Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt
Was du brauchst
  1. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt, Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt, Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt, Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke die Bremszangen zusammen und löse den Bremszug.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die Schraube, mit der die Bremszange befestigt ist und entferne die Bremszange.
    Frag FixBot
  3. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Prüfe den Bremsbelag. Wenn er bis zur Kontrollinie abgenutzt ist, muss er ersetzt werden.
    Frag FixBot
  4. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Reinige und schmiere die Teile vor der Montage.
    • Schiebe die Bremszangen wieder über den Bolzen. Achte daruf, dass der Stift auf der Rückseite einer jeden Zange wieder in das entsprechende Loch eingreift. Auf jeder Seite sollte er im gleichen Loch sein.
    Frag FixBot
  5. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Bringe den Bremszug wieder an.
    Frag FixBot
  6. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die Schraube, die den Bremsschuh festhält.
    Frag FixBot
  7. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm ein gewöhniches Stück Papier und falte es doppelt.
    • Halte das Papierstück zwischen Felge und Bremsbelag, so wie im Bild zu sehen.
    Frag FixBot
  8. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Positioniere den Bremsschuh so, dass er mit der Felge fluchtet und nirgends das Gummi des Reifens berührt.
    • Lasse jemand leicht die Bremsen betätigen.
    • Ziehe die Schraube wieder an.
    Frag FixBot
  9. Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man Cantilever-Bremsen (V-Bremsen) reinigt und einstellt: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die Justierschraube für den Anpressdruck so, dass die Ruhelage des Bremsbelags gleichweit von der Felge entfernt ist. Festziehen entfernt die Bremszange von der Felge, lösen bringt sie näher.
    • Löse oder ziehe den Einsteller der Bremse am Handgriff so fest, dass der Griff nicht den Lenker berührt, wenn du bremst. Das wird den Abstand zwischen Bremsbelägen und Felge richtig einstellen.
    • Ziehe die Rändelmutter am Einsteller fest, damit er sich nicht mehr verstellt.
    Frag FixBot
Ziellinie
55 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Antwort Teilen
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Antwort Teilen
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Antwort Teilen
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 88
Letzte 30 Tage: 302
Insgesamt: 121,969
