Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Geschirr nach einem Spülgang noch tropfnass ist, prüfe zuerst die Bedienungsanleitung deines Geschirrspülers, um sicherzugehen, dass das Gerät korrekt bedient wird. Viele Hersteller empfehlen die Verwendung eines flüssigen Klarspülers für ein optimales Trocknungsergebnis. Wenn die Wassertemperatur bei dir zu Hause zudem nicht heiß genug ist, kann dies das Trocknungsergebnis beeinträchtigen – stelle gegebenenfalls die Temperatur an deinem Warmwasserbereiter nach.
Sollte das alles nicht helfen, liegt möglicherweise ein technischer Defekt an deinem Geschirrspüler vor. Überprüfe in diesem Fall die folgenden Punkte.
Defekte Entlüftungsklappe
Dein Geschirrspüler verfügt wahrscheinlich über eine kleine motorisierte Klappe, die sich während des Trocknungsvorgangs öffnen soll, um die dampfhaltige Luft abzuleiten. Suche nach der Klappe und stelle sicher, dass sie nicht beschädigt oder blockiert ist. Ersetze sie bei Bedarf.
Defekter Entlüftungsgebläsemotor
Das Entlüftungsgebläse bläst die dampfhaltige Luft durch die oben genannte Entlüftung nach außen. Wenn sich die Entlüftungsklappe ordnungsgemäß öffnet, aber der Gebläsemotor ausgefallen ist, bleibt der Großteil des Dampfes im Geschirrspüler gefangen. Entferne den Gebläsemotor und teste ihn mit einem Multimeter auf Durchgang test it for continuity. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, ersetze den Motor.
Defektes Heizelement
Das Heizelement befindet sich im Inneren deines Geschirrspülers in der Nähe des Bodens. Es hilft dabei, das Wasser so weit zu erhitzen, dass es zu Dampf wird, damit das erwähnte Gebläse ihn abtransportieren kann und alles im Inneren schön trocken bleibt. Wenn das Heizelement ausfällt, wird das Wasser nicht heiß genug, um zu verdampfen.
Um das Heizelement zu prüfen, starte einen Spülgang mit der Funktion „Heißtrocknen“ und öffne die Tür des Geschirrspülers während des Trocknungsvorgangs. (Vorsicht, es kann sehr heiß darin sein.) Es sollte im Inneren dampfheiß sein. Wenn du deine Hand über das Heizelement hältst (ohne etwas zu berühren!), solltest du die Wärme spüren können, die davon ausgeht.
Wenn keine Wärme spürbar ist, musst du eventuell das Heizelement austauschen – baue es aus dem Geschirrspüler aus und prüfe den Widerstand des Heizelements mit einem Multimeter check the resistance. Er sollte im Bereich von 8–30 Ohm liegen. Wenn der Widerstand unendlich ist, ersetze das Heizelement.
Defekte Unterstützungskomponenten für das Heizelement
Wenn das Heizelement in Ordnung ist, liegt möglicherweise ein Fehler bei der Verkabelung des Heizelements, beim Thermostat, beim Grenzwertschalter oder bei der Steuerplatine vor.
Unterbrich die Stromzufuhr zum Geschirrspüler und drehe den Wasserzulauf ab. Löse den Ablaufschlauch (denke daran, eine Auffangschale zu benutzen), trenne den Wasserzulauf (benutze wieder die Schale) und ziehe den Geschirrspüler von der Wand weg. Zerlege den Geschirrspüler so weit, dass du die Kabelverbindungen zum Heizelement überprüfen kannst, und stelle sicher, dass sie fest sitzen.
Prüfe die Verkabelung zum Thermostat auf die gleiche Weise. Baue das Thermostat aus und teste es mit einem Multimeter – der Widerstand sollte nahe null Ohm liegen. Falls nicht, ersetze das Thermostat.
Dein Geschirrspüler verfügt möglicherweise auch über einen Grenzwertschalter, eine Sicherheitsfunktion, die das Heizelement abschaltet, wenn es zu heiß wird. Wenn dieser Schalter defekt ist, schaltet sich das Heizelement unter Umständen gar nicht erst ein. Baue den Schalter aus und teste ihn auf Durchgang; falls er defekt ist, ersetze ihn.
Sollte all das nicht helfen, musst du eventuell die elektronische Steuerplatine für das Heizelement austauschen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Ähnliche Probleme bei Geschirrspülern
Verwandte Seiten
Geschirrspüler pumpt nicht ab
Geschirrspüler riecht schlecht
Geschirrspüler reinigt nicht richtig
Geschirrspüler lässt sich nicht einschalten
Geschirrspüler stoppt mitten im Programm
Geschirrspüler undicht
Jeff Suovanen
455.711 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Antwort Teilen
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 460
Insgesamt: 23,737
