Zum Hauptinhalt wechseln
Kopfhörer sind ein Grundnahrungsmittel für den Medienkonsum. Abgesehen von einem ganzen Heimkino-System gibt es wenig, das immersiver ist, als die Lieblingsalben mit einem guten Paar Kopfhörer zu genießen. Bis man die verflixten Dinger einfach nicht mehr anbekommt. Atme tief durch, hör auf, wie wild auf dem Power-Button herumzudrücken, und lies weiter – du wirst in kürzester Zeit wieder headbangen können.
Erste Schritte
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen unten wagst, sind hier ein paar Grundlagen, um zu starten.
  • Versuche es mit einer anderen Stromquelle. Das kann eine andere Wandsteckdose, ein anderer USB-Anschluss, ein anderes USB-Kabel oder ein anderes Netzteil sein.
  • Setze deine Beats Studio zurück. Drücke und halte den Power-Button und die Leiser-Taste für zehn Sekunden gedrückt. Die LEDs geben dir ein Signal, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Das Verhalten der LEDs variiert je nach Modell, aber du kannst davon ausgehen, dass ein Blinken bedeutet, dass es geklappt hat.
  • Wenn deine Studios es unterstützen, prüfe, ob du im kabelgebundenen Modus über ein 3,5-mm-Audiokabel einen Ton erhältst. Dies kann als Übergangslösung dienen, während du weitere Fehlerdiagnosen durchführst, sowie als diagnostischer Schritt, um die allgemeine Funktionalität zu bestätigen.
Beschädigte oder veraltete Firmware
Die Firmware eines Geräts ist dafür verantwortlich, Anweisungen an die verschiedenen Teile des Systems zu verteilen. Auch Kopfhörer benötigen ein gewisses Maß an Programmierung, um all die Dinge zu leisten, die wir von ihnen erwarten. Beschädigte oder veraltete Firmware kann zu einer Vielzahl von Problemen führen. Deine Kopfhörer könnten zwar technisch in der Lage sein, sich einzuschalten, besitzen aber nicht die korrekten Anweisungen dafür.
  • Wenn du deine Beats mit einem iPhone, iPad oder iPod verbindest, sollten Firmware-Updates automatisch oder zusammen mit den Betriebssystem-Updates installiert werden. Installiere alle ausstehenden Updates für dein Gerät, lass deine Kopfhörer in der Nähe aufladen und drücke die Daumen.
  • Wenn du deine Beats mit einem Android-Gerät verwendest, lade die Beats App aus dem Play Store herunter. Prüfe, ob sie in der App erkannt werden. Wenn ja, wird möglicherweise ein Firmware-Upgrade angezeigt. Folge den Anweisungen, um es durchzuführen, und teste danach erneut, ob sie sich einschalten lassen.
  • Es gibt derzeit keine Update-Tools für Mac oder Windows. Wenn sich deine Beats also wirklich nicht einschalten lassen und du sie nie mit einem Mobilgerät gekoppelt hast, überspringe diesen Schritt einfach.
Defekter Ladeanschluss
Aufgrund des ständigen Ein- und Aussteckens ist der Ladeanschluss häufig starkem Verschleiß ausgesetzt. Anschlüsse entwickeln oft lockere Verbindungen, verbogene Pins oder andere Defekte, die verhindern, dass Strom an die Komponenten gelangt.
  • Überprüfe den Ladeanschluss mit einer Taschenlampe, um sicherzustellen, dass keine Pins locker oder verbogen sind. Ladeanschlüsse ziehen Fussel und anderen Schmutz förmlich an, was verhindern kann, dass dein Ladekabel guten Kontakt herstellt.
  • Wenn du Schmutz im Ladeanschluss siehst, kannst du ihn mit einem Zahnstocher oder einem anderen nichtleitenden Material entfernen. Achte dabei auf die Pins und vermeide Metallwerkzeuge, es sei denn, der Akku ist abgeklemmt.
  • Stelle sicher, dass das Kabel richtig sitzt und einrastet. Eine lockere Verbindung kann darauf hindeuten, dass der Ladeanschluss abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss.
  • Wackle vorsichtig mit dem Kabel im Ladeanschluss. Wenn es nur in einem bestimmten Winkel lädt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Ladeanschluss defekt ist.
Defekte oder abgetrennte Verkabelung
Bei Over-Ear Modellen ist der Akku in der Regel in einem der Lautsprechergehäuse untergebracht, während sich die Leiterplatten im anderen befinden. Wenn die Kabel, die beide Seiten verbinden, beschädigt oder abgetrennt sind, kann der Akku die benötigten Komponenten möglicherweise nicht mit Strom versorgen.
  • Prüfe auf gequetschte oder beschädigte Kabel. Die Scharniere im Kopfbügel bei Over-Ear Modellen sind typische Stellen für solche Defekte.
  • Wackle vorsichtig an den Kabeln in der Nähe der Verbindungsstellen, um zu sehen, ob du in einer bestimmten Position Strom bekommst.
