Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blu Studio 6.0 HD Fehlerdiagnose
Erschienen im April 2014, auch bekannt als BLU D650
Geräteanleitungen
Blu Studio geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Blu Studio geht nicht an.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein Blu Studio überhaupt nicht angeht, liegt das höchstwahrscheinlich an einem entladenen oder defekten Akku.
Klicke auf Blu Studio HD 6.0 Akku austauschen für eine Anleitung, wie du deinen Akku austauschst.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es nur so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn das Gerät zwar angeht, aber nichts passiert, d. h. es vibriert oder gibt Töne von sich, ist das Display möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defektes Motherboard
Wenn dein Gerät zwar anzugehen scheint, aber nichts passiert, d. h. der Bildschirm geht an, bleibt aber schwarz, liegt das an einem defekten Motherboard. Du kannst Motherboards für dein Telefon hier kaufen:
Blu Studio reagiert nicht
Der Touchscreen oder die Tasten des Blu Studio reagieren nicht.
Blu Studio ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Blu Studio eingeschaltet ist, indem du den Power-Button für 5 Sekunden gedrückt hältst. Wenn das Telefon weiterhin nicht reagiert, lies weiter.
Akku ist leer
Der Akku hat möglicherweise seine Ladung verloren. Verwende in diesem Fall das mitgelieferte Ladegerät und eine funktionierende Steckdose. Wenn das Telefon nicht reagiert, ist der Akku defekt und muss durch einen neuen ersetzt werden; siehe Blu Studio HD 6.0 Akku austauschen zum Austausch des Akkus.
Wasserschaden
Folge der Anleitung zum Akkutausch, um die Rückabdeckung und das Akkufach des Blu Studio sicher zu entfernen, und prüfe das weiße Quadrat auf der Oberseite des Akkus. Wenn das Quadrat nicht weiß, sondern rosa ist, hat das Telefon einen Wasserschaden. Siehe den Abschnitt über Wasserschäden weiter unten.
Defekter Touchscreen
Wenn das Display des Blu Studio aktiv ist, aber nicht auf Berührungen reagiert, starte das Telefon neu. Wenn der Bildschirm weiterhin nicht reagiert, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Folge nach dem Kauf eines neuen Bildschirms der (Anleitung erforderlich) zum sicheren Austausch des Bildschirms.
Probleme mit der Speicherkarte
Blu Studio speichert oder liest keine Daten.
Hier ist eine Anleitung zum Wechseln deiner microSD-Karte: Blu Studio HD 6.0 MicroSD-Karte austauschen
Speicherkarte fehlt
Entferne das Gehäuse gemäß Anleitung zur Demontage der Rückabdeckung und prüfe, ob eine Speicherkarte im Telefon steckt. Wenn nicht, lege eine passende Karte ein. Speicherkarten für das Blu Studio können bei www.amazon.com gekauft werden.
Installiere die Speicherkarte mit dieser Anleitung: Blu Studio HD 6.0 MicroSD-Karte austauschen
Speicherkarte ist falsch eingelegt
Entferne die Speicherkarte vorsichtig und stelle sicher, dass keine Hindernisse wie Staub vorhanden sind oder Beschädigungen vorliegen. Wenn alles in Ordnung ist, lege die Karte erneut ein:
Fehler: Speicher voll
Lösche Medien wie Videos und/oder Bilder, um Speicherplatz freizugeben, oder kaufe eine größere Speicherkarte (64 GB > 32 GB > 16 GB). Hinweis: Das Blu Studio unterstützt nur microSD-Speicherkarten bis zu 64 GB.
Speicherkarte ist defekt
Wenn du eine zweite Speicherkarte zur Hand hast, teste, ob das Telefon diese erkennt. Wenn die zweite Karte erkannt wird, ist die erste Karte möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Wenn das Telefon auch die zweite Karte nicht erkennt, ist der Kartenleser des Telefons defekt und muss in einem Fachgeschäft repariert werden.
Defektes Gehäuse
Austausch
Wenn das Gehäuse gebrochen oder gesprungen ist, muss ein Ersatzteil gekauft und durch Befolgen der Anleitung zur Demontage der Rückabdeckung sicher angebracht werden. Hinweis: Das Blu Studio hat nur eine rückseitige Gehäuseabdeckung.
Wasserschaden
Das Blu Studio war über einen gewissen Zeitraum in Kontakt mit Wasser.
Wenn du vermutest, dass dein Blu Studio einen Wasserschaden hat, prüfe den rechteckigen weißen Schwamm auf der Rückseite des Akkus. Um den Akku zu entfernen, folge der Anleitung zum Akkutausch. Du wirst ein weißes oder rosa/rotes Rechteck sehen. Wenn das Rechteck weiß ist, hat der Akku keinen Wasserschaden. Wenn das Rechteck rosa oder rot ist, haben der Akku und wahrscheinlich auch der Rest des Telefons einen Wasserschaden. Wenn du glaubst, dass nur der Akku betroffen ist, kaufe einen neuen Akku, bevor du versuchst, das Telefon zu ersetzen.
Wenn das Telefon nicht funktioniert, ist hier eine Methode, die viele anwenden: Lege dein Telefon für etwa zwei Stunden in 99%igen Isopropylalkohol. Lege es danach für ein paar Stunden in einen Beutel mit ungekochtem Reis. Der Reis entzieht dem Gerät die Feuchtigkeit und sollte es hoffentlich wieder funktionstüchtig machen. Wenn das Telefon danach immer noch nicht funktioniert, solltest du es zur Überprüfung in ein lokales Fachgeschäft bringen.
Alec
617 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
44 Kommentare
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - Antwort Teilen
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - Antwort Teilen
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - Antwort Teilen
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 54,524
