Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kopfhörer gehen nicht an
Die Kopfhörer lassen sich trotz Drücken des Power-Buttons nicht einschalten oder laden beim Anschließen an das Ladegerät nicht auf.
Ladeproblem
Du solltest mindestens fünf leuchtende LEDs sehen, wenn du auf den Power-Button an der rechten Ohrmuschel tippst. Die Kopfhörer lassen sich nicht mit Geräten koppeln, wenn keine LEDs leuchten, was bedeutet, dass der Akku leer ist.
Defektes Ladegerät
Beim Anschließen der Kopfhörer sollte eine LED blinken, was anzeigt, dass sie geladen werden. Wenn keine LED blinkt, liegt das Problem möglicherweise eher am Ladegerät als an den Kopfhörern. Achte darauf, das Ladegerät zu reinigen und versuche, ein anderes Gerät damit zu laden. Wenn das Ladegerät immer noch nicht funktioniert, musst du wahrscheinlich ein Ersatzladegerät kaufen.
Defekter Ladeanschluss
Dein Ladeanschluss sollte frei von Staub und Schmutz sein, damit er ordnungsgemäß lädt. Achte darauf, deine Ladeanschlüsse sauber und trocken zu halten.
Defekter Akku
Wenn mit dem Ladegerät alles in Ordnung ist, liegt das Problem wahrscheinlich am Akku der Kopfhörer. Dies erfordert wahrscheinlich einen Akku-Austausch. Wie das geht, erfährst du in unserer Anleitung hier.
Audio ist verzerrt
Die Kopfhörer geben keinen Ton aus, oder der Ton ist verzerrt bzw. von schlechter Qualität.
Lautstärkeregler
Die Kopfhörer verfügen über Bedienelemente zur Lautstärkeeinstellung auf der linken Seite des Ohrpolsters. Möglicherweise sind die Kopfhörer stummgeschaltet oder die Lautstärke ist sehr niedrig eingestellt.
Beschädigter Lautsprecher
Wenn der Akku und Bluetooth ordnungsgemäß funktionieren, du aber keinen Ton hören kannst, besteht die Möglichkeit, dass der Kopfhörerlautsprecher beschädigt ist, falls er den Ton nicht oder nur schlecht überträgt. Für einen Austausch, schau dir unsere Anleitung hier an.
Abgenutztes Ohrpolster
Ohrpolster sind abgenutzt oder der Klebstoff hat sich gelöst
Ohrpolster ist gerissen oder abgenutzt
Nicht ordnungsgemäße Aufbewahrung der Kopfhörer sowie Abnutzung durch den Gebrauch können zu Rissen führen, die dazu führen, dass die Polster um den Lautsprecher herum unangenehm sind oder abfallen. Der Klebstoff der Ohrpolster wird sich mit der Zeit ebenfalls lösen oder Risse bekommen. Um das Ohrpolster auszutauschen, klicke hier.
Kopfhörer sitzen nicht richtig
Die Kopfhörer sitzen nicht richtig auf dem Kopf und über den Ohren
Verstellbarer Bügel
Durch leichtes Ziehen an jedem Ohrpolster lässt sich der Bügel verlängern, um ihn an die Größe deines Kopfes und deiner Ohren anzupassen. Es sollte kein Problem sein, ihn bis zur vollen Kapazität auszuziehen.
Beschädigtes Ohrpolster
Die Kopfhörer lassen sich nicht nach oben oder unten verstellen oder das Ohrpolster hängt herunter
Defekte Einstellung
Ein Überdehnen des Kopfbügels und/oder des Ohrpolsters sowie fehlender Schutz während des Transports führen dazu, dass diese brechen. Wenn sich die Größe der Beats nicht anpassen lässt oder das Ohrpolster herunterhängt, muss ein Scharnier ersetzt werden. Klicke hier, um zu erfahren, wie du es austauschst.
Lourdes Dejesus
243 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Antwort Teilen
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 1,643
