Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Räder blockieren / Gerät bewegt sich nicht
Die Räder des Staubsaugers drehen sich nicht, sodass der Staubsauger beim Bewegen hakt oder schleift.
Hinterräder blockiert / beschädigt
Schmutz, Textilfasern, Haare oder Tierhaare können sich um die Radaufhängung wickeln und das Rad blockieren. Diese Anleitung zu den Hinterrädern zeigt, wie du diese Räder ersetzt.
Lenkrolle blockiert / beschädigt
Auf hochflorigem Teppich kann das Rad schwer drehen. Die Lenkrolle kann zudem durch angesammelten Schmutz, Haare, Tierhaare und Staub blockieren. Wenn das Vorderrad Probleme macht, zeigt diese Anleitung zum Austausch der Lenkrolle, wie du sie ersetzt.
Schwache Saugkraft
Der Staubsauger hat weniger Saugkraft als früher und nimmt Schmutz nur mühsam auf.
Staubbehälterfilter muss gewechselt werden
Wenn die Filter nicht regelmäßig gereinigt werden, können sich die darin gefangenen Partikel so weit ansammeln, dass sie den Luftstrom behindern. Dies führt dazu, dass der Staubsauger weniger effizient arbeitet und sogar überhitzen kann. Wenn du lediglich den Behälter leeren oder die Filter im Inneren ersetzen möchtest, zeigt diese Anleitung für Staubbehälter und Filter, wie das geht.
Motorfilter muss gewechselt werden
Der Motorfilter kann beschädigt oder verstopft sein. Wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass das Gerät zu heiß wird, sollte der Motorfilter gereinigt oder ersetzt werden, bevor du den Staubsauger wieder benutzt – das geht sehr schnell!
Bodendüse muss gereinigt werden
Da die Bodendüse meist als erstes Teil des Staubsaugers mit dem Boden in Kontakt kommt, nimmt sie oft mehr Schmutz auf, als sie bewältigen kann. Wenn die Bodendüse so stark verstopft ist, dass die Saugkraft nachlässt, sollte sie ausgebaut und gereinigt werden. Der Versuch, den Schmutz durch einfaches Staubsaugen aus der Bodendüse zu entfernen, kann dazu führen, dass weiter innen liegende Teile des Staubsaugers verstopfen.
Netzkabel zieht sich nicht ein
Das Netzkabel lässt sich nicht mehr einziehen oder der Knopf zum Einziehen des Kabels funktioniert nicht.
Knopf rastet nicht ein
Wenn der Knopf beim Drücken nicht unten bleibt, könnte sich die Feder des Knopfes gelöst haben. Die Anleitung zum Austausch des Kabelaufrollmechanismus beschreibt, wie du das Gehäuse öffnest und die Feder ersetzt. Diese Feder ist ein Standardteil und einfach auszutauschen.
Aufrollmechanismus defekt
Der Aufrollmechanismus für die Kabeltrommel kann abgenutzt oder beschädigt sein. Die Anleitung zum Austausch des Kabelaufrollmechanismus beschreibt, wie du an dieses Bauteil gelangst und es ersetzt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten und gibt keine Geräusche von sich.
Probleme mit dem Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht geknickt oder beschädigt ist und dass die Steckdose Strom führt. Falls sich das Kabel nicht einziehen lässt, zeigt dir diese Anleitung zum Aufrollmechanismus, wie du ihn reparierst oder den gesamten Mechanismus ersetzt. Alternativ kannst du das Kabel selbst reparieren, wie in dieser allgemeinen Anleitung zur Kabelreparatur gezeigt.
Knopf zum Einziehen funktioniert nicht
Der Power-Button ist über eine Feder mit einem Schalter verbunden. Manchmal wird der Schalter beschädigt und die Feder springt heraus. Diese Anleitung zum Aufrollmechanismus zeigt in Schritt 1, wie du diese Feder ersetzt.
Ungewöhnliche Geräusche
Der Staubsauger ist deutlich lauter als üblich.
Staubbehälter voll
Wenn der Staubbehälter voll ist, muss der Motor mehr arbeiten, was zu lauteren Betriebsgeräuschen führt. Das Leeren des Staubbehälters und das Reinigen der Filter können hier Abhilfe schaffen. Diese Anleitung erklärt im Detail, wie du die Filter reinigst oder ersetzt und den Staubbehälter leerst.
Emma R
519 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,425
