Zum Hauptinhalt wechseln
Obwohl Geschirrspüler genauso anfällig für Bauteildefekte sind wie andere Geräte, erfordern sie auch eine regelmäßige Wartung. Schlage in deiner Bedienungsanleitung und in dieser Fehlerdiagnose nach, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Bevor du elektrische Bauteile oder Schläuche austauschst, solltest du die Stromversorgung trennen und die Wasserzufuhr zum Geschirrspüler schließen. Dies geschieht, indem du den entsprechenden Sicherungsautomaten ausschaltest oder die Sicherung entfernst, dann die Wasserzufuhr für den Geschirrspüler suchst und das Ventil schließt.
Tipps zum Spülen
Dein Geschirrspüler ist für die Verwendung mit Spülmaschinen-Reiniger konzipiert und muss regelmäßig gereinigt werden. Die Durchführung einer routinemäßigen Reinigung des Geschirrspülers trägt dazu bei, dass das Geschirr sauber bleibt.
Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde – wenn dein Geschirrspüler eine „Clean“-Kontrollleuchte hat, sollte diese leuchten. Wenn nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Start-Taste.
Geschirrspüler zurücksetzen
Suche in deiner Bedienungsanleitung oder online nach Reset-Verfahren für dein Gerät. Durch das Zurücksetzen führt der Geschirrspüler normalerweise einen Abpumpvorgang durch. Wenn du hier beginnst, kannst du feststellen, ob das Gerät noch abpumpen kann oder ob ein Fehler in der Steuerplatine vorliegt.
  • Dein Geschirrspüler verfügt möglicherweise über 1–3 Tasten, die für den Reset drei Sekunden lang gedrückt gehalten werden müssen.
  • Das Halten der Start-Taste für fünf Sekunden kann einen Reset und einen Abpumpvorgang starten.
Wenn dein Geschirrspüler nach dem Reset nicht abpumpt, fahre mit der Fehlerdiagnose unten fort.
Müllschlucker falsch installiert
Versuche den Müllschlucker laufen zu lassen (falls vorhanden) – er teilt sich normalerweise den Abfluss mit dem Geschirrspüler; dies kann verhindern, dass der Geschirrspüler abpumpt.
  • Spüle anschließend 20 Sekunden lang mit kaltem Wasser nach, um Ablagerungen in den Abfluss zu befördern.
Wenn der Geschirrspüler an einen neuen Müllschlucker angeschlossen ist, überprüfe, ob der Müllschlucker ordnungsgemäß installiert wurde und ob sich im Abflussrohr des Zerkleinerers noch ein Blindstopfen befindet.
  • Der Stopfen befindet sich direkt im Stutzen, an dem der Ablaufschlauch des Geschirrspülers am Müllschlucker befestigt ist. Wenn dieser nicht entfernt wird, kann der Geschirrspüler nicht richtig abpumpen.
  • Wenn der Stopfen entfernt wurde, ist es möglich, dass der Müllschlucker mit Ablagerungen verstopft ist. Befreie das Abflussrohr von Hindernissen.
Filter verstopft
Ein verstopfter Filter verursacht mit Sicherheit Probleme beim Abpumpen. Am Boden des Spülraums befinden sich möglicherweise ein Grob- und ein Feinfilter, die miteinander verbunden sind.
  • Nimm die Filter aus dem Boden des Geräts; dies geschieht normalerweise durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und Herausheben.
  • Reinige sie gründlich mit Wasser und weiche sie ein. Drehe den Filter im Uhrzeigersinn, um ihn wieder zu verriegeln.
Selbstreinigender Filter
GE-Geschirrspüler haben einen selbstreinigenden Filter im Inneren am hinteren Ende des Geschirrspülers.
  • Der Filter kann entfernt werden und ein Kolben lässt sich aus dem Selbstreinigungsgehäuse herausdrehen. Wenn der Kolben verdreht oder verformt ist, kann das Wasser nicht abfließen. Reinige ihn und setze ihn wieder ein.
Sumpf verstopft
Am Boden deines Geschirrspülers befindet sich unter den Filtern der Sumpf. Hier sammelt sich das Wasser, bevor die Laugenpumpe es durch den Ablaufschlauch nach außen befördert. Wenn große Partikel wie Plastik die Filter passieren, können sie im Sumpf oder sogar in der Laugenpumpe landen.
  • Beginne damit, den unteren Geschirrkorb und den Sprüharm zu entfernen. Wenn Wasser am Boden des Geräts steht, entferne es mit einem Schwamm und einem Eimer.
  • Nimm die Filter heraus und untersuche den Sumpf auf Fremdkörper wie Glasscherben oder Plastik.
