Zum Hauptinhalt wechseln
Der Fehlercode E24 bedeutet, dass dein Bosch- oder Siemens-Geschirrspüler nicht normal abpumpen kann. Ein verstopfter Filter, ein blockiertes Flügelrad, eine lockere Pumpenabdeckung, ein geknickter oder blockierter Abwasserschlauch oder ein verstopfter Siphonanschluss können diesen Code auslösen. Beginne mit den zugänglichen Abpumpkomponenten, bevor du den Geschirrspüler ausbaust oder die Verkleidungen entfernst.
Führe eine regelmäßige Wartung des Geschirrspülers durch, um Abflussproblemen vorzubeugen.
Programm abbrechen und abpumpen
Notiere dir den Fehlercode E24, bevor du den Geschirrspüler zurücksetzt, falls du später darauf zurückgreifen musst.
Halte bei vielen Bosch-Geschirrspülern die Taste Reset 4 Sek. oder Start etwa vier Sekunden lang gedrückt. Der Geschirrspüler sollte das Restwasser abpumpen und das Programm abbrechen. Die Bezeichnungen der Tasten und das Vorgehen beim Zurücksetzen können je nach Modell variieren. Prüfe daher die Bedienungsanleitung, falls diese Bedienelemente nicht vorhanden sind.
  • Wenn der Geschirrspüler nicht abpumpt, fahre mit den unten aufgeführten Prüfungen des Abpumpwegs fort.
  • Wenn er abpumpt, aber der Fehler E24 bei einem anderen Programm erneut auftritt, setze die Fehlerdiagnose fort. Ein erfolgreiches Zurücksetzen schließt eine zeitweilige Blockade, einen geknickten Schlauch, eine lockere Pumpenabdeckung oder ein anderes Problem im Abpumpweg nicht aus.
Siehe Anleitung zum Zurücksetzen von Bosch-Geschirrspülern für das offizielle Vorgehen des Herstellers.
Abpumpweg prüfen
Trenne das Gerät vom Stromnetz, bevor du in den Sumpf greifst. Schließe die Wasserzufuhr, bevor du Schläuche löst oder einen eingebauten Geschirrspüler herausziehst. Trage Arbeitshandschuhe, da sich Glassplitter in der Nähe des Flügelrads verbergen können.
Folge der Reparaturanleitung für den Bosch-Geschirrspüler-Fehlercode E24, um:
  • Den Filter zu reinigen und stehendes Wasser sicher zu entfernen.
  • Das Flügelrad und die Pumpenabdeckung auf Ablagerungen oder schlechten Sitz zu prüfen.
  • Den Abwasserschlauch auf Knicke oder Blockaden zu untersuchen.
  • Den Siphonanschluss zu prüfen und zu reinigen.
  • Tiefere Abflusskanäle zu inspizieren, falls die zugänglichen Prüfungen den Durchfluss nicht wiederherstellen.
Für eine allgemeine Diagnose bei Abflussproblemen siehe Geschirrspüler pumpt nicht ab.
Betroffene Modelle
Einige betroffene Modelle sind unten aufgeführt. Verwende Command-F oder Ctrl-F, um nach einer Modellnummer zu suchen. Diese Liste ist nicht vollständig und dein Modell ist eventuell nicht aufgeführt.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Weitere Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 312
Insgesamt: 18,508
