Zum Hauptinhalt wechseln
Die Geschirrspülmaschine pumpt nicht oder nur zu langsam ab? Whirlpool-Geschirrspülmaschinen sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die dies verursachen können – manche sind einfach zu beheben, manche nicht. Überprüfe die folgenden Punkte nacheinander, um die Ursache zu finden und das Problem zu beheben.
Unvollständiger Spülgang
Prüfe, ob der letzte Spülgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde – wenn deine Geschirrspülmaschine eine „Clean“-Kontrollleuchte hat, sollte diese leuchten. Falls nicht, wurde der Spülgang möglicherweise unterbrochen. Schließe die Tür und drücke die Start-Taste.
Abfluss ist verstopft
Versuche, den Müllschlucker laufen zu lassen (falls vorhanden) – wenn er denselben Abfluss wie die Geschirrspülmaschine nutzt, kann dies verhindern, dass die Geschirrspülmaschine abpumpt.
Ablaufschlauch ist geknickt
Überprüfe den Ablaufschlauch, der vom Boden der Geschirrspülmaschine zum Abflussrohr (meist unter der Spüle) führt. Achte darauf, dass er nicht eingeklemmt oder geknickt ist. Falls erforderlich, ersetze ihn durch einen neuen Schlauch.
Ablaufschlauch ist verstopft
Nimm das Ende des Ablaufschlauchs von dem Anschluss unter der Spüle oder dem Müllschlucker ab, halte das Ende in einen Eimer und fülle und entleere dann die Geschirrspülmaschine, um zu sehen, ob eine Verstopfung durch den Wasserdruck herausgespült wird. Wenn das nicht funktioniert, aber nur noch ein kleines Rinnsal Wasser herauskommt, musst du die Geschirrspülmaschine möglicherweise hervorziehen und den Ablaufschlauch entfernen, um ihn zu reinigen oder zu ersetzen. (Denk daran, dass sich noch Wasser im Gerät befindet – stelle also eine Auffangschale darunter, bevor du den Schlauch entfernst.)
Müllschlucker falsch installiert
Wenn du vor Kurzem einen neuen Müllschlucker installiert hast, vergewissere dich, dass der Verschlussstopfen entfernt wurde. Er befindet sich direkt im Anschlussstutzen, an dem der Ablaufschlauch der Geschirrspülmaschine am Müllschlucker befestigt ist. Wenn er nicht entfernt wurde, kann die Geschirrspülmaschine nicht richtig abpumpen.
Blockiertes Ventil
Das Ventil befindet sich unter der Geschirrspülmaschine, kurz vor dem Ablaufschlauch. Es handelt sich um ein Rückschlagventil, das Wasser abfließen lässt, aber ein Zurückfließen in die Geschirrspülmaschine verhindert. Entferne den Ablaufschlauch von der Geschirrspülmaschine (denke daran, eine Auffangschale unterzustellen) und prüfe, ob das Ventil sauber ist und ordnungsgemäß öffnet.
Defekte Ablaufpumpe
Wenn das Abflusssystem keine Verstopfungen aufweist und sich die Geschirrspülmaschine weiterhin mit Wasser füllt, musst du möglicherweise die Pumpe ersetzen.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Jeff Suovanen
455.531 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 58,085