  • Überprüfe die Pumpe, indem du eventuell eine Pumpenabdeckung entfernst.
  • Stelle sicher, dass sich nichts anderes am Boden des Geschirrspülers befindet, das ein Abflussproblem verursacht.
Ablaufschlauch verstopft oder geknickt
Der Ablaufschlauch befördert Flüssigkeit vom Boden deines Geschirrspülers zum Müllschlucker oder zum Abflussanschluss unter dem Spülbecken. Feste Ablagerungen – Lebensmittel, Haare usw. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen normalerweise durch zerbrochenes Plastik, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Prüfe auf einen Knick im Ablaufschlauch, der vom Boden des Geschirrspülers zum Abflussrohr (normalerweise unter dem Spülbecken) führt. Stelle sicher, dass er nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Prüfe auf eine Verstopfung. Nimm das Ende des Ablaufschlauchs von dem Anschluss unter dem Spülbecken oder dem Müllschlucker ab, halte das Ende in einen Eimer, fülle den Geschirrspüler und pumpe ab, um zu sehen, ob sich eine Verstopfung einfach herausspült.
  • Wenn das nicht funktioniert, aber nur ein kleines Rinnsal Wasser austritt, musst du möglicherweise den Geschirrspüler herausziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen.
    • Denke daran, dass sich noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangschale darunter, bevor du den Schlauch entfernst.
  • Entferne das Sieb der Laugenpumpe am Boden des Geschirrspülers und entferne alle Materialien, die dort nicht hingehören. Dieses Sieb wird normalerweise mit ein paar Schrauben gehalten. Entferne die Grob- und Feinfilter und entferne alle Fremdkörper.
Belüftungsanschluss verstopft
Nachdem der Ablaufschlauch den Boden des Geschirrspülers verlassen hat, führt er durch eine Schleife an der Außenseite des Geräts. Der Schlauch verläuft dann zu einer Belüftung, einem Rückschlagventil oder einer hohen Schleife unter deinem Spülbecken, bevor er an den Müllschlucker oder den Abflussanschluss unter dem Spülbecken angeschlossen wird.
Belüftungsanschlüsse sind an einigen Orten ein Standard in der Sanitärinstallation und an anderen optional. Prüfe die örtlichen Vorschriften, wenn du dir unsicher bist. Ohne eine Belüftung besteht eine geringe Möglichkeit, Abwasserschadstoffe in dein Trinkwassersystem zu saugen.
  • Überprüfe deine Belüftungsanschlüsse am Spülbecken auf eventuelle Verstopfungen.
BelüftungseinheitenHochgeführte Schleifen
Defekte Magnetventil-Ablaufsteuerung
Dein Gerät verfügt möglicherweise über ein Magnetventil für den Ablauf, das das Wasser abfließen lässt.
  • Nimm die Abdeckplatte in Bodennähe ab und untersuche den Motor.
    • Wenn dein Motor zwei oder drei Drähte hat, ist es ein Motor mit einer Drehrichtung. Ein Motor mit vier Drähten ist ein reversibler Motor. Wenn du einen reversiblen Motor hast, kannst du diesen Abschnitt überspringen, da er für deinen Geschirrspüler nicht zutrifft.
  • Verwende ein Multimeter, das auf Ohm (Ω) eingestellt ist, und prüfe auf Durchgang, indem du die Messspitzen an die elektrischen Anschlüsse hältst.
    • Wenn das Magnetventil beim Test keinen Durchgang zeigt oder weit von 40 Ohm entfernt ist, muss es ersetzt werden.
Rückschlagventil oder Kugel defekt
Wenn das Rückschlagventil in der geschlossenen Position stecken bleibt, pumpt kein Wasser ab. Das Ventil und die Kugel befinden sich normalerweise unter den Filtern am Boden des Geräts.
  • Entferne den unteren Korb, den Sprüharm und die Filter.
  • Untersuche und reinige dein Rückschlagventil. Es muss möglicherweise ersetzt werden, wenn die Spülmaschine immer noch nicht abpumpt. Einige Modelle verwenden eine Rückschlagkugel anstelle eines Ventils. Diese Kugel kann festsitzen oder muss ersetzt werden.
Das Rückschlagventil kann sich auch unter dem Geschirrspüler befinden, kurz vor dem Ablaufschlauch.
  • Wenn sich das Ventil unter deinem Gerät befindet, nimm eine Auffangschale und entferne den Ablaufschlauch vom Geschirrspüler.
  • Stelle sicher, dass das Ventil sauber ist und sich ordnungsgemäß öffnet.
