Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn die Bremsen an deinem Fahrrad nicht genügend Bremskraft aufbringen, lies weiter, um die häufigsten Ursachen und einfache Lösungen zu finden, damit du wieder voll einsatzfähig fahren kannst.
Verunreinigte Bremsflächen
Bremsbeläge können durch Öl oder Schmiermittel aus verschiedenen Quellen verunreinigt werden, beispielsweise durch routinemäßige Wartungsarbeiten, Verschleiß an Unterlegscheiben oder Lecks im Bremssystem. Wenn diese Beläge Flüssigkeiten aufsaugen, verringert sich ihre Wirksamkeit erheblich.
So gehst du vor:
  • Baue das Rad aus und reinige den Rotor gründlich.
  • Reinige die Bremsbeläge mit einem Stück saugfähigem Papier, indem du es aufdrückst, um Öl aufzunehmen, bis keines mehr aufgesogen wird.
  • Wische die Beläge mit Isopropylalkohol oder einem Entfettungsmittel ab.
  • Wenn das Öl tief in die Beläge eingedrungen ist, sind intensivere Maßnahmen erforderlich.
  • Verwende Schleifpapier, um die äußersten Schichten des Belags, die die Verunreinigungen aufgenommen haben, vorsichtig zu entfernen. Dies ist besonders effektiv, wenn die Beläge über einen längeren Zeitraum Verunreinigungen ausgesetzt waren.
Verschlissene Bremsbeläge
Die Fehlerdiagnose bei verschlissenen Fahrradbremsbelägen umfasst bei Felgen- und Scheibenbremsen mehrere Schritte, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Felgenbremsen:
  1. Überprüfe die Bremsbeläge auf Verschleißanzeigen. Viele Beläge haben Rillen oder andere Markierungen, die anzeigen, wenn sie zu stark abgenutzt sind.
  2. Achte auf ungleichmäßigen Verschleiß. Wenn ein Belag stärker abgenutzt ist als der andere, kann dies auf eine falsche Ausrichtung hindeuten.
Scheibenbremsen:
  1. Überprüfe die Dicke der Beläge. Die meisten Hersteller empfehlen den Austausch der Beläge, wenn sie eine Dicke von etwa 1–1,5 mm erreichen.
  2. Inspiziere den Rotor auf Verformungen oder übermäßigen Verschleiß, was den Verschleiß der Beläge beschleunigen kann.
  3. Schleif- oder Quietschgeräusche können darauf hindeuten, dass die Beläge zu dünn oder verunreinigt sind.
  4. Stelle sicher, dass sich der Bremssattel frei bewegen lässt und nicht klemmt, da dies zu ungleichmäßigem Belagverschleiß führen kann.
Regelmäßige Inspektion und Wartung der Bremsbeläge deines Fahrrads sind entscheidend für sicheres Fahren. Wenn du bei der Fehlerdiagnose starken Verschleiß oder andere Probleme feststellst, ist es an der Zeit, die Beläge zu ersetzen. Stelle immer sicher, dass die Ersatzteile mit deinem spezifischen Fahrradmodell und Bremstyp kompatibel sind.
Zu lockere Bremszüge
Wenn du vermutest, dass deine Bremszüge zu locker sind, ist es für deine Sicherheit entscheidend, das Problem umgehend zu beheben. Betrachte den Bremshebel. Wenn er beim Ziehen den Lenker berührt, bedeutet dies, dass deine Bremszüge zu locker sind. Idealerweise sollten die Hebel 3–4 cm vor dem Lenker greifen.
Luftblasen im Bremssystem
Je nach Bremstyp gibt es zwei Arten von Bremsflüssigkeiten: DOT-Bremsflüssigkeit oder Mineralöl. Du musst ein Entlüftungskit kaufen, das auf den Flüssigkeitstyp und möglicherweise den Hersteller abgestimmt ist. Um Luftblasen zu entfernen, musst du die Bremsen entlüften. Für hydraulische SRAM-Bremsen, die DOT-Bremsflüssigkeit verwenden, kannst du diesem Video folgen. Für Bremsen mit Mineralöl kannst du dieser Anleitung für Shimano-Bremsen folgen.