Wenn du deine Beats Studio zwar mit einem Audiokabel verwenden kannst, sie sich aber nicht einschalten lassen, ist dies eine wahrscheinliche Ursache. Für die kabellose Funktion ist eine unabhängige Stromquelle (der Akku) erforderlich, während bei kabelgebundener Funktion der Strom über das Audiokabel bereitgestellt wird. Überprüfe alles.
  • Sei vorsichtig, wenn du versuchst, Ohrhörer zu öffnen. Das Gehäuse lässt sich meist nicht einfach wieder zusammensetzen und erfordert in der Regel Klebstoff.
  • Die Anschlüsse der Beats Studio Ohrhörer sind oft direkt auf die Leiterplatte gelötet, um Platz zu sparen. Suche nach der relevanten Anleitung oder recherchiere nach Hinweisen, bevor du Reparaturen durchführst.
Defekter oder schwacher Akku
Alle wiederaufladbaren Batterien haben eine begrenzte Lebensdauer. Das ist eine rein wissenschaftliche Tatsache. Der für den wiederholten Gebrauch notwendige Elektrolyt ist irgendwann verbraucht, wodurch keine Ladung mehr gespeichert werden kann. Wenn der Akku einen Punkt erreicht, an dem er keine Energie mehr aufnehmen kann, lassen sich die Kopfhörer gar nicht mehr einschalten.
  • Dies kann der Fall sein, wenn du über ein Audiokabel noch Ton erhältst oder wenn die Kopfhörer beim Drücken des Power-Buttons kurz aufflackern. Der Akku hat dann möglicherweise nicht mehr genug Kapazität für die kabellose Funktion.
  • Du kannst den Ladestand des Akkus mit einem Multimeter prüfen, um sicherzustellen, dass er die korrekte Spannung liefert.
    • Stelle das Multimeter auf Gleichspannung (DC). Miss die Spannung zwischen dem roten und dem schwarzen Kabel, das vom Akku kommt.
    • Die normale Akkuspannung beträgt 3,7 Volt. Wenn sie niedriger ist, lade den Akku einige Stunden lang auf und miss erneut. Wenn die Spannung immer noch unter dem Nennwert liegt, ist der Akku wahrscheinlich defekt.
  • Akkus und Reparaturanleitungen für einige Modelle findest du direkt hier bei iFixit!
Power-Button funktioniert nicht
Im Gegensatz zu den meisten Laptops oder Smartphones haben die meisten Kopfhörer keine automatische Einschaltfunktion beim Anschließen an den Strom. Tatsächlich ist es sogar wahrscheinlicher, dass sie sich während des Ladevorgangs gar nicht einschalten lassen.
  • Überprüfe, ob sich der Power-Button drücken lässt oder ob ein Widerstand spürbar ist. Wenn er sich nicht wie ein Klick anfühlt, funktioniert er wahrscheinlich nicht. Er könnte sogar komplett verklemmt sein.
  • Versuche, das Äußere gründlich zu reinigen. Ein feuchtes Tuch entfernt den meisten Schmutz vom Gehäuse. Mit einem Zahnstocher kannst du Schmutz aus den Ritzen um die Taste herum entfernen, die die Bedienung beeinträchtigen könnten.
  • Wenn du vermutest, dass dies das Problem ist, musst du das Gerät möglicherweise öffnen, um zu sehen, ob das Drücken der Taste von innen funktioniert.
    • Gehe vorsichtig vor, da einige Modelle schwer zu öffnen sind und hauptsächlich durch Kunststoffclips zusammengehalten werden.
    • Diese Tasten sind normalerweise Teil einer Leiterplatte. Der äußere Tastenmechanismus ist mit der auf der Platine montierten Taste ausgerichtet. Der Schalter kann ausgetauscht werden, wenn du löten kannst. Andernfalls muss die gesamte Platine ersetzt werden. Die Taste im Bild unten ist zwar eine Stummschalttaste, aber der Aufbau des Power-Buttons ist oft identisch.
Flüssigkeitsschaden
Kopfhörer sind nicht immun gegen den Erzfeind aller Elektronik: Flüssigkeiten. Alles von Regen bis Schweiß kann in deine Kopfhörer eindringen und verheerende elektronische Schäden anrichten.
  • Flüssigkeit kann jedes Teil im Inneren deiner Beats beschädigen. Du kannst prüfen, ob dein Gerät betroffen ist, ohne es zu öffnen, aber das Öffnen hilft dabei, das Problem genau zu lokalisieren.
  • Prüfe, ob Teile der Kopfhörer korrodiert sind oder Anzeichen von eingedrungener Flüssigkeit zeigen.
  • Wenn du Anzeichen siehst, untersuche, falls möglich, das Innere des Geräts. Ersetze alle betroffenen Komponenten.
  • Bei einem Flüssigkeitsschaden an Studio Ohrhörern ist ein Austausch oft sinnvoller. Sie sind deutlich schwerer zu reparieren und lassen sich meist nicht mehr problemlos zusammensetzen.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Alisha C
43.740 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
73 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,398
