Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Egal, wie lange ich ihn auflade, der Bohrer funktioniert nicht dauerhaft
Defekter Akku
Wenn dein Bohrer funktioniert, während er an das Ladegerät angeschlossen ist, aber nicht ohne Anschluss, ist möglicherweise der Akku defekt. In diesem Fall musst du möglicherweise einen neuen Akku kaufen und ihn mithilfe unserer Anleitung zum Akkutausch einbauen.
Akku tauschen
Das Netzkabel ist defekt
Hier hast du festgestellt, dass der Akku tatsächlich nicht defekt ist. Überprüfe nun, ob der Bohrer funktioniert, wenn er am Ladegerät angeschlossen ist. Wenn sich der Bohrer auch bei Anschluss an eine Steckdose nicht einschalten lässt, prüfe, ob das Netzkabel Knicke aufweist oder Drähte freiliegen. Wenn dies der Fall ist, musst du ein neues Netzkabel kaufen.
Ungenügende Bohrleistung
Der Bohrer erreicht einen gewissen Punkt und bleibt dann stehen
Motorprobleme
Zerlege den Bohrer und suche den Motor. Drücke bei zerlegtem Bohrer den Abzug und prüfe, ob sich der Motor richtig dreht. Wenn der Motor nicht einwandfrei funktioniert, besuche unsere Seite zum Motorwechsel, um zu erfahren, wie du den Motor deines Bohrers richtig austauschst.
Motor tauschen
Probleme beim Einstellen der Bohrgeschwindigkeit
Der Schalter des Bohrers lässt sich nicht einstellen
Einstellen des Geschwindigkeitsschalters
Stelle sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter an deinem Bohrer richtig positioniert ist. Suche die Ganganzeige an der Oberseite des Bohrers. Achte darauf, dass der Schalter auf die Einstellung mit hohem Drehmoment eingestellt ist. Diese Einstellung ermöglicht es dem Bohrer, eine Kraft von 130 Inch-Pounds zu liefern. Wenn dein Projekt mehr Drehmoment erfordert, solltest du den Kauf eines leistungsstärkeren Bohrers in Betracht ziehen. Besuche unsere Seite zum Austausch des Geschwindigkeitsschalters, um zu erfahren, wie du den Schalter richtig austauschst.
Geschwindigkeitsschalter tauschen
Bohrer hält die Bits nicht fest genug
Das Bit bleibt während des Betriebs nicht stabil
Bohrfutter muss ausgetauscht werden
Wenn das Bohrfutter richtig befestigt ist und trotzdem den Halt verliert, ist es möglich, dass du das Bohrfutter komplett austauschen musst.
Motor ist defekt
Der Bohrer hat Strom, aber er dreht sich nicht
Motor muss ausgetauscht werden
Sobald du festgestellt hast, dass der Motor das Problem ist (siehe Abschnitt „Ungenügende Bohrleistung“ unter Motorprobleme), musst du möglicherweise einen neuen Motor für deinen Black and Decker SS12C kaufen. Nach dem Kauf eines neuen Motors beachte unsere Anleitung zum Motorwechsel für weitere Anweisungen.
Motor tauschen
Dalton Johnson
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What is the problem of my drill? motor is fine and rotating and hold the screw bits by the chuck but it slipped when you doing the actual screwing.
Please help! just bought it a month ago.
roderickcayabyab - Antwort Teilen
I can't get the battery off to replace it.
levvie hammon - Antwort Teilen
how do you remove the battery it is like glued on or frozen and does not move
the switch is broken and I need a replacement
Reinaldo I. Anthony - Antwort Teilen
how can I order a new switch?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,398