Bremssättel falsch ausgerichtet
Für eine grobe Ausrichtung kannst du die Bremssattelschrauben lösen und den Bremshebel drücken. Ziehe die Schrauben fest, während du den Bremshebel fest gedrückt hältst. Überprüfe die Ausrichtung danach und nimm Feinjustierungen vor. Eine Lichtquelle kann helfen, den Spalt zwischen Rotor und Bremsbelag sichtbar zu machen.
Klemmende Bremshebel
Reibung im Bremszug:
Mit der Zeit können Bremszüge verschmutzen oder korrodieren, was zu erhöhter Reibung führt. Dies kann es erschweren, dass sich die Hebel frei bewegen. Regelmäßiges Reinigen und Schmieren der Züge kann diesem Problem vorbeugen.
Zugspannung:
Eine falsche Zugspannung kann die Hebelbewegung beeinträchtigen. Stelle sicher, dass die Züge gemäß den Spezifikationen des Bremssystems deines Fahrrads korrekt gespannt sind.
Probleme mit dem Bremssattel:
Wenn die Bremssättel falsch ausgerichtet sind oder sich Schmutz und Dreck angesammelt haben, kann dies die Bewegung der Bremsarme behindern. Inspiziere die Bremssättel, reinige sie und stelle sicher, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
Probleme bei hydraulischen Bremsen:
Wenn du hydraulische Scheibenbremsen hast, können Probleme mit der Bremsflüssigkeit, Luftblasen im System oder Schwierigkeiten mit dem Geberzylinder dazu führen, dass die Hebel klemmen. Das Entlüften des Bremssystems kann hydraulische Probleme oft beheben.
Ausrichtung von Lenker und Hebel:
Manchmal können Lenker oder Bremshebel verrutschen, wodurch sie am Lenker klemmen. Stelle sicher, dass alles korrekt ausgerichtet und eingestellt ist.
Witterungseinflüsse:
Die Einwirkung rauer Wetterbedingungen, insbesondere Feuchtigkeit, kann zu Rost und Korrosion an den Zügen und anderen Metallkomponenten führen. Lagere dein Fahrrad bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort und ziehe die Verwendung von Schutzabdeckungen in Betracht.
Bei extrem kalten Temperaturen kann Feuchtigkeit gefrieren und die beweglichen Teile des Bremssystems beeinträchtigen. Die Aufbewahrung deines Fahrrads in einer wärmeren Umgebung oder die Verwendung von Frostschutzlösungen kann dies verhindern.
Verschlissene Lager:
Wenn die Drehpunkte oder Lager in den Bremshebeln verschlissen sind, kann dies zu Klemmen führen. Inspiziere diese Komponenten und ersetze sie bei Bedarf.
Spiel in den Komponenten
  1. Suche den Ursprung des Spiels.
    • Es könnte in den Bremshebeln, dem Steuersatz, dem Sattel, dem Lenker, dem Vorbau oder den Bremssätteln liegen.
  2. Ziehe die lockeren Komponenten fest.
    • Bremshebel, Steuersatz, Sattel, Lenker, Vorbau:
      • Die meisten dieser Komponenten lassen sich mit einem geeigneten Werkzeug wie einem Schraubenschlüssel und/oder Inbusschlüsseln festziehen.
    • Bremszüge:
      • Wenn die Züge Spiel haben, müssen sie nachgezogen werden.
        • Um die Züge zu straffen, kannst du dies entweder am Hebel oder direkt am Bremssattel tun.
        • Ziehe den Zug straff und ziehe dann die Befestigungsschraube wieder fest.
    • Bremsscheiben (Rotoren):
      • Wenn du hydraulische Bremsen hast und der Hebel Spiel hat, musst du möglicherweise das System entlüften, um Luftblasen zu entfernen.
Anhang
Bremsbeläge prüfen
Die Beläge könnten verschlissen sein. Falls ja, müssen sie ersetzt werden. Siehe die Anleitung zur Einstellung der Bremsbeläge.
Bremsarmweg
Du solltest die Bremshebel nicht so weit ziehen können, dass sie den Lenkergriff berühren. Wenn dies passiert, musst du die Länge des Bremszugs anpassen. Siehe die Anleitung zur Bremseinstellung.
Travis Tonder
3.347 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 3,293
