Zum Hauptinhalt wechseln
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dein Geschirrspüler einen unangenehmen Geruch entwickelt. Essensreste, Fett- und Ölansammlungen oder stehendes Wasser können das Wachstum von Bakterien und Schimmel fördern. Wir lieben zwar den Geruch von sauberem Geschirr, aber bei einem Ei- oder Brandgeruch hört der Spaß auf. Bringen wir deinen Geschirrspüler wieder auf Vordermann.
Ein weiteres ähnliches Problem ist ein Geschirrspüler reinigt nicht. Falls das eher zutrifft, versuche stattdessen die Lösungen auf dieser Seite.
Übler Geruch
Verschmutzter Abflusssieb
Das Sieb befindet sich am Boden des Geschirrspülers und muss regelmäßig entleert und gereinigt werden. Nimm das Sieb und den Filter heraus, schrubbe sie mit Spülmittel ab und setze sie wieder ein. Entferne alle anderen großen Essensreste vom Boden der Maschine.
Essensreste im Seifenschlamm
Seifenreste können wie ein Klebstoff für Essenspartikel wirken. Ein Spülgang mit destilliertem weißen Essig kann die Gerüche neutralisieren. Gib zwei Tassen weißen Essig in eine spülmaschinenfeste Schüssel in den unteren Korb des leeren Geschirrspülers. Lass die Maschine am Ende des Programms an der Luft trocknen.
Verstopfter Sprüharm
Der Sprüharm könnte durch Essensreste verstopft sein. Reinige die Öffnungen und wasche den Sprüharm mit Spülmittel ab. Achte darauf, sowohl den oberen als auch den unteren Sprüharm zu reinigen. Überprüfe die Dichtungen des Sprüharms und tausche sie bei Bedarf aus.
Abwasser- und Schimmelgeruch
Dichtungen
Schimmel kann sich in den Falten der ständig nassen Dichtungen festsetzen. Überprüfe und reinige diese Dichtungen regelmäßig, insbesondere wenn ein unangenehmer Geruch wahrnehmbar ist.
Verstopfter oder geknickter Ablaufschlauch
Der Ablaufschlauch leitet Flüssigkeit vom Boden deines Geschirrspülers zur Müllentsorgung oder zum Anschluss unter dem Spülbecken. Feste Rückstände – wie Lebensmittel, Haare etc. – können sich mit der Zeit im Ablaufschlauch ansammeln, aber Verstopfungen entstehen meist durch abgebrochene Kunststoffteile, Aufkleber oder Porzellansplitter.
  • Überprüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden des Geschirrspülers zum Abflussrohr führt (meist unter dem Spülbecken), auf Knicke. Achte darauf, dass er nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Ersetze ihn bei Bedarf durch einen neuen Schlauch.
  • Überprüfe den Schlauch auf eine Verstopfung. Nimm das Ende des Ablaufschlauchs vom Anschluss unter dem Spülbecken ab, halte es in einen Eimer und lasse den Geschirrspüler Wasser abpumpen, um zu sehen, ob sich die Verstopfung löst.
  • Wenn das nicht funktioniert, aber nur wenig Wasser tröpfelt, musst du den Geschirrspüler eventuell herausziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder auszutauschen.
    • Denke daran, dass sich noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangschale unter, bevor du den Schlauch entfernst.
  • Entferne das Sieb der Sumpfpumpe am Boden deines Geschirrspülers und entferne alle Fremdkörper. Dieses Sieb ist meist mit ein paar Schrauben befestigt. Entferne Grob- und Feinfilter und entferne alle Fremdmaterialien.
Verstopfter Luftspalt
Nachdem der Ablaufschlauch den Boden des Geschirrspülers verlassen hat, verläuft er durch eine Schlaufe an der Außenseite der Maschine. Danach führt der Schlauch zu einem Luftspalt, einem Rückschlagventil oder einer hochgelegten Schlaufe unter deinem Spülbecken, bevor er an die Müllentsorgung oder den Ablaufanschluss unter dem Spülbecken angeschlossen wird.
Luftspalte sind an manchen Orten Standard bei der Installation, an anderen optional. Erkundige dich bei Bedarf nach den örtlichen Vorschriften. Ohne Luftspalt besteht eine geringe Möglichkeit, dass Abwasser in dein Trinkwassersystem gesaugt wird.
  • Überprüfe die Luftspalt-Armatur am Spülbecken auf Verstopfungen.
LuftspaltHochgelegte Schlaufe
Brandgeruch
Kunststoff in der Nähe des Heizelements
Einige Kunststoffteile sollten nur im oberen Korb gespült werden, um eine zu große Hitzeeinwirkung zu vermeiden. Außerdem könnten deine Kunststoffteile während des Spülgangs aus dem oberen Korb gefallen sein. Pausiere das Programm und entferne den Kunststoffgegenstand.
Heizelement
Ein Kurzschluss könnte die Ursache für den Brandgeruch sein. Überprüfe das Heizelement auf Blasen, Erhebungen oder ob es durchgebrochen ist. Mit einem Multimeter kannst du die Durchgängigkeit in Ohm (Ω) prüfen. Wenn das Messgerät einen Wert zwischen 0 und 50 Ω anzeigt, ist das Element durchgängig. Falls keine Durchgängigkeit besteht, tausche das Heizelement aus.
Steuerplatine
Im Falle einer Überspannung oder eines Bauteilfehlers kann die Steuerplatine durchbrennen. Überprüfe die Platine auf Brandspuren und tausche sie aus, falls sie verbrannt ist.
Netzkabel
Überhitzte Kabel können die Isolierung der Drähte schmelzen. Überprüfe, ob die Anschlüsse an den Drahtenden fest sitzen und nicht geschmolzen oder verbrannt sind. Ziehe bei Beschädigungen das Gerät ab und tausche die Anschlüsse oder das Kabel aus.
Tipps zum Spülen
Dein Geschirrspüler wurde für die Verwendung mit einem speziellen Spülmittel entwickelt und muss regelmäßig gereinigt werden. Eine routinemäßige Reinigung trägt dazu bei, dass dein Gerät optimal funktioniert.
Verwandte Seiten
Geschirrspüler pumpt nicht ab
Geschirrspüler trocknet nicht
Geschirrspüler geht nicht an
Geschirrspüler stoppt mitten im Programm
Geschirrspüler undicht
Wie bekomme ich einen abscheulichen, fauligen Geruch aus meinem Geschirrspüler?
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 7,087
