Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Luftreiniger reagiert nicht
Der Luftreiniger schaltet sich plötzlich ab.
Luftreiniger ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass der Luftreiniger an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn der Luftreiniger brandneu ist, sollte es keine Stromprobleme geben; dennoch kann ein Kabelbruch vorliegen. Probiere in diesem Fall eine andere Steckdose mit Stromversorgung aus.
Luftreiniger-Filtereinheit ist nicht korrekt installiert
Prüfe bitte, ob der Filter richtig eingesetzt ist. Eine unsachgemäße Installation des Filters kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Entferne das Filterpanel und untersuche den Sitz des Filters. Korrigiere die Position anhand der Pfeilmarkierung auf den Filterblättern. Setze die Abdeckung wieder auf und starte das Gerät neu.
Luftreiniger wird zu heiß
Die Gerätetemperatur liegt über dem Normalwert.
Luftfilter ist verstopft
Schalte den Luftreiniger aus und lass ihn abkühlen. Entnehme dann die Luftfilter und reinige sie. Die Filter sollten alle paar Monate gereinigt werden, da schmutzige Filter mit Staub und Ablagerungen verstopfen können. Dadurch muss das Gerät stärker arbeiten und überhitzt.
Lüftungsschlitze des Luftreinigers sind blockiert
Stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Blockierte Schlitze behindern den Luftstrom, was dazu führt, dass Lüfter und Motor stärker arbeiten müssen. Dies lässt das System überhitzen und kann mit der Zeit den Motor durchbrennen lassen.
Ungewöhnliche Geräusche
Der Luftreiniger macht laute Geräusche.
Luftfilter sind blockiert
Die Luft des Luftreinigers muss durch die Filter strömen, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. Wenn die Luftfilter mit Staub, Schmutz oder anderen Blockaden verstopft sind, erhöht dies den Luftwiderstand und damit die Geräuschbildung. Um die Geräusche des Luftreinigers zu minimieren, sauge die Ablagerungen mit einem Staubsauger aus den Filtern, statt Wasser zu verwenden. Wenn die Verschmutzung zu stark ist, ersetze den Luftfilter durch einen neuen.
Luftfilter ersetzen
Wenn sich eine übermäßige Menge an Ablagerungen in den Filtern befindet, musst du sie austauschen. Schalte zuerst das Gerät aus, um zu verhindern, dass bei diesem Vorgang Staub durch die Luft gewirbelt wird. Öffne dann die Abdeckung und entnimm den gebrauchten Filter. Setze anschließend den neuen Filter ein und schließe die Abdeckung. Schalte das Gerät ein, um das Geräusch zu prüfen.
Schlechter Luftstrom
Die Luft strömt nicht korrekt aus dem Lüftungsschlitz.
Stromversorgung und Luftstrom prüfen
Die Power-Taste des Geräts leuchtet dauerhaft, sobald es eingesteckt ist. Falls nicht, schalte das Gerät aus. Schalte das Gerät dann ein und aktiviere es. Starte anschließend alle Leuchten.
Um den Luftstrom zu prüfen, wähle die Taste für die Lüftergeschwindigkeit. Halte deine Hand über das Gerät. Wenn sich das Gerät im Nachtmodus befindet, sind die Display-Leuchten nicht sichtbar. Um den Nachtmodus zu beenden, betätige einen Lichtschalter.
Falls der Lüfter nicht läuft, aber das Gerät weiterhin leuchtet, schalte es aus und ziehe den Stecker. Stecke das Gerät wieder ein und schalte es erneut ein.
Filter prüfen
Schalte das Gerät aus, ziehe den Stecker und nimm die untere Abdeckung vollständig ab. Eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn entriegelt sie. Wenn der Filter von Plastikfolie umhüllt ist, entferne diese und setze den Filter wieder ein. Drehe dann die untere Abdeckung in die Gegenrichtung, um sie zu fixieren. Schalte das Gerät ein und verbinde es.
Luftreinigung funktioniert nicht gut
Der Luftreiniger produziert keine saubere Luft.
Luftfilter prüfen
Siehe den Abschnitt „Schlechter Luftstrom“ im vorherigen Schritt, um den Filter auszutauschen.
Ungefilterte Luft
Die schlechte Luftreinigung kann durch ungefilterte Innenraumluft verursacht werden. Lüfte den Raum, in dem der Luftreiniger verwendet werden soll, bevor du ihn einschaltest. Achte außerdem darauf, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind, wenn der Luftreiniger läuft. Luftreiniger haben einen festgelegten Wirkungsbereich, dessen Überschreitung zu einer schlechten Reinigungsleistung führen kann.
Raena Gaston
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 923
