Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls du die Blink Video Doorbell drückst und sie nicht reagiert, folge dieser Fehlerdiagnose.
Schlechte Wetterbedingungen
Manchmal können Umgebungsbedingungen wie starker Wind und übermäßige Hitze die Reaktionsfähigkeit der Blink Video Doorbell beeinträchtigen.
  • Es können Schutzhüllen gekauft werden, die mit Blink Video Doorbells kompatibel sind und starkem Wind, Regen und übermäßiger Hitze standhalten. Sie haben eine „Haube“, die die Kamera schützt und die Sicht in der App/dem Live-Feed verbessert (siehe Bild für ein Beispiel einer Schutzhülle).
Verschmutzungen
Da die Blink Video Doorbell im Außenbereich angebracht ist, können Verschmutzungen in kleine Öffnungen der Türklingel gelangen und dazu führen, dass sie nicht reagiert.
  • Zum Reinigen einer Blink Video Doorbell kannst du ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol verwenden. Vermeide scheuernde Materialien oder aggressive Chemikalien. Ein Mikrofasertuch, das für die Reinigung von Kameraobjektiven entwickelt wurde und Kratzer verhindert, eignet sich am besten für die Reinigung der Türklingel.
Akkudefekt
Lithium-Ionen-Akkus verschleißen mit der Zeit und müssen irgendwann ausgetauscht werden.
  • Nimm die Batterien für 5 Sekunden aus der Türklingel und lege sie dann wieder ein. Wenn die rote LED blinkt, drücke den Reset-Button auf der Rückseite der Türklingel für fünf Sekunden. Deine Türklingel ist jetzt bereit, deinem Blink-Konto hinzugefügt zu werden.
  • Wenn die rote LED nicht blinkt, versuche es mit neuen Batterien.
  • Wenn der Akku geschwollen oder aufgebläht aussieht, beachte diese Anleitung.
Softwarefehler
Die Blink Video Doorbell kann Probleme bei der Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk haben, was dazu führt, dass in der App die Meldung „Türklingel offline“ angezeigt wird.
  • Prüfe, ob die Blink-App ein Update erhalten hat.
  • Stelle sicher, dass die Blink Video Doorbell mit dem WLAN verbunden ist. Falls nicht, verbinde das Gerät erneut oder wechsle das WLAN-Netzwerk, mit dem es verbunden ist.
  • Ein Neustart der Türklingel kann erforderlich sein, indem du die Türklingel von der Halterung nimmst, die Batterien entfernst, sie fünf Minuten liegen lässt und dann die Batterien wieder einsetzt. Dies setzt die WLAN-Verbindung zurück.
  • Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert, lösche das Gerät aus der App und verbinde es anschließend erneut.
Eingefrorener Bildschirm
Manchmal kann das System auf einem schwarzen Bildschirm hängen bleiben und nicht mehr reagieren.
  • Schalte die Türklingel aus, nimm die Batterien heraus und drücke den Reset-Button auf der Rückseite der Türklingel für fünf Sekunden.
Fehler bei der Bewegungserkennung
Die Bewegungserkennung deiner Türklingel kann sehr empfindlich sein und mehrere Benachrichtigungen gleichzeitig oder gar keine senden. Es ist ideal, die Kamera an deine Vorlieben anzupassen.
  • Wenn dich die Kamera nicht benachrichtigt, stelle sicher, dass das Blink-System aktiviert ist und die Bewegungserkennung eingeschaltet ist.
  • Wenn du ständig benachrichtigt wirst, achte darauf, die Empfindlichkeit der Kamera anzupassen und bestimmte Aktivitätszonen festzulegen, die das System ignorieren soll.
Kayla Crai
510 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,451
