreich, wenn die Bluetooth-Kontrollleuchte dauerhaft weiß leuchtet.
    • Bluetooth-Kontrollleuchten
      • Aus - Aus
      • Verbunden - Leuchtet dauerhaft weiß
      • Eingeschaltet, nicht verbunden - Aus
      • Kopplung - Blinkt weiß
      • NFC-Berührung - 2-maliges Blinken
Gerät zurücksetzen
  1. Schalte das Gerät ein.
  2. Halte den „b“-Button und den Power-Button 10 Sekunden lang gedrückt.
  3. Die LEDs blinken dreimal weiß und rot, was anzeigt, dass das Gerät zurückgesetzt wurde.
Motherboard austauschen
Wenn alle Stricke reißen, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Bitte folge den Schritten in Beats Pill XL Motherboard austauschen.
Akku hält die Ladung nicht
Akku hält nicht so lange wie angegeben
Akkustand prüfen
  • Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchten fünf Kontrollleuchten je nach Akkustand auf. Diese befinden sich neben dem Power-Button.
  • Wenn nur eine Leuchte leuchtet, ist dein Akku leer und muss aufgeladen werden.
    • Lade das Gerät so lange auf, bis beim Einschalten 5 Kontrollleuchten leuchten.
Ladefunktion nutzen
  • Dieser Lautsprecher bietet die Möglichkeit, andere mobile Geräte über ein USB-Kabel aufzuladen. Dabei entlädt sich der Akku schneller, was zu einer kürzeren Akkulebensdauer führt.
    • Trenne das mobile Gerät ab, um eine längere Akkulebensdauer zu erreichen.
Lädt nicht
  1. Prüfe, ob die verwendete Steckdose funktioniert. Falls nicht, versuche es an einer anderen Steckdose.
  2. Prüfe, ob dein Ladekabel funktioniert. Falls nicht, ersetze das Ladekabel.
  3. Wenn beides in Ordnung ist, folge dem unten stehenden Link zum Austausch des Akkus.
Akku austauschen
Mit der Zeit verlieren Akkus an Kapazität und müssen leider ausgetauscht werden.
Bitte folge Beats Pill XL Akku austauschen, um den Akku auszutauschen.
Lautsprecher sind beschädigt
Lautstärke zu niedrig, zu hoch, knisternde oder ploppende Geräusche
Grundlegende Schritte für klaren Klang
  1. Schalte den Lautsprecher ein und lass ihn laufen.
  2. Passe die Lautstärke am Gerät und/oder am Lautsprecher an.
  3. Wenn ein 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen ist, stelle sicher, dass es vollständig eingesteckt ist.
  4. Wenn du Bluetooth verwendest, prüfe, ob das Problem durch die Verwendung eines 3,5-mm-Audiokabels behoben wird. Falls ja, versuche, das Bluetooth-Problem zu lösen.
  5. Wenn der Klang immer noch nicht klar ist, folge den Schritten zum Austausch des Lautsprechers im unten stehenden Link.
Lautsprecher austauschen
Die Lautsprecher im Beats Pill XL sind beschädigt und müssen ausgetauscht werden.
Bitte folge Beats Pill XL Lautsprecher austauschen für die Schritte zum Austausch der Lautsprecher.
„b“-Button reagiert nicht
Egal was du tust, der „b“-Button hat keine Funktion
Gerät zurücksetzen
    • HINWEIS: Überspringe diesen Schritt, wenn der „b“-Button nicht reagiert.
  3. Die LEDs blinken dreimal weiß und rot.
Verbindung der „b“-Button-Schaltung prüfen/ersetzen
Die Verbindung zwischen dem „b“-Button und dem Motherboard ist unterbrochen.
Bitte folge Beats Pill XL 'b'-Taste ersetzen für die Schritte zum Austausch des „b“-Buttons.
Gerät benötigt ein Software-Update
Ich weiß nicht, wie ich den Beats Pill XL aktualisieren kann
Beats Pill XL Update
Beim Beats Pill XL können gelegentlich Softwareprobleme auftreten.
  1. Schließe das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Beats Pill XL und an deinen Computer an.
    • HINWEIS: Beats Pill XL unterstützt Windows 7 und neuer oder Mac OS X 10.8 und neuer.
    • WARNUNG: Verwende KEINEN USB-Hub.
  2. Gehe zu Beats Updater
  3. Lade den Beats Updater auf deinen Computer herunter.
    • HINWEIS: Merke dir, wo du die Datei speicherst.
    • HINWEIS: Die Datei ist eine .exe-Datei für Windows und eine .pkg-Datei für Mac.
  4. Folge den Anweisungen zur Installation.
  5. Nach der Installation des Beats Updaters auf deinem Computer erscheint eine Registrierungsseite auf deinem Bildschirm.
  6. Sobald dein Beats Pill XL registriert ist, ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass das Gerät aktualisiert wurde.
    • HINWEIS: Das Update kann einige Minuten dauern.
Du kannst dein Gerät nach Abschluss des Updates umbenennen. Wenn du das tust, musst du deinen Beats Pill XL erneut mit deinem Bluetooth-Gerät koppeln.
Alejandro Velez
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Antwort Teilen
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Antwort Teilen
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Antwort Teilen
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Antwort Teilen
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 71,794
