Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht starten
Die Kamera nimmt entweder keine Bilder auf oder der Bildschirm ist schwarz.
Leere Batterien
Du wechselst die Batterien, indem du die Batteriefachabdeckung unten links an der Kamera nach unten schiebst und dann loslässt, bis die Abdeckung aufspringt und die Batterien freigelegt werden. Halte die Kamera zur Seite, bis die Batterien herausfallen, und ersetze sie durch drei neue Standard-AAA-Batterien. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, überprüfe das Batteriefach auf Anzeichen von Korrosion oder defekten Kontakten.
Keine SD-Karte
Wenn noch keine SD-Karte eingelegt ist, lege eine Standard-SD- oder SDHC-Karte in den SD-Kartenschlitz auf der linken Seite der Kamera ein. Wenn keine SD-Karte eingelegt ist, kann die Kamera keine Bilder aufnehmen, da sie über keinen Speicher verfügt.
Einschalttaste funktioniert nicht
Es ist möglich, dass der Einschaltknopf klemmt oder kein Signal zum Einschalten der Kamera sendet. Schaue dir die Demontageanleitung an, um die Kamera zu öffnen. Sieh dir die Seite an, an der sich die Bedienelemente der Kamera befinden. Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher [hier fehlt etwas im Original-Wiki]. Falls der Schalter klemmt, stelle ihn so ein, dass er normal gedrückt werden kann. Versuche erneut, die Kamera einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe ob die Drähte, die vom Schalter zur Hauptplatine führen, unterbrochen sind. Ist dies der Fall, kannst du einen Ersatzschalter online bestellen und den defekten Schalter ersetzen.
USB-Anschluss ist defekt
In den meisten Fällen funktioniert der USB-Anschluss aufgrund eines mechanischen Defekts durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts nicht.
Schiebemechanismus ist gebrochen
Beim Versuch, den USB-Anschluss zu lösen, klemmt der Schiebemechanismus und der Benutzer kann den USB-Anschluss nicht aus der Kamera herausschieben. Siehe Demontageanleitung für einen defekten Schiebemechanismus.
Beschädigte Kontakte
Wenn du Abplatzungen oder Kratzer an den Kontakten feststellst, kann der USB-Anschluss möglicherweise keine Daten von der Kamera an das PC-Laufwerk senden. In diesem Fall musst du entweder Lötwerkzeuge verwenden, um den Kontakt wieder zu öffnen, oder die Kamera in eine Fachwerkstatt bringen.
Speicherkarte bleibt in der Kamera stecken
Manchmal bleibt die Speicherkarte im SD-Kartensteckplatz stecken und lässt sich nicht aus der Kamera auswerfen.
Fehlfunktion des Kameraauswurfs
Der Auswurfmechanismus funktioniert nicht richtig oder ist im Inneren der Kamera verklemmt. Schau in der Demontageanleitung nach, um die Feder zu reparieren, die die SD-Karte auswirft.
Beschädigte SD-Karte
Die SD-Karte kann durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden, so dass sie sich nicht mehr aus dem Kartensteckplatz auswerfen lässt. Um dies zu beheben, musst du möglicherweise die Demontageanleitung befolgen oder selbst versuchen, abgebrochene oder beschädigte Teile der SD-Karte zu entfernen.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Das Mikrofon nimmt keinen Ton mehr auf.
Gebrochene Drahtkontakte
Die Drahtkontakte im Inneren der Kamera können mit der Zeit durch Abnutzung oder Missbrauch des Produkts beschädigt werden. Folge der Demontageanleitung, um die internen Kontakte des Mikrofons zu reparieren.
Abdecken des Mikrofons
Das Mikrofon befindet sich an einer Stelle, die mit der Hand oder den Fingern abgedeckt werden kann. Wenn du den Mikrofonschlitz abdeckst, kann dies den eingehenden Ton vollständig unterbrechen.
Audio ist zu weit weg
Wenn der Ton bei der Aufnahme zu weit entfernt ist, kann das Mikrofon den Ton nicht aufnehmen. Vergewissere dich, dass sich alle Personen innerhalb der Reichweite des Kameramikrofons befinden und alle Umgebungsgeräusche außerhalb der Reichweite liegen.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 2,170
