Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Bissell Powerglide gibt kein Geräusch von sich, die Bürstenwalze dreht sich nicht oder es ist keine Saugkraft vorhanden.
Der Staubsaugerakku ist nicht geladen
  1. Die Akkugehäuseabdeckung durch Drücken der Entriegelungstaste entfernen und abziehen
  2. Den Akku aus dem Gerät ziehen
  3. Den Akku in die Ladestation stellen und sicherstellen, dass diese an das Stromnetz angeschlossen ist
  4. Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs rot
  5. Eine vollständige Ladung dauert 2 Stunden
Staubsauger ist in aufrechter Position arretiert
Den Staubsauger neigen und die Bürstenwalze einschalten.
Defekte Steckdose oder defektes Netzkabel an der Ladestation
Das Kabel in eine Steckdose stecken, die ein anderes Elektrogerät mit Strom versorgt, um die Funktion der Steckdose zu prüfen. Das Netzkabel von einem Ende zum anderen auf Schnitte und Brüche untersuchen.
Saugkraft unzureichend oder nicht vorhanden
Der Staubsauger nimmt keinen Schmutz auf.
Hauptschlauch ist nicht angeschlossen
Den Hauptschlauch suchen und wieder anschließen, indem der Schlauchanschluss festgedrückt wird, bis der Verschluss einrastet.
Riss oder Loch im Hauptschlauch
Den Schlauch und den Griff nahe der Oberseite des Staubsaugers auf Risse und Löcher untersuchen. Den Staubsauger einschalten und den Luftstrom in der Nähe des Griffs prüfen, insbesondere in der Nähe des 90-Grad-Bogens.
Schmutzbehälter nicht korrekt abgedichtet
Die Entleerungstaste drücken, um den Schmutzbehälter zu lösen, und diesen korrekt wieder einsetzen. Wenn er sich aufgrund von Schmutz in der Behälterverriegelung nicht korrekt verschließen lässt, nutze diese Anleitung und stelle sicher, dass die Dichtungen (O-Ringe) nicht beschädigt sind.
Brandgeruch
Der Staubsauger verströmt nach dem Einschalten einen Brandgeruch.
Fremdkörper in Bürstenwalze und/oder Riemen
Die Bürstenwalze und den Riemen auf verfangene Fremdkörper, wie z. B. Haare, untersuchen. Falls sich Fremdkörper um die Bürstenwalze und/oder im Riemen verfangen haben, nutze unsere Anleitungen zum Bissell Powerglide Cordless Bürstenwalze ersetzen und zum Austausch des Riemens, um die verfangenen Rückstände zu entfernen.
Defekter Riemen
Wenn der Riemen frei von Fremdkörpern ist und sich nicht dreht, muss er ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung zum Riemenaustausch.
Defekte Bürstenwalze
Wenn die Bürstenwalze frei von Fremdkörpern ist und sich nicht dreht, muss sie ausgetauscht werden. Folge unserer Anleitung zum Austausch der Bürstenwalze.
Fehlfunktion des Motors
Wenn die Bürstenwalze und der Riemen sauber und funktionsfähig sind, aber weiterhin ein Brandgeruch auftritt, liegt möglicherweise ein Defekt am Motor vor.
Staubsauger ungewöhnlich laut
Der Bissell Powerglide macht seltsame oder ungewöhnlich laute Geräusche.
Bürstenwalze klemmt
Den Bereich um die Bürste auf Hindernisse prüfen, die die Bürstenwalze blockieren könnten. Manchmal verfangen sich lange Haarsträhnen zwischen der Bürstenwalze und dem Gummiriemen, der die Bürstenwalze mit dem Motor verbindet. Siehe die Anleitung zum Austausch der Bürstenwalze für Anweisungen zum Ausbau der Bürstenwalze, um Haare und/oder andere Fremdkörper zu entfernen.
Beschädigter, gerissener oder falsch ausgerichteter Riemen
Ein beschädigter oder gerissener Riemen verhindert, dass sich die Bürstenwalze normal dreht. Den Riemen des Staubsaugers auf Dehnung oder Verformung prüfen. Wenn er gerissen oder beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Außerdem sicherstellen, dass er korrekt ausgerichtet ist (er muss über den beiden kreisförmigen Teilen liegen). Falls er verrutscht ist, wieder auf die Lager ausrichten. Siehe die Anleitung zum Austausch des Riemens.
Wenn die Bürstenwalze und der Riemen sauber und funktionsfähig sind, liegt wahrscheinlich ein Defekt am Motor vor.
Der Staubsauger ist eingeschaltet und alle anderen Teile funktionieren einwandfrei, aber die Bürstenwalze dreht sich nicht.
Bürstenwalze verstopft
Wenn die Bürste zu stark mit Haaren oder Fusseln bedeckt ist, blockiert dies die Drehung der Bürstenwalze. Den Staubsauger umdrehen und prüfen, ob die Bürste zu viele Haare oder Fusseln aufweist. Falls ja, die Bürste ausbauen und reinigen. Siehe die Anleitung Austausch der Bürstenwalze.
David Yang
114 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,214
