Wenn das Treten in die Pedale keine Wirkung zeigt, sich dein Fahrrad also nicht wie erwartet vorwärts bewegt, bist du hier genau richtig. Lies weiter, um häufige Ursachen und Lösungen zu erfahren, damit du wieder in die Pedale treten kannst.
Gang zu niedrig
Dies kommt am häufigsten vor, wenn bei einem Fahrrad mit Dreifach-Kettenblatt (drei Gänge vorne) versehentlich in das kleinste Zahnrad geschaltet wurde. Sieh dir die Schaltung deines Fahrrads an. Wenn die Kette auf dem kleinsten Zahnrad vorne und/oder dem größten Zahnrad hinten liegt, kann das Schalten in einen anderen Gang dein Problem lösen.
Achte jedoch darauf, die Gänge zu schalten, während du trittst, auch wenn du dies langsam tust. Das Schalten im Stand kann deine Schaltwerke beschädigen!
Kette abgesprungen
Prüfe, ob die Kette noch ordnungsgemäß auf dem vorderen Kettenblatt und den hinteren Zahnkränzen sitzt. Bestimmte Umstände können dazu führen, dass die Kette von den Zahnrädern rutscht und das System unterbricht. Wenn die Kette nicht zu sehr verheddert ist, sollte es relativ einfach sein, sie wieder auf die vorderen und hinteren Zahnräder zu legen – sei nur darauf vorbereitet, dass deine Finger schmutzig werden. Hilfe zum Wiederverbinden der Kette findest du in der Anleitung zum Kettenverbinden.
Wenn deine Kette regelmäßig abspringt, liegt wahrscheinlich ein größeres zugrunde liegendes Problem vor. Nutze unsere Seite zur ständig abspringenden Fahrradkette, um deine Kette zu sichern.
Kette gerissen
Deine Fahrradkette ist entscheidend dafür, dass du vorankommst. Wenn die Kette bricht, ist sie normalerweise gerissen. Dies geschieht häufig, wenn die Kette unter zu hoher Spannung steht, verbogen ist oder abgenutzt wurde.
Wenn du feststellst, dass dies dein Problem ist, halte an und drehe dein Fahrrad um.
0 Kommentare