Defekte Laugen- oder Umwälzpumpe
Eine funktionierende Laugenpumpe sollte nur wenige Minuten brauchen, um das gesamte Wasser aus deinem Geschirrspüler zu pumpen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Zeichen für eine defekte Pumpe. Leises Summen oder Quietschen deutet ebenfalls auf ein Pumpenproblem hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden deines Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, aufheizt und abpumpt, aber das Geschirr nicht sauber wird, liegt das Problem wahrscheinlich an der Umwälzpumpe.
Mechanisch
Hören wir uns den Geschirrspüler genau an.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Laugenpumpe oder Umwälzpumpe hin. Durch das Entfernen von Filter und Pumpenabdeckung kannst du normalerweise auf die Pumpe zugreifen. Wenn du vom Spülraum aus nicht an die Pumpe kommst, muss die Sockelblende entfernt werden, und das Gerät muss eventuell komplett herausgezogen werden, um an die Laugenpumpe zu gelangen.
  • Wenn du vom Spülraum aus an die Pumpe kommst, stelle sicher, dass die Pumpenabdeckung nicht locker ist. Dies kann die Ursache für Fehlercodes sein. Entferne die Filter.
  • Unter dem Filter befindet sich eine abnehmbare Kunststoffabdeckung über dem Flügelrad. Diese kann mit einem stumpfen Messer oder einem Löffel herausgehebelt und dann angehoben werden.
  • Hebele die Pumpenabdeckungen jetzt ab. Möglicherweise kannst du das Pumpenflügelrad sehen. Entferne jegliche Blockaden. Prüfe, ob sich das Flügelrad frei bewegen lässt und frei von Ablagerungen ist.
  • Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne die Blockade. Du musst möglicherweise die Laugenpumpe ersetzen, falls keine Blockaden vorhanden sind und das Flügelrad sich nicht dreht. Entferne die Laugenpumpe und teste sie wie unten beschrieben.
  • Setze alle Bauteile wieder ein und teste den Geschirrspüler.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine defekte Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden an der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Flügelrad oder eine Flügelradlamelle hin, die am Pumpengehäuse kratzt. Das Flügelrad befindet sich in der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Es ist eventuell möglich, nur das Flügelrad statt der gesamten Pumpe zu ersetzen. Untersuche das Flügelrad. Wenn es beschädigt ist, ersetze es.
Eine verschlissene Laugenpumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager haben, die ein Leck verursachen. Ersetze in diesem Fall die Laugenpumpe.
Elektrisch
Wenn keines der oben genannten Geräusche auftritt, trenne die Laugenpumpe vom System und teste den Durchgang. Wenn die gemessene Impedanz in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15–40Ω beträgt, ist deine Laugenpumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, wenn sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Niedriger Wasserdruck
Wenn der Geschirrspüler immer noch nicht funktioniert, könnte der Wasserdruck im Haus zu niedrig sein. Das Wassereinlassventil, das den Geschirrspüler mit Wasser versorgt, ist für einen Betrieb mit mindestens 1,4 bar (20 psi) Wasserdruck ausgelegt.
  • Gehe die Leitung entlang und prüfe den Druck an jedem Punkt. Es kann bei der Fehlersuche hilfreich sein, in der Mitte zu beginnen.
    • Alternativ kannst du vor und nach dem Wassereinlassventil prüfen.
  • Niedriger Wasserdruck an einer beliebigen Stelle deutet auf ein Leck hin. Verfolge jeden verdächtigen Druckabfall.
Verschlissener Riemen der Wasserpumpe
Nur sehr wenige Geschirrspüler haben einen Riemen für die Wasserpumpe, prüfe also, ob dein Modell einen hat. Wenn der Riemen gerissen oder verschlissen ist, ersetze ihn.
Defekter Druckschalter
Der Druckschalter steuert das Wassereinlassventil, damit nur eine bestimmte Menge Wasser in den Tank gelangt. Wenn dieser Schalter ausfällt, hast du möglicherweise zu viel oder zu wenig Wasser im Geschirrspüler.
Defekte Steuerplatine
Nachdem alle anderen Fehlerdiagnosen abgeschlossen sind, stellst du vielleicht fest, dass die Steuerplatine defekt ist. Dies kommt selten vor.
  • Beauftrage einen Gerätetechniker für die Fehlerdiagnose oder ersetze die Steuerplatine, wenn du dich nach den vorherigen Schritten sicher genug fühlst.
    • Dies ist normalerweise ein teures Bauteil.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Geschirrspülerprobleme
Jeff Suovanen
455.616 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Antwort Teilen
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 333
Letzte 30 Tage: 1,524
Insgesamt: 61,295
