Zum Hauptinhalt wechseln
Der Geschirrspüler hat den Spülgang ganz normal gestartet und dann plötzlich ohne Vorwarnung beendet. Das ähnliche Problem dass der Geschirrspüler nicht startet ist ebenfalls einen Blick wert, da die Ursachen oft dieselben sind.
Defekt am Heizelement
Das Heizelement wird verwendet, um das Wasser zu erhitzen und das Geschirr zu trocknen. Ein vorzeitiger Defekt kann dazu führen, dass der Spülgang vorzeitig abbricht. Untersuche das Element am Boden des Geräts visuell auf Blasenbildung oder Risse. Prüfe das Heizelement auf Durchgang. Es sollte einen Wert zwischen 0-50 Ohm (Ω) anzeigen. Ersetze es, wenn es den Test nicht besteht.
Defekte Abfluss- oder Umwälzpumpe
Eine neue Abflusspumpe sollte nur wenige Minuten benötigen, um das gesamte Wasser aus dem Geschirrspüler abzupumpen. Wenn das Abpumpen länger dauert oder Wasser im Gerät stehen bleibt, ist das ein Anzeichen für eine defekte Pumpe. Leises Summen oder Quietschen deutet ebenfalls auf ein Problem mit der Pumpe hin. Pumpen können sowohl elektrisch als auch mechanisch ausfallen. Manche Geschirrspülermodelle haben separate Pumpen zum Abpumpen und Umwälzen des Wassers; prüfe daher beide Pumpen. Diese Pumpen befinden sich normalerweise am Boden des Geschirrspülers.
Wenn der Geschirrspüler Wasser einlässt, erhitzt und abpumpt, das Geschirr aber nicht sauber wird, ist wahrscheinlich die Umwälzpumpe das Problem.
Mechanik
Lass uns dem Geschirrspüler zuhören.
Ein lautes Summen deutet auf eine blockierte oder verschmutzte Abflusspumpe oder Umwälzpumpe hin. Wenn die Pumpe blockiert ist, entferne die Blockade. Falls keine Blockaden vorliegen, musst du eventuell die Abflusspumpe ersetzen.
Ein Quietschen oder Dröhnen deutet auf eine ausfallende Umwälzpumpe hin. Suche nach Blockaden in der Pumpe und ersetze die Umwälzpumpe.
Ein kratzendes Geräusch deutet auf ein beschädigtes Pumpenrad oder eine beschädigte Pumpenradschaufel hin, die am Pumpengehäuse schleift. Das Pumpenrad befindet sich im Inneren der Pumpe und bewegt das Wasser durch das System. Es ist möglicherweise möglich, nur das Pumpenrad anstatt der gesamten Pumpe zu ersetzen. Untersuche das Pumpenrad. Wenn es kaputt ist, ersetze es.
Eine abgenutzte Abflusspumpe kann auch ein Loch, einen Riss oder verschlissene Lager aufweisen, was zu einem Leck führt. Ersetze in diesem Fall die Abflusspumpe.
Elektrik
Wenn keines der oben genannten Geräusche auftritt, trenne die Abflusspumpe vom System und prüfe sie auf Durchgang. Wenn der gemessene Widerstand in Ohm (Ω) zwischen den Anschlüssen 15-40Ω beträgt, ist die Abflusspumpe wahrscheinlich in Ordnung.
Wenn die Pumpe nur summt, obwohl sie laufen sollte, muss möglicherweise die gesamte Pumpeneinheit ersetzt werden.
Defekt am Türschloss
Die Tür muss während des gesamten Spülgangs verriegelt sein. Eine defekte Türschlossbaugruppe kann verhindern, dass der Geschirrspüler läuft, wenn die Tür geöffnet ist. Untersuche das Schloss auf abgebrochene Teile oder Fremdkörper an der Stelle, an der die Tür schließt.
Auch der elektronische Schalter könnte defekt sein. In manchen Fällen kann der Mikroschalter unabhängig von der Baugruppe getestet und ersetzt werden. Prüfe auf Durchgang, indem du den Schalter betätigst. Ein Widerstandswert außerhalb von 0-1Ω erfordert einen Austausch.
Defekt an der Steuerplatine
Die Steuerplatine ist für jeden Vorgang des Geschirrspülers verantwortlich. Bevor du die gesamte Steuerplatine ersetzt, prüfe, ob das Display und das Touchpad funktionieren. Überprüfe die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Defekt am Timer
Wie bei der Steuerplatine kann auch der Timer defekt sein und muss ersetzt werden. Untersuche die Platine auf Anzeichen von Verbrennungen oder kurzgeschlossenen Bauteilen.
Verwandte Seiten
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 780
Insgesamt: 16,986
